Toyota
( Toyota RAV-4 ) dzwiek zacierającego się łozyska
dawid_sz
Posiadane auto: Mitsubishi ASX,Volkswagen Turan
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 16 Sie 2015, 04:26
Witam, własnie co kupiłem ten samochód i zauważyłem że podczas jazdy co jakiś czas jest na sekundę odgłos jakby zacierało się gdzieś łożysko. Rozrzad kpl. zmieniony z pompą wody+rolki prowadzace alternatora. Odglos ten jest zarówno z klimą jak i bez. Trudno to mi zlokalizować ale o tym się tez dowiedziałem od wcześniejszych włascicieli że mechanik im powiedział ze musiałby wszystko po koleji wymieniać żeby to namierzyc i kazał jeździć aż się sypnie, dobre. Ja nie mogę sobie na to pozwolić. Podpowiecie, może nie wszystko sprawdziłem.
ravka
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podlasie
Posiadane auto: TOYOTA RAV4 2.0 D-4D 2004
Piwa: 40/4
Wysłany: Nie 16 Sie 2015, 18:50
Re: ( Toyota RAV-4 ) dzwiek zacierającego się łozyska
Czy to ten dźwięk?
[youtube:c4b155909e]http://www.youtube.com/watch?v=JLIcfG4_2o0[/youtube:c4b155909e]
dawid_sz
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 16 Sie 2015, 19:19
dokładnie kolego, co to za dzwięk ?
ravka
Piwa: 40/4
Wysłany: Nie 16 Sie 2015, 20:29
Przeczytaj dokładnie temat od A do Z, a wszystkiego dowiesz się. Tak w skrócie: do wymiany zawór w pompie wtryskowej paliwa. Musi być zmodyfikowany. Koszt ok 120PLN.
http://toyota.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=200025
dawid_sz
Piwa: 0/4
Wysłany: Pon 17 Sie 2015, 21:07
kolego wielkie dzięki bo to napewno to. Powiedz, jestem w stanie sam to wymienić czy tylko warsztat. Jeszcze jedno pytanko, widzę że jestes użytkownikiem RAV4, ja dopiero od kilku dni. mam jeszcze jedno pytanko, mam mały wyświetlacz ten środkowy gdzie jest radio i w górnej cześci nie wyświetla mi się tempertura zenętrzna. Co mogę sprawdzić, czy bardziej wyświetlacz jest walniety. A czy ten duży gdybym chciał kupić to pasuje bezporoblemowo?. Co możesz mi poradzić.
ravka
Piwa: 40/4
Wysłany: Pon 17 Sie 2015, 22:11
Co do wymiany zaworu...
Warsztat zdejmie plastikową osłonę, odkręci przewód, wykręci zawór. Wkręci zmodyfikowany zawór, dociśnie z odpowiednim momentem, dokręci przewód, założy osłonę. I wszystko. Czynność niby prosta. Jak dasz radę spróbuj. U mnie zawór nie jest wymieniony, dziwny dźwięk rzadko się pojawia, więc na razie dam spokój. Jak kupię zawór na pewno sam będę wymieniał.
p.s.
Moment dokręcenia kluczem dynamometrycznym ( z forum Toyota Avensis, ale ten sam silnik D4D i ta sama pompa)
Zawór - 15,7Nm, przewód 22Nm
http://avensis.info/viewtopic.php?f=71&t=5380&start=30
Co do wskazań temperatury...
U mnie wyświetlacz radiowy też nie pokazuje temp. zewnętrznej. Chyba kiedyś już była dyskusja na ten temat i czujnik nie jest podłączony do radia. Zresztą temperatura jest na osobnym wyświetlaczu trochę niżej. Jeżeli chcesz kupić radio z większym wyświetlaczem, z nawigacją, to nie będzie wskazań komputera (średnie spalanie itd itp) Był kiedyś taki temat.
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pon 17 Sie 2015, 22:27
Przestrzegaj regulaminu pkt 12.
ToyotaCorolla
44 500
189 500 km
ToyotaC-HR
99 900
54 888 km
ToyotaAuris
40 560
59 450 km
ToyotaCorolla
53 900
104 000 km
ToyotaAygo
8 800
185 000 km
