Toyota
( Toyota Carina ) Carina raz pali, raz nie
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Carina ) Porady, problemy techniczne
baricello
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chrzanów
Posiadane auto: Carina E
Wysłany: Wto 22 Gru 2015, 20:14
Mam przykry problem z Cariną 2.0 Gli. Auto wróciło od elektryka miesiąc temu z powodu napraw układu zapłonowego. Zaczął się pojawiać problem z odpalaniem. Po przekręceniu stacyjki wszystko pięknie ładnie: kontrolki świecą, pompa pracuje. Po przekręceniu kluczyka w pozycję start - nic się nie dzieje, rozrusznik nie kręci (nic nie cyka po prostu głucha cisza) kontrolki nie przygasają, jedynie zegarek. Początkowo sprawdziłem styki na klemach i zaskoczyło. Lecz problem pojawiał się cześciej. Wymontowałem rozrusznik. Wszystko przeczyściłem, posprawdzałem- szczotki całe. Na krótko działał bez zarzutu. Po zamontowaniu odpałił bez problemu. Po godzinie to samo, zero reakcji rozrusznika. Auto odpala tylko na "popych". Gdy jest ciepłe kręci bez problemu wystarczy, że zostawię ją na chwilę na jakieś 15-20 min znowu nic. Pytanie czy jest to wina rozrusznika a właściwie to elektromagnesu czy może kostka stacyjki albo jeszcze coś innego.
baricello
Wysłany: Sro 06 Sty 2016, 13:35
Re: ( Toyota Carina ) Carina raz pali, raz nie
Problem rozwiązany zimny lut od immobilizera odcinał zapłon raz łączył a raz nie. Temat do zamknięcia.
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Carina ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Toyota Carina »
Opinie o samochodach Toyota Carina - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota Carina ) Porady, problemy techniczne
ToyotaAuris
22 900
183 600 km
ToyotaYaris
58 990
78 000 km
ToyotaCorolla
79 500
26 600 km
ToyotaYaris
69 900
2022r.
58 000 km
ToyotaYaris
58 900
72 000 km
