Dołączył: 23 Maj 2015 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mazowsze Posiadane auto: TOYOTA RAV4 ANNIVERSARY 2.0 2014
Wysłany: Sob 23 Maj 2015, 22:23
RAV4 ANNIVERSARY haczy drugi bieg ! POMOCY
Witam, mam nową kilkumiesięczną RAV4 i jest problem od wyjazdu z salonu. Haczy drugi bieg podczas sekwencji 1 - 2 Przy redukcji jest malinowo. Przejechałem 2000 km poniewaz myslalem ze sie to ulozy, ale niestety
Jest lepiej jezeli wrzucam dwójkę na dwa razy tj. schodza obroty po pierwszym biegu, daje na neutrali z neutrala na dwójkę. Wówczas jest lepiej ale nie idealnie. Inne biegi oraz redukcja wporzo. Wsteczny trzeba po podciagnieciu krążka do góry, lekko posciagnąć do siebie i wchodzi idealnie.
Proszę o pomoc w sensie czy ktośmial taki problem. Czy ew. wie jaka tam jest mozliwość regulacji, jakies linki ?
Kurcze boje się serwisów jak diabeł swięconej wody, ale wkurza mnie taka jazda z tym biegiem.
Dołączył: 11 Lis 2010 Posty: 410 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: wcześniej Peugeot 407 V6 3.0 z 2006 r., aktualnie Toyota RAV4 2,2 D-CAT z 2015 r.
Piwa: 57/0
Wysłany: Pon 25 Maj 2015, 13:16
Re: ( Toyota RAV-4 ) RAV4 ANNIVERSARY haczy drugi bieg ! POMOCY
Samochód kilkumiesięczny jest jak przypuszczam na gwarancji? Trzeba z niej zatem bezwzględnie skorzystać. Próby napraw poza autoryzowanymi serwisami Toyoty mogą skończyć się unieważnieniem gwarancji. Pod tym względem każdy producent samochodów jest bardzo rygorystyczny w przestrzeganiu zasady napraw tylko w ASO w okresie gwarancji. Poza ASO w okresie gwarancji to można chyba tylko wymienić przepaloną żarówkę w lampie lub naprawić w najbliższym warsztacie wulkanizacyjnym przebitą oponę.
Mam dokladnie tak przy zejsciu z 5tki na 4ke - musze - z 5tki na luz i 4ka - plynnym ruchem nie da sie - ale ja to mam przedpotopowa RAV4 do twojej
