Dołączył: 28 Sie 2015 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): lelkowo Posiadane auto: toyota raw4
Wysłany: Pią 28 Sie 2015, 10:31
brak mocy
witam,opisze całe zdarzenie jestem posiadaczem raw4 2002 dezel 116km przebieg 160 tyś ,podczas jazdy zapaliła misie kontrolka żółta silnika i nie miałem tak zwanej mocy myślałem ze zgasł mi silnik ale zjechałem na pas awaryjny i stwierdziłem ze silnik działa dodając gazu obroty miałem tylko do 3 tys spróbowałem jakoś opuścić pas awaryjny i wrzuciłem bieg 1 auto ruszyło włączyłem bieg 2 i miałem wrażenie ż jakbym jechał na wolnych obrotach bo nie miałem wo gule macy żeby jechać szybciej poruszałem się z prędkością 20 na godzinę ,jak próbowałem włączyć bieg wyższy to to nie dało się kontynuować jazdy akurat ta awaria uległa niedaleko salonu toyoty w Elblągu i tam dotoczyłem się z uprzejmości salonu pan podpiął się komputerem i stwierdził że prawdopodobnie jest uszkodzona turbina i powiedział ze zresetował mój błąd i mogę jechać dalej bo jechałem do Gdańska ale murze uważać i po tym wszystko wróciło do normy prędkość trzymałem tok do 90-100 i było wszystko w porządku później pojechałem do Bartoszyc i Lelkowa zrobiłem ogółem 360 km ,raczej uważam że turbina jest dobra bo nie ma tak zwanego gwizdania, oleju nie ubywa z rury wydechowej nie mam dymu, spaliny niemal są idealne auto przyspiesza natychmiast ,i mam problem czy ta awaria była przypadkowa czy ten brak mocy się powtórzy .Jeżeli ktoś miał taki przypadek i uszkodzenie zlokalizował to prosiłbym o jakieś wskazówki poradę,bo to jest moja jedyna awaria którą mam ,uważam że toyota jest najlepszym suwem na rynku .Z góry dziękuje i pozdrawiam
Dołączył: 17 Sie 2015 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań Posiadane auto: Rav 4 III 2,2 d4d
Wysłany: Sob 29 Sie 2015, 12:40
Re: ( Toyota RAV-4 ) brak mocy
Auto przeszło w tryb awaryjny. Powodem MOŻE być niedoładowanie lub przeładowanie turbiny. Trzeba sprawdzić wszystkie rury dolotowe do turbo i IC oraz węże ciśnieniowe. Najlepiej podjechać na diagnozę komputera...
M
Dołączył: 08 Maj 2010 Posty: 103 Skąd jesteś (miejscowość / region): Będzin Posiadane auto: Toyota RAV4 2.0 D4D 2002r.
Wysłany: Pon 21 Wrz 2015, 15:07
A co oznacza, że przeładowuje turbina? Da się coś z tym zrobić?
U mnie tak się czasem zdarzało ok. rok temu i nagle ustało na wiele miesięcy.
Ale od zeszłego tygodnia mam tak częściej ale nie zapala się kontrolka silnika. Podczas jazdy nagle brak mocy i po kilkukrotnym naciskaniu pedału gazu, samochód wraca do normy.
Co to może być i jak się tego pozbyć?
Wysłany: Wto 27 Paź 2015, 08:51
Witajcie.
Problem mi się pogłębia bo teraz pojawia się kontrolka silnika. Wystarczy zgasić silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki - po odpaleniu ponownym kontrolka znika ale za jakiś czas pojawia się od nowa. Ostatnio na zimnym silniku występuje to najczęściej.
Przy zimnym silniku słychać też lekki gwizd turbiny.
Czy to już czas na regenerację? A może jakiś zawór i przeładowanie turbiny?
Dołączył: 05 Lut 2012 Posty: 25 Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnowskie Góry Posiadane auto: WV Transporter T5 lift, Toyota Rav4 III 2007 2,2 180KM d-cat.
Wysłany: Nie 01 Lis 2015, 12:35
A przytkany sadzami zawór EGR. Miałem podobnie w nowszym modelu. Autostrada, bardzo mi się śpieszyło, aż tu nagle, jakby w F16 sygnał dźwiękowy + sygnalizacja na desce rozdzielczej + ograniczenie mocy, ciężarówki mnie wyprzedzały. Zwlokłem się na pobliski parking. Otworzyłem machę, sprawdziłem czy jest silnik , ogólne oględziny. Po wyłączeniu silnika na ok.5min problem ustał. Pojechałem na diagnostykę do Katowic (nie serwis). Stwierdzono, że przytkany sadzami zawór EGR. Wyczyszczony i śmiga dalej.
Wysłany: Czw 28 Sty 2016, 14:09
Na szczęście trafiłem na rozsądnego mechanika i zaczęliśmy od najtańszej opcji. Kupiłem najtańszy filtr paliwa i go wymieniłem. Po tym przez 3 dni było super i zaczęło się na nowo. Wlałem dodatek do paliwa dla diesli - zwiąże część dziadostwa i osiądzie na filtrze - i wyjeździłem cały bak paliwa. Kupiłem drugi najtańszy filtr i powtórzyłem zabieg. Dopiero jak już było na stałe o.k. to kupiłem lepszy filtr i go zamontowałem. Przejechałem już ok. 1,5 tys. km i jest dobrze. A turbina była podejrzana najpierw....
