Toyota
( Toyota RAV-4 ) MROZY I D4D nie jedzie
dawid_sz
Posiadane auto: Mitsubishi ASX,Volkswagen Turan
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 21 Sty 2016, 09:43
Ma ktoś może patent na brak mocy w silnikach D4D ?wyczytałem już że to standardowy temat. Ale przy dużych mrozach np. -25 kontrolka VSC i pomarańczowy silniczek jest nagminnie wyświetlany na zegarach a obroty tylko do 2tyś. na poszczególnym biegu. Na biegu jałowym moge wkecić obroty na max.Choć dziś zdechł juz totalnie.
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Czw 21 Sty 2016, 18:04
Re: ( Toyota RAV-4 ) MROZY I D4D nie jedzie
Zawory przy pompie wysokiego ciśnienia do wymiany. Są dwa, jeden czerwony a drugi zielony
dawid_sz
Piwa: 0/4
Wysłany: Pią 22 Sty 2016, 02:47
Kolego jeszcze w woli podpowiedzi;rozmroziłem samochód i od razu w warsztacie znikneła kontrolka "pomarańczowa silnika" i wszystko wrociło do normy. W dzień przy ok -15,-16 jezdził normalnie, wieczorem odpalił normalnie przy -23, ale juz do jechania od razu zgasł, zapalił sie VCR+ SILNICZEK,poczatkowo gasł ale jak pracował,strasznie kulejac złapał temp. i gdzies do max.2tys obrotów mogłem zjechac na parking. VCR+SILNICZEK juz sie nie pala ale jest dalej brak mocy. Co dziwne dla mnie to na biegu jałowym wkreca sie prawie normalnie. Prosze jeszcze raz o podpowiedz.
dawid_sz
Piwa: 0/4
Wysłany: Pią 22 Sty 2016, 04:14
A zawór EGRu ?
Diago555
Posiadane auto: Avensis d4d
Wysłany: Pią 22 Sty 2016, 17:50
Rav d4d
Witam,pierwszą sprawą to proszę pisać jaki to silnik 1CD czy 2AD będzie łatwiej zgadnąć, myślę że szczytanie kodów rozjaśnia sytuację.
dawid_sz
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 23 Sty 2016, 00:51
kolego nie wiem gdzie te kody się sczytuje i jaki jest symbol silnika ale 85kw dużo ludziom mówi. Po teście komputerem wykazuje że jest nieszczelność ukłądu paliwowego, kod P0093-zaczynam od filtra paliwa.
Diago555
Wysłany: Nie 24 Sty 2016, 14:12
Rav d4d
Witam ponownie, czyli masz silnik 1cd filtr paliwa możesz wymienić nie zaszkodzi natomiast to będą wtryskiwacze poprostu dają zamiast do cylindra na przelew(z powrotem do baku)
wojciech333
Posiadane auto: Sharan116KM AUY 05.lubRav4II 1.8
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 27 Sty 2016, 11:52
Witam.Zanim wymienisz pół samochodu to zacznij od wymiany paliwa na nowe odporne na -25stopni wymień też filtr paliwa dopiero potem szukaj innych przyczyn.Pozdrawiam
Luxtc
Skąd jesteś (miejscowość / region): Będzin
Posiadane auto: Toyota RAV4 2.0 D4D 2002r.
Wysłany: Czw 28 Sty 2016, 14:13
Ja obstawiam na zamarzające paliwo. Też mi się tak kiedyś przytrafiło i przestałem tankować na pewnej stacji.
Oczywiście filtr paliwa prewencyjnie do wymiany, odradzam te z półki 20-30zł.
dawid_sz
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 06 Lut 2016, 16:11
Koledzy;przed wymianą filtra paliwa,kolega podłączył mi kompa i wyszedł błąd P0093-nieszczelność układu paliwowego, wymienilem filtr paliwa. Po wymianie nie podłacząłem komputera ale też i mrozy ustały w Sknadynawii. Nie wiem czy to pomogło, samochód oczywiście teraz jeżdzi i nie gaśnie tak jak opisywałem wcześniej. Natomiast powraca chwilowy brak mocy o którym wiele osób się rozpisuje tylko na II i III biegu gdzieś do 3000obr.Przykład z przed chwili-zimny i z każdych świateł bieg II i III-przerwanie na ułamek sekundy-nie mam głowy czy zimy i musi się dogrzeć ale wydaje mi się że nie ma reguły, pojade dłyższy czas szybciej zredukuje do II lub III i przy ponad 2000ob idąc w górę przerwie na chwile. Co naprawić, co wymienić ?
ToyotaVerso
19 900
191 000 km
ToyotaAygo
37 990
99 000 km
ToyotaRAV-4
89 900
111 429 km
ToyotaAygo
33 990
110 000 km
ToyotaHighlander
209 900
89 075 km
