Dołączył: 18 Wrz 2015 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Opolskie Posiadane auto: Rav4 II 2003r
Wysłany: Pią 18 Wrz 2015, 17:53
Toyota Rav4 II 2003r Diagnoza - wymiana 4 wtrysków paliwa
Auto kupione w niemczech od 2 właściciela, kiedy kupywałem ravke od razu zauwazylem problem z mocą, przy startowaniu trzeba bylo mocno dodac gazu i powoli pusczac sprzęgło, żeby samochód nie zgasł. W trasie nie było lepiej, biegi zmienialem przy możliwie najwyższych obrotach, aby prędkość sie nie zmniejszała, czyli po przekroczeniu 3 tysiecy obrotów, wtedy jechała w miare płynnie, jednak kiedy nie przekroczyłem 3 tysiecy to długo się zbierała, żeby płynnie jechać. Kiedy jechałem pod górke np. na autostradzie, to z 5 biegu musiałem redukowac na 4 ponieważ auto traciło prędkość. Zawiozłem auto do mechanika, w Niemczech, podpieli go pod komputer, wyszły 4 problemy w tym jeden związany z Ciśnieniomierzem, mechanik powiedzaiał ze reszta problemów jest właśnie z nim związana. Kupiłem oryginalny cisnieniomierz w niemieckim serwisie toyoty. Został on wymieniony, auto nieznacznie poprawiło swoją prace jednak dalej nie miało mocy. Ciśnieniomierz kosztował 300 euro. Wrociłem do Polski, auto zostało kupione z myślą jeżdzenia na ryby. Kiedy parkowałem auto na nierównym terenie bądz na piasku, były duże problemy ze startem. Musiałem na wcisniętym sprzęgle wbic obroty na maximum dopiero wtedy puszczać sprzęgło a i tak powtażałem tę próbe kilkakrotnie zanim wyjechałem. Pojechałem do serwisu toyoty, zostawiłem auto na diagnoze, dzisiaj dostałem telefon, ze problem prawdopodobnie dotyczy wtrysków paliwa, ponieważ parametry są bardzo zaniżone czyli ze norma jest taka a moja toyota ma inną, nie pamiętam doladnie liczb , zalecili mi wysłać moje wtryskiwacze oraz pompe paliwa do głownej siedziby toyoty w Warszawie, dla potwierdzenia diagnozy. Informując mnie przy tym ze prawdopodobnie bedzie konieczność wymiany wszystkich 4 wtryskiwaczy, cena nowego 1000 zł za sztuke. Jestem bardzo zdziwiony, ponieważ po wymianie cisnieniomierza, komputer nie wskazywał ani jednego błedu, a tutaj na diagnozie znalezli taki kosztowny problem. Spotkaliscie się kiedys z podobnym problemem? Może przezyliscie juz taka sytuacje, oraz jak sie auto spisywalo na wymianie tych częsci? Czy to sie wogóle opłaca? Auto to toyota rav4 II generacja 2003r silnik 2.0 diesel D-4D przebieg w w papierach potwierdzony 159tys km NIBY.
Re: ( Toyota RAV-4 ) Toyota Rav4 II 2003r Diagnoza - wymiana 4 wtrysków paliwa
co to znaczy prawdopodobnie niech żyją autoryzowane serwisy, toyoty kiedyś takie rzeczy były nie do pomyślenia ,już trzysta euro poszło przez złą diagnozę pozdrawiam
Wysłany: Pon 02 Lis 2015, 15:07
Problem został rozwiązany, dzięki fachowcom z http://www.toyota-wroc.pl/ z Wrocławia, mianowicie do wymiany w samochodzie była pompa paliwa, wtryski paliwa oraz zbiornik paliwa, przyczyną całej usterki było wlanie gównianego disla przez poprzednich właścicieli. Dane paliwo dostawało się do pompy paliwa i ją po prostu zepsuło, podczas przechodzenia paliwa przez pompę dostawały się do niej drobne części pompy, następnie te paliwo wędrowało do wtrysków co spowodowało zepsucie wtrysków. Mechanicy wysłali wtryski do regeneracji, pompę paliwa kupiłem używana na allegro, oraz zaproponowali oczyszczenie zbiorniku paliwa gdyż to w nim zbierało się złe i brudne paliwo, niestety był w tak tragicznym stanie, że musiałem zakupić nowy. Teraz Samochód jeździ jak nowy, tak jak powinien, jestem bardzo zadowolony i usatysfakcjonowany. Bardzo dziękuje mechanikom za fachową pomoc.
