Dołączył: 28 Sty 2014 Posty: 9 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: RAV 4 II 2.0VVTI
Wysłany: Wto 27 Paź 2015, 11:58
Ubytek płynu chłodniczego.
Od pewnego czasu zaczyna brakować płynu chłodniczego.
Węże sprawdzone chłodnica sprawdzona(nowa zresztą),dywaniki suche.
Po odpaleniu po nocy słychać dziwne przelewanie się płynu pod kokpitem tak jakby układ był zapowietrzony(ustaje po chwili ten objaw). Jest również problem z pracą silnika pracuje nie równo tak jakby na 3 cylindrach.
Po chwili wyrównuj się i jest ok.
Ciśnienie na cylindrach ponad 13
Brak oleju w płynie,brak płynu w oleju.
Spotkał się ktoś z podobnym przypadkiem.
Gdzie można jeszcze e poszukać tego wycieku?
czy stawiać na uszczelkę?
I jak można bardziej dobrać się do centralki?
Może podjechać i zdobić test na zawartość CO2 w płynie?
Wysłany: Czw 05 Lis 2015, 23:25
Re: ( Toyota RAV-4 ) Ubytek płynu chłodniczego.
Problem zdiagnozowany
Przy probie na zawartość co2 w płynie niestety potwierdziła się diagnoza że występuje. Chodź badający nie był na początku przekonany bo strasznie powoli ten proces zminay koloru płynu postępował, ale jednak płyn zmienił barwę i wyszło ze co2 jest w płynie koszt badania 20 PLN.
Jednak do końca nie dawało mi to spokoju myślę skoro przy odpalaniu jest problem z pracą na jednym cylindrze to coś musi tą świec zarzucić-myślę hmm może ten mój płn który ubywa:)
No to do dzieła postawiłem auto na noc i cały dzień drogą dedukcji jeżeli ten jeden cylinder wypada to może coś się na tym cylindrze zbiera (może mój płyn).
wykręciłem świece kuknołem przez dziurki na tłoki ku mojemu rozczarowaniu niestety na trze trzech tłokach widać spalanie (czarny osad),a jeden czyściutki bez nagaru jakby przed sekundą ktoś go zdjął z póki i założył.
Świadczy to o tym że mój płyn chłodniczy zamiast chłodzić czyści cylinder i tłok.
Juże teraz mam pewność gdzie ubywa płyn.
żeby tylko była to uszczelka.
