Dołączył: 24 Mar 2014 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Odolanów Posiadane auto: Rav4 D-Cat
Wysłany: Czw 29 Paź 2015, 13:50
Głośny stuk przy ruszaniu Rav4 III D-cat
Witam, czy ktoś z forumowiczów podpowie gdzie szukać uszkodzenia, bo oględziny podwozia nic nie pokazują. Problem jest taki,że czasami podczas ruszania(najczęściej po wcześniejszym cofaniu) słychać głośne i mocne uderzenie pod samochodem w okolicach tyłu auta.Uderzenie jest bardzo mocne i słychać je najbardziej w kabinie samochodu niż na zewnątrz. Wyeliminowano już klocki i zaciski hamulcowe. Może ktoś miał podobny problem ? Aso na razie bezradne . pozdrawiam
Dołączył: 05 Lut 2012 Posty: 25 Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnowskie Góry Posiadane auto: WV Transporter T5 lift, Toyota Rav4 III 2007 2,2 180KM d-cat.
Wysłany: Nie 01 Lis 2015, 12:07
Re: ( Toyota RAV-4 ) Głośny stuk przy ruszaniu Rav4 III D-cat
Zobacz/sprawdź jeszcze drążki stabilizatora tylnego. Czy nie ma luzów czy pozrywanych. U mnie zerwała się się najpierw lewa strona a po dwóch miechach druga strona. Zerwała się nie przy przegubie tylko tam gdzie są / były podkładki metalowe z poduszkami gumowymi. Prawdopodobnie jeżeli doszło do oberwania ich musiał powstać tam wcześniej luz. Tam sprawdź. Cena łączników 30-50zł, oczywiście nie w serwisie. Pozdrawiam.
