Toyota
( Toyota RAV-4 ) Utrata mocy podczas przyspieszania Toyota rav4 II 2.0 D4D
gajos_gajowy
Posiadane auto: Toyota Rav4 II 2.0 D4D
Wysłany: Czw 28 Kwi 2016, 17:51
Witam. Temat wielokrotnie wałkowany ale konkretnej odp. na problem nie znalazłem. Problem polega na tym iż podczas zmiany biegów z 3 na 4 zwykle bywa to pod górkę samochód traci moc - lekko nim szarpnie i za chwile zapali się kontrolka trakcji i wyskakuje błąd po czym samochód całkowicie traci moc. Trzeba się zatrzymać zgasić go i po chwili wszystko jest OK ale na desce świeci się błąd. Na następny dzień lub jeszcze w tym samym po kolejnym odpaleniu silnika błąd znika. Dzieje się tak od około roku zdarzyło mi się to może z 4 razy. Nie traktowałem tego poważnie gdyż błąd znikał. Ostatnio stało się to na prostej drodze przy prędkości około 60 - 70 km. Teraz musiał uruchamiać samochód 3 razy abym mógł jechać dalej. Kiedyś jak mi się to stało pojechałem do znajomego aby zdiagnozował błąd i coś wyszło związanego z turbiną.Szukam kogoś kto posiadł ten sam problem i sobie z nim poradził.Proszę o pomoc.Pozdrawiam
Dodam iż samochód jest z 2004 roku 209 tyś przebiegu 116 km -
wojciech333
Posiadane auto: Sharan116KM AUY 05.lubRav4II 1.8
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 01 Maj 2016, 09:06
Re: ( Toyota RAV-4 ) Utrata mocy podczas przyspieszania Toyota rav4 II 2.0 D4D
Witam.Podaj nr.błędu ze sterownika.Bez tego wachlarz usterek jest za duży.Dziwne jest to że dzieje się to tak rzadko jest to chyba faza początkowa.Najprawdopodobniej jest za duże ciśnienie turbo i sterownik przechodzi w tryb awaryjny.Zawsze zalecam na początek szybką przejażdżkę po autostradzie na wysokich obrotach żeby przedmuchać turbo i wydech.Pozdro
snow4
Posiadane auto: Toyota Rav4 2.0 D4D 116KM 2004r.
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 08 Maj 2016, 21:31
Miałem ten sam problem, może się mylę ale główną przyczyną tego typu zachowania się samochodu z czego nie jeden już mi powiedział mechanik jest "zamulanie" silnika na niskich obrotach z tego typu silnikiem nie można jeździć ciągle jak z jajkiem (bo szkoda turbiny i dużego spalania paliwa) od jakiegoś czasu trzeba go dobrze przepalić najlepiej na autostradzie i na pewno nie minie to po jednorazowym przejeździe. Powodem też są krótkie podjazdy gdzie silnik nie może się dobrze rozgrzać a już za chwilę trzeba go zgasić to do sklepu to dzieci podwieźć do szkoły parę kilometrów Nie wiem co jest teraz przyczyną poprawy gdyż wszystko robiłem w tym samym czasie:
- zmieniłem stację paliw
- wlałem jakiś preparat czyszczący wtryski bodajże STP do baku przy tankowaniu
- wymieniam filtr paliwa co roku na nowy (po rozcięciu nie wyglądały zbyt ciekawie w środku)
- zmiana sposobu jazdy
- raczej staram się nie robić krótkich podjazdów
Widzę w tym poprawę może to komuś pomoże może nie każdy problem jest inny także tak to wygląda z moich obserwacji, jeśli coś się zmieni to napiszę.
Luxtc
Skąd jesteś (miejscowość / region): Będzin
Posiadane auto: Toyota RAV4 2.0 D4D 2002r.
Wysłany: Sro 11 Maj 2016, 20:50
Na początek najtaniej będzie wymienić filtr paliwa (tylko na porządny). Dolej też dodatku do paliwa no i pohulaj po autostradach na wyższych obrotach - przepal tak cały bak.
Zwróć też uwagę na jakiej stacji tankujesz.
alienspl
Skąd jesteś (miejscowość / region): żagań
Posiadane auto: Peugeot 308 T9
Piwa: 5/15
Wysłany: Czw 30 Cze 2016, 16:57
panowie nie bede zakladał nowego tematu ,wiec tutaj zapytam. Zauwazyłem ze moja Ravka smiga niby normalnie , ma odejscie szybko sie rozpdza ale włsnie dzis jakos zwrociłem uwga ze jaechał 140 k/h i dodając gazu zeby przyspieszyc jeszcze nic nie reaguje jak zołw w tym momencie , wczesnej kiedys jakos tego nie miałem , moze ktos poradzic cos..
alienspl
Piwa: 5/15
Wysłany: Czw 30 Cze 2016, 16:58
panowie nie bede zakladał nowego tematu ,wiec tutaj zapytam. Zauwazyłem ze moja Ravka smiga niby normalnie , ma odejscie szybko sie rozpdza ale włsnie dzis jakos zwrociłem uwga ze jaechał 140 k/h i dodając gazu zeby przyspieszyc jeszcze nic nie reaguje jak zołw w tym momencie , wczesnej kiedys jakos tego nie miałem , moze ktos poradzic cos.. jak widac chodzi od D4D 2001.r
Luxtc
Wysłany: Czw 30 Cze 2016, 18:55
Czytaj mój post powyżej.
To albo syf w filtrze paliwa albo początki przycierania turbiny, może coś jeszcze. Najtaniej zacząć od filtra ale dobrej jakości.
alienspl
Piwa: 5/15
Wysłany: Pią 01 Lip 2016, 17:01
jaki srodek do paliwa polecisz do Diesla?? czy to cos woogule daje?? nifdy niczego nie lałem..
Luxtc
Wysłany: Pią 01 Lip 2016, 17:15
Mnie polecono STP ale nie wiem który jest najlepszy. Generalnie chodzi o związanie parafin, wilgoci i drobnych syfów i wyjeżdżenie baku prawie na max. Zatankuj ropy full, dolej specyfiku i konieczna wymiana filtra paliwa na nowy. Wyjeździj to paliwo na możliwie najwyższych obrotach, po prostu go przepal/przegoń, najlepiej na autostradach np. na trójce lub czwórce (żeby nie osiągać "prędkości światła" Wink Po tym zrób ponowną wymianę filtra paliwa ale już na markowo lepszy (np. Mann, Bosch itp.) i testuj. Jest spora szansa, że będzie dobrze a jeśli nie to tak na prawdę koszty były niskie, przed Tobą większe.
Czy dodatki mają sens? Nie mam pojęcia. Są tacy, którzy mówią, że w PL mamy przechujowe paliwo tzw. suche co nam zabija wtryski. Czy to prawda? Też nie wiem ale chyba coś jest na rzeczy...
Filodendron
Skąd jesteś (miejscowość / region): opolskie
Posiadane auto: RAV4 D4D 140 KM
Piwa: 1/7
Wysłany: Wto 26 Lip 2016, 12:52
Witam, nie chce zakładać nowego tematu więc zapytam w tym wątku. Zauważyłem, że moja Toyota nieprawidłowo przyspiesza tzn. po przekroczeniu 3000 obr zaczyna się taka jakby sinusoida mocy, samochód wpada wdół, ciągnie i znowu wpada... takie mini momenty utraty mocy. Co dziwne dzieje się to dokładnie po przekroczeniu 3000 obr. Turbo sprawdzone organoleptycznie przez mechanika i wg niego wszystko jest ok, komputer nie pokazuje żadnych błędów i nie wiem co może powodować te utraty. Przerabiał już ktoś coś takiego? Co jeszcze sprawdzić żeby wyeliminować te nieprzyjemne szarpania?
Luxtc
Wysłany: Wto 26 Lip 2016, 16:43
Najtaniej zacząć od filtra paliwa, czytaj powyższe.
Filodendron
Piwa: 1/7
Wysłany: Wto 26 Lip 2016, 19:51
No wiem, tylko dziwne, że się dławi od określonych obrotów a nie losowo.
Luxtc
Wysłany: Wto 26 Lip 2016, 19:55
Być może przepływ ilości paliwa się zmniejszył przez zanieczyszczenia.
Filodendron
Piwa: 1/7
Wysłany: Sro 27 Lip 2016, 21:50
No tak, tylko skąd ten przepływ wie, że powyżej 3000 obr ma się dławić i jest go za mało a przy niższych obrotach działa poprawnie?
Luxtc
Wysłany: Sro 27 Lip 2016, 22:00
Być może pogorszył się akurat do tego stanu. Zobaczysz czy za moment zejdzie poniżej tego zakresu.
Albo to coś innego, ale powyższe jest najtańsze i najprostsze do sprawdzenia.
ToyotaCorolla Verso
19 900
202 000 km
ToyotaRAV-4
147 800
73 000 km
ToyotaYaris
69 900
2022r.
18 878 km
ToyotaAuris
27 900
181 288 km
ToyotaCorolla
50 900
83 000 km
