Toyota
( Toyota RAV-4 ) brak kompresji przy odpalaniu
pawelkra5
Posiadane auto: punto 1.1 , master, Bmw 535
Wysłany: Sob 01 Sie 2015, 09:04
Witam serdecznie
Mam dziwny problem ..mianowicie co jakis czas przy odpalaniu silnik kreci tak jakby nie mial kompresji
jak lekko dodam gazu to normalnie zapala ..czasem odpali normalnie i zgasnie wtedy znowu kreci jakby bez kompresji
dodam lekko gazu i znowu normalnie
2.0 VVT-I automat
auto stalo od marca nie odpalane i teraz dostalem go w prezencie i chcialbym go naprawic
pozdrawiam
the_bart123
Skąd jesteś (miejscowość / region): Znin
Posiadane auto: Toyota RAV4 2001 1.8 NV
Piwa: 14/85
Wysłany: Pon 03 Sie 2015, 23:16
Re: brak kompresji przy odpalaniu
Miloby bylo bys podal cos wiecej jaki samochod masz Smile to czesto pomaga Smile
pawelkra5
Wysłany: Wto 04 Sie 2015, 07:31
Re: ( Toyota RAV-4 ) brak kompresji przy odpalaniu
RAF 4 2001 rok 2.0 VVTi automat
pawelkra5
Wysłany: Wto 04 Sie 2015, 16:46
ddodam ze jest taki efekt jak by kompresja byla na jeden tlok...najpierw myslalem przy probie odpalania pierwszego ze pasek rozrzadu jest zerwany ale tu jest łancuch ...czasem jak zapali to zaraz zgasnie i wtedy jest ten efekt ..ale silnik chodzi dobrze
jest jeszcze sprawa z biegami ...czasem na sekunde lub dwie rozłaczy naped jak by na N był
zastanawiam sie czy inwestowac w to
prosze o jakies porady
the_bart123
Piwa: 14/85
Wysłany: Sro 05 Sie 2015, 13:29
1. Na rozgrzewke spytam sie czy wlaczony jest check engine?
2. Wymiana naprawa automatycznej skrzyni zawsze = duzy wydatek (zalezy co sie sypnelo) - czasami pomaga wymiana oleju - TYLKO UWAZAJ co do niej lejesz - bo to nie jak do silnika - "chlusniesz" co popadnie i jedzie - zalecam TYLKO to co zaleca Toyota - no chyba ze hazardzista jestes - to chlusniesz zamiennik.
3. Jesli to brak kompresji w tlokach - to proscizna to sprawdzic takim jednym urzadzonkiem ktory KAZDY prawdziwy mechanik musi posiadac.
To tyle na teraz gdyz nie posiadam wiecej informacji
pawelkra5
Wysłany: Czw 06 Sie 2015, 08:41
dam do serwisu zeby sprawdzili kompresje ....ale ogolnie kompresja jest bo jezdzi normalnie ...wystarczy ze wcisne pedał gazu nawet nie przy odpalaniu tylko na zalaczonych kontrolkach i odpala normalnie
check sie swieci ...druga sonda uwalona
pawelkra5
Wysłany: Sro 19 Sie 2015, 07:32
i dalej nic nie wiadomo..kompresja jest po 13 at na kazdym tloku
co ma wspolnego pedał gazu z zaworami ??..dlaczego odpala po lekkim wcisnieciu gazu??
efekt jest wtedy jak po odpaleniu zgasnie
nigdy jeszcze nie spotkalem sie z takim przypadkiem....bez dodania gazu silnik kreci tak jak by mial zerwany np pasek rozrzadu...pedał gazu powoduje zalacze sie zaworow?? bo tak to wyglada
pawelkra5
Wysłany: Pon 14 Wrz 2015, 07:32
no i narescie jest ok...auto odpala tak jak powinno
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pon 14 Wrz 2015, 22:27
W dobrym zwyczaju na forum jest podanie w jaki sposób usterka została naprawiona......
pawelkra5
Wysłany: Wto 15 Wrz 2015, 07:52
przepustnica zassyfiona byla niemilosiernie...uszczelka krokowca ...wałeczek krokowca
wyczyszczone i umyte ..zmienione uszczelki i wszystko hula
odpala normalnie i nie gasnie
ToyotaPrius
54 900
275 000 km
ToyotaYaris
69 900
2022r.
14 565 km
ToyotaLand Cruiser
36 700
1998r.
293 000 km
ToyotaYaris
84 900
2022r.
26 483 km
ToyotaYaris
72 900
44 937 km
