Toyota
( Toyota RAV-4 ) Rav-ka co jakis czas nie ma mocy
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4  Następny
Zibi777
Skąd jesteś (miejscowość / region): grudziadz
Posiadane auto: toyota rav4d 2002 2.0d
Wysłany: Czw 11 Lut 2016, 19:37
Re: ( Toyota RAV-4 ) Rav-ka co jakis czas nie ma mocy
The_bart123
Egr już dawno przeczyszczone.Toyotka dzień przed zabiegiem poprawiła się o 100%!Nie zmieniło to jednak faktu że już czyszczenie egr zostało zaplanowane i wykonane.Do wczoraj wszystko ok.Podjazd na autostrade,2 i 3 gaz i H.j znowu zamuliło...!Nie miałem czasu żeby zerknąć w obd.Może jutro.
Nowy na forum
dawid_sz
Posiadane auto: Mitsubishi ASX,Volkswagen Turan
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 11 Lut 2016, 19:48
kolego nie jesteś sam z tym jeb... problemem. To znaczy ze EGRu mam nie czyścić. Ja dziś wsiadłem odpaliłem jedynka dwójka i VCR i Check, i do 3,5 tyś obrotów i pod górke nie chciała wjechać. Zero siły, stałem na poboczu jak k.... i ją gazowałem, nie wkręcała się tylko wchodził jak muł do 3400 obrotów i dalej nie szło-trzymałem ją tak,Ze 3-4 razy zgasiłem i odpaliłem, VCR-zgasł-moc wróciła ale kontrolka Check-zapalona,h... z nią najważniejsze że do domu wróciłem.
Ok, ale teraz poważnie-ja dziś wlewam środek STP do czyszczenia wtrysków bo filtr paliwa wymieniłem i ze dwa dni było ok.
Ale Panowie-ten problem to jest plaga -może Toyota Motor Poland ma jakiś sposób,powiem tak pracowałem u innego delaera i w takich przypadkach producent wydaje notę techniczną-jak naprawiać, może ktoś z Was coś wie bo to jest KATASTROFA.
Zibi777
Wysłany: Czw 11 Lut 2016, 20:31
dawid_sz był tu gdzieś ktoś kto się pytał czy zamula na pochyleniach ale nie pisał dlaczego.Miałem wcześniej beetla i nie pszeszedł przeglądu w zwiazku z spalinami a no i chcieli jeszcze wymienić szczeki hamulcowe z tylniej lewej strony(pomogło dokręcenie śruby)Diagnoza do wymiany katalizator.Kupiłem i zostawiłem do wymiany na drugi dzień gość mi mówi niestety nie przechodzi nadal i teraz nie mamy czasu żeby zdjagnozować problem to może być wiele żeczy...Wziąłem lotkę podjechłem pod shelke po v power i środek do czyszczenia świec przepędziłem beetla pod maxa zajeżdżam pod dom i na wstecznym coś mi napier..la w podwozie.Na drugi dzień z samego rańca do gościa i mówie że mi go nie dokręcił bo się obija o podwozie i faktycznie po skręceniu spalinki w normie.BÓG jeden wie co oni by tam jeszcze wyszukali!
Nowy na forum
dawid_sz
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 11 Lut 2016, 20:59
STARY !!!, w jakim ty języku napisałeś ? MINKÓW ?, w ogóle nie wiem o co kaman.
Zibi777
Wysłany: Pią 12 Lut 2016, 11:22
Musisz być artystą żeby rozumieć moje wpisy.Od małego czytam książki,niektóre zawierały od 4 do 5 wątków tj. różnych tematów!Przeplatane aż po ostatnią stronę...Najlepiej jak się je czytało od razu :)Oczywiście nie zmienia to postaci żeczy że nadal nie mogę podpiąć obd i coś stało mi się z sterownikami od telefonu w lapku,taka magia przeplatana wibracją umysłów otoczenia...
Nowy na forum
sylweusz
Posiadane auto: Toyota
Wysłany: Sob 13 Lut 2016, 12:45
Kolega miał podobny problem tylko,że w skodzie. Co jakiś czas traciła moc i wchodziła w tryb awaryjny. Okazało się, że wiązka elektryczna była przetarta i to powodowało w wejście w tryb awaryjny. Jak stykało auto jechało bez zarzutu. Poszedłbym może w tym kierunku.
Zibi777
Wysłany: Sob 13 Lut 2016, 21:49
Sylweusz wiesz może co to za wiązka?Przepływomierz czy jakaś inna? Sad
Przeczyściłem egr,jeżdziłem z rozkręconym tłumnikiem jak i z odpiętą kostką przepływomierza nic z tych żeczy nie pomogło,problem powrucił.
Nowy na forum
the_bart123
Skąd jesteś (miejscowość / region): Znin
Posiadane auto: Toyota RAV4 2001 1.8 NV
Piwa: 14/85
Wysłany: Pią 19 Lut 2016, 16:47
eh gdzie te czasy gdy byla iskra w swiecy i paliwo szlo - silnik MUSIAL chodzic!
Dlaczego NIKT nie chce tu podawac odczytow z OBD2? :/
Zibi777
Wysłany: Nie 21 Lut 2016, 10:37
Byłem u szamana i jak dobrze pamiętam pośród 4 błędów widniał 1228 wyczytałem gdzieś że to zawory pompy.Szaman mówił żeby je porozginać to pomoże no i jednego wygiełem drugi mi się jakoś dziwnie rozciągnął po zamontowaniu wszystko jakoś dziwnie rechotało...
Nowy na forum
Zibi777
Wysłany: Nie 21 Lut 2016, 10:40
Słyszałem też że można je wyczyścić i mam pytanko czy istnieje możliwość zrobienia mostka na wtyczkach przy samochodzie żeby zawory pracowały jak na włączonym silniku?
Nowy na forum
Zibi777
Wysłany: Pon 22 Lut 2016, 23:36
PANOWIE czy można to jakoś wyczyścić!??Czy istnieje możliwość podłączenia bezpośrednio prostownika lub akumulatora żeby to sobie chodziło w jakimś płynie czyszczącym?NOWE 700 stów Shocked
Nowy na forum
the_bart123
Piwa: 14/85
Wysłany: Sro 02 Mar 2016, 21:32
chodzi o to? www.youtube.com/watch?v=rUUgR94drxg
dawid_sz
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 03 Mar 2016, 01:54
Panowie choć krótko jestem użytkownikiem Ravki D4D to problemów mam co nie miara z motorem głównie, niektórzy wiedzą jakie ale do rzeczy. Niektórzy wymieniaja zawory, turbiny,katalizatory,przepływomierze,egry,wtryski i dalej h...,
Mój majster wyczaił błąd w 1251-powiedział że przeładowuje turbina. Stwierdził że do wymiany jest zawór cisnienia turbiny. Ja jeszcze jemu nie sugerowałem ale bardziej prawdopodobną przyczyną może być zacieranie się łopatek-tak słyszałem a zawór to raczej rzadko się wymienia. Choć obecnie objaw jest taki że jak do 3000 obrótów jeżdze to nie przeładuje i nie wejdzie w tryb awaryjny. Ktoś zna może głębiej ten kod błedu lub ten objaw bo sztuką jest trafić a nie wymieniać metodą prób i błędów.
Zibi777
Wysłany: Czw 03 Mar 2016, 13:06
the_bart123 tak jak by,tylko że zawor inny.
Nowy na forum
dawid_sz
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 03 Mar 2016, 17:17
kolego nie rozumię tej odpowiedzi
Strona 3 z 4
ToyotaAuris
29 900
267 000 km
ToyotaVerso
29 950
216 391 km
ToyotaPrius+
61 900
300 000 km
ToyotaYaris
14 000
175 000 km
ToyotaYaris
72 900
44 937 km
