Toyota
( Toyota RAV-4 ) Utrata mocy podczas przyspieszania Toyota rav4 II 2.0 D4D
Idź do strony Poprzedni  1, 2
Filodendron
Skąd jesteś (miejscowość / region): opolskie
Posiadane auto: RAV4 D4D 140 KM
Piwa: 1/7
Wysłany: Sro 27 Lip 2016, 22:10
Re: ( Toyota RAV-4 ) Utrata mocy podczas przyspieszania Toyota rav4 II 2.0 D4D
OK, sprawdzimy.
EDIT - to nie filtr.
Górall
Posiadane auto: Renault Trafic Generation
Piwa: 43/1
Wysłany: Czw 22 Wrz 2016, 17:04
Nie ma wyjścia, należy podjechać do dobrego serwisanta i wykonać test drogowy z komputerem a nie szukać błędu "jakimś tam" interfejsem. Prawdopodobnie spada ciśnienie w pompie wtryskowej która to jest do regeneracji i oczywiście zaworki SCV również są zawalone opiłkami z pompy.
Luxtc
Skąd jesteś (miejscowość / region): Będzin
Posiadane auto: Toyota RAV4 2.0 D4D 2002r.
Wysłany: Czw 22 Wrz 2016, 18:13
Kolego Filodendron, minęło sporo czasu od Twojego ost. posta. Masz już diagnozę albo rozwiązanie problemu? Podziel się na forum.
Filodendron
Piwa: 1/7
Wysłany: Sro 28 Wrz 2016, 20:16
Niestety na razie jeżdżę dalej z tym dziwnym objawem, jak znajdę czas to zastosuje się do rady Góralla (dzięki za poradę). Jak uda mi się usunąć usterkę to na pewno napisze na forum. Zawory czyściłem w nafcie i traktowałem prądem, na dzień pomogło, ale problem powrócił, także to może być ta pompa.
Górall
Piwa: 43/1
Wysłany: Czw 24 Lis 2016, 19:41
Tylko nie inwestuj z zaworki, przed diagnostyką i regeneracją pompy, to nic nie da jeżeli z pompy wtryskowej uwalniają się opiłki. W najlepszym przypadku po wymianie samych zaworków pojeździsz parę miesięcy bezproblemowo i problem powróci. Najpierw diagnostyka, następnie regeneracja pompy i dopiero zaworki.
Jeżeli mógłbym coś zaproponować, to test drogowy polecałbym wykonać w serwisie toyoty, obecnie około 150 PLN. (jeszcze niedawno wyceniali tą usługę na 500 - 600 PLN.).
Dokonają sprawdzenia i ustalenia usterki oraz wycenę kosztów naprawy i nie jest to zobowiązujące do zlecenia im naprawy. Naprawę proponowałbym zlecić bezpośrednio renomowanej firmie która zajmuje się takowymi remontami a to z tego powodu że wyjdzie taniej o co najmniej połowę. Toyota nie robi regeneracji zajmuje się tylko wymianą na nowe lub zlecają to innym firmom kasując krocie.
Koszt regeneracji pompy około 1500 PLN. + demontaż i ponowny montaż.
Górall
Piwa: 43/1
Wysłany: Pią 09 Cze 2017, 15:37
Filodendron napisał:
Turbo sprawdzone organoleptycznie przez mechanika i wg niego wszystko jest ok,
Nie ma takiej opcji żeby ktoś sprawdził i wydał diagnozę "organoleptycznie", te silniki to nie stary Star.
Turbinę trzeba wymontować i zobaczyć od wewnątrz np. łopatki turbiny mogą się zawieszać przy 3000 obr. (norma po 200 tys km., tego żaden spec bez wyjmowania turbo nie zobaczy, no chyba że jest wróżbitą Razz
Carra 1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnowskie Góry
Posiadane auto: 3008 Automatik 163 KM
Wysłany: Pią 04 Wrz 2020, 23:12
traci moc 4d4 po 3 tys- obr.
witam
tak czytam wasze wpisy i myśle sobie.. jak baby na targu ! czyli wszystko i nic .. nikt nie wie co jest przyczyną !!
naśmiewać sie z niemców i innych..a Polak wie najlepiej. gówno wie ! wie że można użyć zębów zamiast kleszczy..
to co jesst przyczyną SZPECE ?
Strona 2 z 2
ToyotaC-HR
134 900
2023r.
30 869 km
ToyotaAuris
27 900
181 288 km
ToyotaYaris
13 900
141 313 km
ToyotaYaris
54 900
81 866 km
ToyotaPrius+
54 900
390 000 km
