Toyota
( Toyota RAV-4 ) Buczenie pod podłogą, którego nie można zdiagnozować.
jjk73
Skąd jesteś (miejscowość / region): Giżycko/Mikołajki
Posiadane auto: Toyota Rav4 3d 2.0 benz 2001r.
Wysłany: Wto 20 Sty 2015, 12:23
Od jakiegoś czasu zaobserwowałem buczenie pod podłogą. Początkowo bardzo subtelne ale teraz bardzo wyraźne. Dźwięk ustępuje przy lekkim ruchu kierownicy w prawo lub przy jeździe po łuku w prawo. Po wyprostowaniu toru jazdy powraca.
Kilka rzeczy już sprawdzałem. Po zmianie opon letnich (z przodu nowe z tyłu prawie nowe Micheliny) na zimówki nic się nie zmieniło. Sprawdzenie łożysk w stacji diagnostycznej z rozpędzaniem poszczególnych kół. Wg diagnosty łożyska są ok. A dodam, że po zakupie auta wymieniałem łożysko w przednim i tylnym kole (cała piasta toyoty) oba z prawej strony od pasażera. W połowie grudnia wymieniłem mimo to ponownie łożysko w prawym przednim kole bo wg mnie i panów z warsztatu buczenie najbardziej wskazywało właśnie na nie. Niestety okazało się, że pudło. Buczy dalej.
Oleje w skrzyni biegów i w mostach są. W najbliższym czasie zamierzam i tak je wymienić.
Zastanawiam się też nad łożyskiem podpory wału. Czy jest jakiś sposób jak je zweryfikować żeby nie wyrzucać kolejnych stówek w błoto.
Będę wdzięczny za jakieś podpowiedzi i sugestie.
Może ktoś miał coś podobnego?
PS. Moja Rav4 z 2001 r. z 2.0 benz w wersji 3d ma na liczniku 197tys.km
ToyotaOlek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznan
Posiadane auto: Toyota Corolla 1.4 VVTi 2004r
Wysłany: Sro 21 Sty 2015, 12:36
Re: ( Toyota RAV-4 ) Buczenie pod podłogą, którego nie można zdiagnozować.
proponuje sprawdzic wszystkie mocowania wydechu.
Olek
rendardash
Posiadane auto: rav4 1999 automat
Wysłany: Czw 22 Sty 2015, 23:43
Tak na chłopski rozum to ja bym się jednak przyczepiał do czegoś w napędzie przedniego prawego koła.
Jak skręcasz w prawo to odciążasz to koło (auto kładzie się na lewo) więc dźwięk cichnie.
Z tego co pamiętam jedno łożysko jest w piaście przy kole, a kolejne z drugiej strony półośki na wejściu do napędu (reduktora). U mnie to kiedyś się wysypało. Niestety było dostępne tylko w serwisie i najlepiej od razu wymienić simering przy nim - parę stówek poleci...
jjk73
Wysłany: Sob 24 Sty 2015, 22:02
Dziękuję za bardzo ciekawą sugestię. Postaram się pobadać w tym kierunku.
jjk73
Wysłany: Wto 03 Mar 2015, 08:30
Sprawa się nareszcie wyjaśniła. Wszystkiemu było winne łożysko w przednim lewym kole. Zaczęło wyć na maksa i lekki luz się pojawił. Była uszkodzona jedna, wewnętrzna bieżnia łożyska. Dlatego z początku w przechyłach cichło. Wymienione i błoga cisza w czasie jazdy nastała.
ToyotaPrius+
34 900
520 000 km
ToyotaAvensis
46 700
260 000 km
ToyotaCorolla
57 900
307 000 km
ToyotaRAV-4
86 300
120 198 km
ToyotaYaris
66 900
59 265 km
