Toyota
( Toyota RAV-4 ) Rav-ka co jakis czas nie ma mocy
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4  Następny
matis8611
Skąd jesteś (miejscowość / region): lodz
Posiadane auto: rav4 2.0 diesel
Wysłany: Pią 16 Sty 2015, 19:47
Re: ( Toyota RAV-4 ) Rav-ka co jakis czas nie ma mocy
Górall napisał:
Zacznij od przepływomierz następnie EGR.
Najpierw zrób omawiany wcześniej test z wypiętym przepływomierzem.
Możesz też spróbować przeczyścić przepływomierz może coś pomoże, ale niekoniecznie - wymontuj przepływomierz i bardzo ostrożnie przeczyśc elektrody czujnika przepływomierza (takie dwa druciki) delikatnym pędzelkiem zamoczonym w benzynie ekstrakcyjnej.
Zaczalem od turbiny,okazało sie,że coś w niej cięzko chodzi i oddałem do reklamacji,ponieważ była robiona w czerwcu.Czas pokaze czy tylko to było przyczyną.Dzięki za pomoc wszystkim.Pozdrawiam Smile
rafalm
Posiadane auto: Toyota Corolla Verso 2,0 D4d 2003
Wysłany: Nie 17 Maj 2015, 21:26
Czy udało się rozwiązać problem ?
Jeśli tak, to co było przyczyną ?
Pytam, bo mam podobne objawy.
Luxtc
Skąd jesteś (miejscowość / region): Będzin
Posiadane auto: Toyota RAV4 2.0 D4D 2002r.
Wysłany: Pon 21 Wrz 2015, 15:20
Podpinam się do pytania - czy udało się zlikwidować problem??
Jaki jest koszt regeneracji turbiny? Oraz jak długo to trwa?
dawid_sz
Posiadane auto: Mitsubishi ASX,Volkswagen Turan
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 18 Paź 2015, 18:27
Koledzy potrzebuję Waszej sensownej rady, mam Ravkę od 2mcy, wszystko cacy po za motorem, jedno już z Wami ustaliłem, pterodaktyla wymieniam w tym tygodniu ale jak napisaliście on za nic nie odpowiada tylko sobie pogwizduje czasem jakby nam się wspomaganie kończyło. Pisałem też parę tygodni temu że czasem teraz częściej się to objawiało, przy wkręcaniu obrotów do 3tyś na 2 lub 3 biegu, zresztą na pozostałych też, samochód przerywa-brakuje mu chwilowo mocy. I dziś pokazał co potrafi Japończyk.Było przed nami 700km a on na granicy Szwedzko/Norweskiej pokazał "ozor" tzn-nagły spadek mocy, zapaliła się kontrolka silnika a za nią kontrolka VSC/TRC.Zgasiłem motor,sprawdziłem olej i chłodzenie-bez problemu. Odpaliła mi za drugim razem(co dosyć często występuje po lepszym nagrzaniu motoru-TEZ DZIWNE, ale zapalona została tylko kontrolka silnika. Przedemną było jeszcze 600km. Postanowiłem zaryzykować i cisnąć dalej choć zupełnie nie znam tego silnika,od razu zauważyłem że silnik jest słabszy i na 1000 % wiecej pali bo jechałem równo 110km/h,co prawda turbina chyba wtedy chodziła ale samochód słabo jechał. Zatrzymywałem sie co 100 km żeby może mu przeszło, no i po 300 km i schłodzeniu go przez 15 min, odpalam a tam wszystko powróciło do normy,moc wróciła!!!. Muszę to Panowie wyeliminować bo to horror, moja stara renata nawet nigdy nie [cenzura]ęła na E6 a to nie przelewki bo VIKING będzie kosztował tyle co RAVKA.
Jaka może być przyczyna bo myslę że podałem wiele szczegółów, zależy mi bo samochód po za silnikiem jest MEGA.
dawid_sz
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 21 Sty 2016, 00:41
szarpanie_silnika
Panowie ponownie zarzucam temat szarpania mojego silnika, czy jest ktoś kto spotyka się z podobnymi objawami, ponieważ co jakiś czas mój samochod przechodzi w tryb awaryjny zapala się kontrolka VCS i pomarańczowa kontrolka silnika. W cieplejszych okresach rzadziej lecz z reguły samochód zawsze delikatnie przerywa przy dodawaniu gazu w okolicach 3tyś obrotów. Obecnie sytuacja powtarza się co drugi dzień a mianowicie (dodam tylko że przy temperaturze -23, po uruchomieniu jest wszystko dobrze, dopiero jak zacznę jechać to przy obrotach ok.2tyś, przerywa, tak jakby odłaczało turbinę, przymarzało paliwo(co raczej jest wykluczone), potrafi zgasnąć i z dwa razy nie odpalić. Jednego razu udało mi się to rozjeździć.
Jeśli ktoś jest naprawdę w temacie proszę o pomoc, ponieważ jestem świeżym użytkownikiem któremu jeździ się świetnie tylko gdyby ten silnik nie przerywał Sad.
Luxtc
Wysłany: Czw 21 Sty 2016, 18:08
Kup najtańszy filtr paliwa i go wymień. Jeśli przez co najmniej dzień będzie dobrze to znak, że masz syf w baku.
Wyjeździj cały bak paliwa a jeszcze lepiej wlać dodatek do paliwa dla diesli - zwiąże część dziadostwa i osiądzie na filtrze - jeśli wypalisz niemal cały bak . Przygotuj się na drugi najtańszy filtr i powtórz zabieg. Dopiero jak już będzie o.k. to kup lepszy filtr i zamontuj.
Mnie się coś podobnego przydarzyło. Na szczęście trafiłem na rozsądnego mechanika i zaczęliśmy od najtańszej opcji. A turbina była podejrzana najpierw....
Zibi777
Skąd jesteś (miejscowość / region): grudziadz
Posiadane auto: toyota rav4d 2002 2.0d
Wysłany: Sob 23 Sty 2016, 21:22
Mam ten sam problem,dławi mi się toyotka zazwyczaj pod górkę i z górki.To drugie to jak wypoziomuje samochód mogę jechać równą 100 kę z wciśniętym pedałem gazu do oporu,jak odpuszcze gaz i wcisne jeszcze raz samochód zaczyna reagować i przyśpiesza.Dzisiaj odkręciłem śruby od tłumnika i zrobiłem rundę,samochód po odpaleniu jakby nabrał powietrza w płuca,poczułem różnice od razu,niestety tylko na chwile...Na pierwszym skrzyżowaniu podczas przyśpieszania zadławiła sie jak nigdy dotąd poza tym przy zmianach biegów słychać było niezapomiany dzwięk(Jak w ciężarówkach!)Wracając do tematu sprawdzałem wypowiedzi na forach i katalizator trzeba wykluczyć ktoś oriętuje się może dlaczego ją dławi a szczególnie na pochyleniach?
Nowy na forum
Zibi777
Wysłany: Nie 24 Sty 2016, 19:04
Miałem dłuższa trase do przejechania i zaczęło ją dusić też na prostych.Zanim podjadę do szamana to chciałbym tutaj radę o radę może uda się usunąć przyczynę bez większych kosztów.Nie mam żadnego znajomego mechanika i doskonale wiem jakie wiąża sie z tym skutki...Wiem też że po nitce do kłębka a ja nie mam zamiaru wymieniać żeczy których nie trzeba.Więc w skrucie
Piszą że może to być
pompa
zaworki na pompie
przepustnica
filtr paliwa
katalizator
Mam pytanie odnośnie tego ostatniego czy w ravce sa 2 czy jeden?
Zapaliła mi się kontrolka silnika,stanąłem na chwile wyłączyłem zapłon,odpaliłem i znikła.Nie chcę jej męczyć.Ma ktoś tutaj dobrą prognozę na tą pogodę?
Nowy na forum
the_bart123
Skąd jesteś (miejscowość / region): Znin
Posiadane auto: Toyota RAV4 2001 1.8 NV
Piwa: 14/85
Wysłany: Pon 25 Sty 2016, 17:12
Wlasnie NIGDY nie moge pojac dlaczego ludzie NIE chca kupic tego uniwersalnego urzadzonka (pasujacego do KAZDEGO samochodu po jakos 1999) OBD2 - sciagnac "darmowy" soft - i jak sie zapali check engine podlaczamy - smartphone to chyba KAZDY w obecnych czasach ma przy sobie i..... wiemy juz co i jak
Uwazam iz to urzadzonko powinno sie wozic w samochodzie jak apteczke samochodowa - szczegolnie iz to OBD 2 kosztuje z nedzne 50-70zl
Zibi777
Wysłany: Pon 25 Sty 2016, 18:16
Zakupiony,jest w drodze!Pytanie tylko czy podczas podłączanie nie zrobi się żadne bobu?
Nowy na forum
the_bart123
Piwa: 14/85
Wysłany: Wto 26 Sty 2016, 16:24
Ogolnie co najwyzej zalezy jaki stan akumulatora masz
Chodzi o to iz pozostawiajac to urzaczonko w porcie - pobiera ono ciagle energie (BT albo WiFi zalezy co kupiles) - temu niby nic - i temu jak ma sie padniety ako - to kazdy Amper sie liczy
W miedzy czasie kombinuj soft do smartphone - na Android moim zadniem (z tych UNIWERSALNYCH softow i srednio drogich) najlepszy to Torque Pro - potem to juz tylko specjalistyczny soft do konkretnego modelu i mega drogie
Osobiscie na iPhone mam EngineLink - znowu - balans miedzy cena a uzytecznoscia - podstawowe kody zczytuje.
Najgozej jest jak ma sie nowowyprodukowany jakis drogi samochod ktory jest naszpikowany elektornika
Zibi777
Wysłany: Wto 26 Sty 2016, 22:12
Sciągnąłem darmowy torque lite zobaczę jutro jak dojdzie paczka to działam.Pytanko tylko jak to podłączyć?Na włączonym zapłonie?Wyłaczonym a potem przekręcic stacyjkę?Czy to wogule ma jekieś znaczenie? Sad
Nowy na forum
Zibi777
Wysłany: Czw 28 Sty 2016, 14:01
Kupiłem i...
zparuje go z telefonem ale niestety nie działa w płatnej aplikacji torque,poza tym mruga kontrolka od abs?Niestety dopiero po zakupie okazało się że ten który kupiłem jest podrabiany pod orginał i ten pierwszy nie działa z torque Evil or Very Mad Jest tylko troszke mniejszy!
W drodze drugi...
Nowy na forum
Zibi777
Wysłany: Sob 30 Sty 2016, 17:24
Gdzie jest zawór egr?
Nowy na forum
the_bart123
Piwa: 14/85
Wysłany: Pon 01 Lut 2016, 21:28
Zibi777 napisał:
Kupiłem i...
W drodze drugi...
Mi tez migala - wlaczenie kluczyka i wylaczenie i wszystko ok
2. zaplon musi byc wlaczony - najlepiej jak silnik tez - co jest chyba oczywiste
3. Szkoda ze nie spytales jaki kupic
4. o torque polecam kupic full ver (ew. spytac kogos ktory zna sie na antypiractwie Wink )
5. o EGR polecam kliknac szukaj forum
Strona 2 z 4
ToyotaCorolla
109 900
2022r.
7 360 km
ToyotaAuris
55 000
72 000 km
ToyotaCorolla
94 900
78 808 km
ToyotaAvensis
46 800
178 000 km
ToyotaCorolla
50 900
77 000 km
