Dołączył: 07 Lip 2010 Posty: 10 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: rav4 1999 automat
Wysłany: Pon 12 Sty 2015, 10:36
RAV 4 gaśnie na wolych obrotach (3SFE)
Od pewnego czasu mam problem ze swoją Ravcią. Otóż co jakiś czas mam problem z wolnymi obrotami. Dzieje się to tylko na ciepłym silniku. Mianowicie powiedzmy, że przyjechałem do sklepu, zrobiłem zakupy chce odpalić i ona oczywiście odpala i natychmiast gaśnie.
Gdy trzymam ją na obrotach (wystarczy delikatny gaz) silnik pracuje ok. Gdy puszcze gaz - gaśnie. Jak dać jej na kilka minut spokój to odpali i chodzi normalnie. Metodą prób i błędów wykminiłem, że doraźnie problem rozwiązuje zdjęcie wężyka podciśnienia przy przepustnicy. Zaznaczyłem na czerwono na zdjęciu.
Po jego zdjęciu auto nie gaśnie, jak zakładam to widać, że się "zadusza" aż do zgaśnięcia. Po chwili (czas jest różny) obroty samoczynnie wzrastają do ok 1500 i to jest dla mnie sygnał, że się tam cosik odetkało i można wężyk włożyć na miejsce. I kolejny raz może się zrobić dwa sklepy dalej albo za dwa tygodnie.
Co robi ten wężyk i jak to naprawić na stałe?
Pomóżcie, bo mi kobitka pomstuje okropnie, że ciągle tam grzebać musi
Dołączył: 29 Paź 2014 Posty: 40 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznan Posiadane auto: Toyota Corolla 1.4 VVTi 2004r
Wysłany: Wto 13 Sty 2015, 04:48
Re: ( Toyota RAV-4 ) RAV 4 gaśnie na wolych obrotach (3SFE)
na poczatek proponuje przecześcic wężyk, przepustnice, przepływomierz i cały układ dolotowy czyli box od filtra powietrza rure do przepustnicy. _________________ Olek
Wysłany: Wto 13 Sty 2015, 12:45
Rurka jest czysta, przepustnice też czyściłem jakiś czas temu. Mnie to wygląda, że ten "grzybek" coś nawala. Tylko czy toto można jakoś rozebrać, wyczyścić? Co to robi?
Wysłany: Czw 15 Sty 2015, 14:40
A który to kawałek na tej focie? Ten grzybek co węrzyk z niego wychodzi czy to białe gniazdo w dole przepustnicy?
Bo jeśli dobrze kojarzę czarne złącze jest czujnika położenia przepustnicy?
Przede wszystkim należy wyczyścić i przesmarować mechaniczne części w silniczku krokowym. Być może to wystarczy. Na końcu trzeba zrobić adaptację, ale pewnie to wiesz skoro czyściłeś przepustnicę.
Tu masz film z czyszczenia przepustnicy. Chyba taka sama jak Twoja. Czyszczenie silniczka krokowego jest m/w od 8:30min.
[youtube:f8f959971c]http://www.youtube.com/watch?v=WoBbx-Fa-rM[/youtube:f8f959971c]
