Witam. Pisze raz jeszcze bo nie widzę nigdzie mojego pytania. Nie działa mi elektryczne otwieranie klapy bagażnika. Sam elektrozamek działa po naciśnięciu ale nie otwiera elektrycznie. Czy cos trzeba ustawić?? pomocy
Dołączył: 11 Lis 2010 Posty: 410 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: wcześniej Peugeot 407 V6 3.0 z 2006 r., aktualnie Toyota RAV4 2,2 D-CAT z 2015 r.
Piwa: 57/0
Wysłany: Pon 20 Lip 2015, 00:47
Re: ( Toyota RAV-4 ) klapa bagażnika elektryka
Być może przyczyną nie działania (niemożności otwarcia) jest zablokowanie elektrycznie sterowanej klapy bagażnika. Należy w schowku (z lewej strony) w desce rozdzielczej sprawdzić położenie przycisku PHR DOOR OFF. Jeśli jest wciśniety to klapa bagażnika jest zablokowana. Należy go wtedy przycisnąć i wyjdzie nieco wyżej i wtedy nastąpi odblokowanie elektrycznie sterowanej klapy bagażnika. Tak przynajmniej to wygląda wg instrukcji do RAV4 na str 171. Całe procedury związane z elektrycznie sterowaną klapą bagażnika opisane są na str. 168-180 aktualnej instrukcji obsługi RAV4
Dołączył: 23 Lip 2010 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mazowieckie Posiadane auto: Toyota RAV IV
Wysłany: Sob 09 Gru 2023, 16:21
Ręczne otwieranie bagażnika rav4
Mam problem z elektrycznym otwieraniem klapy bagażnika w mojej rav4 z 2015. Zamek się odblokowuje, ale klapa nie podnosi się i jest tylko jeden ciągły sygnał.
Czy taki bagażnik można otworzyć ręcznie? Próbowałem i czuję duży opór co sprawia, że obawiam się by nie popsuć czegoś więcej.
Znacie na to rozwiązanie?
