Toyota
( Toyota RAV-4 ) Niski stan płynu chłodniczego w zbiorniczku wyrównawczym
staach
Posiadane auto: Toyota Rav4 2.0 2002r
Wysłany: Wto 03 Lut 2015, 21:42
Witam tak jak w temacie. Toyota rav4 2.0 vvt i 2002r. Byłem z tym u mechanik zrobił przegląd szczelności układu chłodniczego i stwierdził że nie ma żadnych wycieków samochód jest w 100% sprawnych, nie dolał nawet płynu chłodniczego gdzie w zbiorniczku wyrównawczym jest tyle co nic. Mechanik stwierdził że tak ma być ponieważ jak rośnie ciśnienie w układzie to wtedy zbiornik napełnia się a jak płynu brakuje to układ wciąga go ( jest to powszechnie wiadome). Moje pytanie brzmi czy dolać aby stan był między low a max czy zostawić tak jak jest?
Ps.
Temperatura silnika wzrasta do 90C po około 4 minutach od odpalenia silnika, nawiew działa normalnie leci ciepłe powietrze, temperatura silnika nie rośnie czyli jest wszystko ok
the_bart123
Skąd jesteś (miejscowość / region): Znin
Posiadane auto: Toyota RAV4 2001 1.8 NV
Piwa: 14/85
Wysłany: Sro 04 Lut 2015, 14:10
Re: ( Toyota RAV-4 ) Niski stan płynu chłodniczego w zbiorniczku wyrównawczym
Twoj mechanik jest/byl na kwasie chyba
No chyba iz CALY SZTAB inzynierow z Toyota sie myli i powinno byc powinno byc pomiedzy min i max przy zimnym silniku
staach
Wysłany: Sro 04 Lut 2015, 14:40
Ja o tym wiem tylko zdziwiłem się jak on mi to powiedział. On odkręcił korek wlewu do chłodnicy wyciekł płyn i stwierdził że stan płynu jest w porządku. Zostawiłem mu samochód żeby sprawdził czy nie ma wycieku po dwóch godzinach kontroli stwierdził że układ jest szczelny i nie trzeba dolewać. Macie pomysły czemu miałem tak niski poziom płynu ?
staach
Wysłany: Sro 04 Lut 2015, 16:43
A jednak mechanik miał racje Ravki tak mają. owszem mam trochę za mało ale wystarczy że jest do minimum
the_bart123
Piwa: 14/85
Wysłany: Sro 04 Lut 2015, 21:29
no jesli miales pomiedzy min i max na lodowatym silniku - i potem na gotujacym ci prawie zeszlo do minimum i mniej - to oczywiste - no ale o tym nic nie mowiels
ToyotaPrius
15 500
2003r.
159 000 km
ToyotaPrius+
37 900
393 000 km
ToyotaCorolla
95 900
118 404 km
ToyotaAuris
18 800
198 000 km
ToyotaAygo
29 990
153 000 km
