Posiadam aurisa 1.33 100kM 2010r
Czy ktoś orientuje się na jakiej zasadzie i jak długo działa system ECO STOP
Jak zatrzymam się na światłach to po około 20 sekundach silnik się uruchamia
Moje pytanie jest następujące jak długo powinien być wyłączony silnik Na tym systemie Akumulator mam nowy
Dołączył: 26 Sie 2015 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wroclaw Posiadane auto: Toyota Auris,1329cm
Wysłany: Wto 15 Mar 2016, 08:12
Re: ( Toyota Auris ) Eco start/stop na jakiej zasadzie dziła
Po zatrzymaniu np na światłach silnik powinien być wyłączony po ok 5 sekundach pod warunkiem ze masz zwolniony pedał sprzęgła i bieg wyrzucony na luz. Silnik jest tak długo wyłączony aż do czasu naciśnięcia pedału sprzęgła (nie ma prawa uruchamiać się samoczynnie po 20 sek jak piszesz).Lampka ECO zapala się gdy silnik jest wyłączony przez system START/STOP.
Uwaga: System nie działa gdy silnik nie ma odpowiedniej temperatury lub załączone jest pierwszeństwo dla klimy.
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota Auris ) Porady, problemy techniczne
