Toyota
( Toyota RAV-4 ) Rav-ka co jakis czas nie ma mocy
matis8611
Skąd jesteś (miejscowość / region): lodz
Posiadane auto: rav4 2.0 diesel
Wysłany: Wto 23 Gru 2014, 00:01
Witam.Od jakies czasu amm problem z Toyka,a mianowicie podczas jazdy np100km/h dodajac gazu ona nie reaguje na gaz.mam na myśli to,że nie ma mocy.Wcisnę sprzęgło dodam gazu i dalej jedzie.Nie zapala się zadna kontrolka.Takie objawy miewam co kilka dni.Czy ktos może poradzic cos? badz miał podobne objawy ?2.0 diesel z 03 roku.Pzdr
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Wto 23 Gru 2014, 09:03
Re: ( Toyota RAV-4 ) Rav-ka co jakis czas nie ma mocy
Wyglada to na zawory scv ale to tylko twierdzenie
matis8611
Wysłany: Wto 23 Gru 2014, 11:12
Czytam na forach i każdy mówi o tych zaworach,ale również o wielu różnych rzeczach tj 2 katalizator,pompa ,turbina.. a czy ktoś rozwiazał ten problem wymieniajac jedna z tych rzeczy ? zaznaczę,że turbina jest nowa.Pzdr Wesołych Swiat Smile
the_bart123
Skąd jesteś (miejscowość / region): Znin
Posiadane auto: Toyota RAV4 2001 1.8 NV
Piwa: 14/85
Wysłany: Wto 23 Gru 2014, 21:57
Re: Rav-ka co jakis czas nie ma mocy
ja tam moze i sie nie znam ale - jak sie cyt. "wciska sprzeglo i gazu" to zazwyczaj........ NIKOMU samochod nie przyspiesza Twisted Evil
P.S. Moje IQ wlasnie podskoczylo z 135 na 140 :-]
Górall
Posiadane auto: Renault Trafic Generation
Piwa: 43/1
Wysłany: Czw 25 Gru 2014, 13:11
Przyczyn może być wiele ale krótko:
- Zaworek zielony SCV (na pompie wtryskowej do wymiany)
- Przepływomierz (na filtrze powietrza do wymiany)
- Turbina się zacina (potrzeba regeneracji)
- Zacinający się zawór EGR (trzeba wyczyścić).
Jeżeli dzieje się to ciągle tzn. auto jest zamulone to może być również zasyfiony filtr paliwa albo zapchany katalizator pod podłogą pasażera (wywal z niego brechą bebechy).
Poza tym bardzo skąpo i mało precyzyjnie opisałeś problem, a to naprawdę ma wielkie znaczenie w prawidłowym wytypowaniu usterki. Najlepiej podjechać do serwisu i sprawdzić na profesjonalnym i autoryzowanym sprzęcie pomiarowym. Koszt około 170 PLN.
Nie daj się nabrać na Chińskie zabawki pomiarowe typu interfejs którymi dysponują niektórzy mechanicy, to badziewie można kupić na allegro już od 50 PLN. ale to strata pieniędzy Laughing
matis8611
Wysłany: Pią 26 Gru 2014, 02:22
Auto ma wymieniony filtr paliwa oraz turbine po regeneracji. Toyota stała 3 miesiące w garażu,czasem była tylko odpalana i gdy zacząłem ją znów uzytkować wystąpił ten problem.Na poczatku mysalem ze to filt paliwa ,wiec go wymieniłem jednak nic nie pomogło.Dolałem do paliwa preparatu ktory czysci wtryski( na jakiś czas pomogło)lecz usterka znów powróciła.Brak mocy nie jest każdego dnia,czasem kilka dni jest dobrze,a czasem"bierze"ja co chwilę.Traci moc gdy zazwyczaj zwlaniam z wiekszej predkości i stram sie utrzymam stałą np 90km/h objaw jest taki :
auto nie reaguje na pedał gazu
dodając gazu Ona zwalnia można powiedzieć że coś ja dusi
Gdy barkuje jej mocy wrzuce na luz i wcisne pedał gazu do konca,Ona poczatkowo wkreca się wolno na obroty,ale po przekroczeniu 4000 obrotów "puszcza" ja.Nie ma problemów z odpalaniem,nie zapala się pomarańczowa kontrolka,komputer nie wykrywa błedów.Masz rację najlepiej jechać do serwisu,ale Oni mają wolny termin 12.01 a ja chciałem jechać w pierwszym tyg stycznia do danii stąd moje pyt czy borykał sie ktos z takimi problemami. Pozdrawiam
alienspl
Skąd jesteś (miejscowość / region): żagań
Posiadane auto: Peugeot 308 T9
Piwa: 5/15
Wysłany: Pią 26 Gru 2014, 10:28
a to niejest tak jak ja miałem ale w Fordzie Fokusie ,pedał gazu nie reagował czasami silnik pracował na wolnych obrotach mimo naciskania pedału gazu. czego efektem była wymiana na nowy pedał czyli elektronika siadła poniewaz pedal to nie linka jak to w starych autach tylko potencjometr w ktorym sciezki sie powypalały juz wymiana zrobiła swoje, niewiem własnie jak to maja Ravki.. ale moze jakos pomogłem..
ravka
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podlasie
Posiadane auto: TOYOTA RAV4 2.0 D-4D 2004
Piwa: 40/4
Wysłany: Pią 26 Gru 2014, 14:54
To co kolega opisuje, to awaria czujnika pedału gazu. W RAV4 objawy są takie: zapala się lampka ostrzegawcza silnika. Pedał gazu nie reaguje, obroty są stałe ok. 600-800obr./min., ale przede wszystkim można jechać TYLKO na "jedynce" z prędkością ok. 6 km/h. Oczywiście diagnostyka komputerowa od razu wykryje awarię. Ta awaria raczej nie pasuje do problemu autora.
Górall
Piwa: 43/1
Wysłany: Pią 26 Gru 2014, 17:10
Ciekawi mnie to że podczas jazdy, gdy tylko wciśniesz pedał sprzęgła i dodasz gazu (na luzie) to silnik dalej muli Crying or Very sad. Ten stan rzeczy nie pasuje do większości opisanych przeze mnie prawdopodobnych usterek. Ale może to też być początek padania czujnika pedału gazu, ja tego nie wykluczam Question .
Skoncentruj się na przepływomierzu - Spróbuj odpiąć wtyczkę z przepływomierza na filtrze powietrza, na desce rozdzielczej zaświeci się kontrolka awarii ale nie przejmuj się tym - auto przejdzie w tryb awaryjny.
Spróbuj tak pojeździć, nic się nie stanie a przynajmniej zobaczysz różnice, i ocenisz czy to przepływomierz. W trybie awaryjnym nie dasz rady jechać szybciej niż 90/110 km/h. (możesz też chwilowo pożyczyć od kogoś przepływomierza).
Po teście aby skasować świecącą kontrolkę "check" odłącz akumulator na 20 sekund.
matis8611
Wysłany: Pią 26 Gru 2014, 18:40
[quote="Górall"]Ciekawi mnie to że podczas jazdy, gdy tylko wciśniesz pedał sprzęgła i dodasz gazu (na luzie) to silnik dalej muli Crying or Very sad. Ten stan rzeczy nie pasuje do większości opisanych przeze mnie prawdopodobnych usterek. Ale może to też być początek padania czujnika pedału gazu, ja tego nie wykluczam Question .
Po teście aby skasować świecącą kontrolkę "check" odłącz akumulator na 20 sekund.[/quote gdy wcisnę sprzegło i dodam gazu silnik wkręca się na obroty ,lecz powoli :/ dopiero po przekroczeniu 4000 obrotów czuć normalne wkręcanie silnika.Od momentu opisania problemu na forum problem nie wystąpił,lecz nie podejmowałem żadnych prób naprawy.JUtro zobacze przepływomierz,tylko teraz nasuwa się pyt ,skąd bede wiedział czy to wąłśnie on jest odpowiedzialny za usterkę.Jak już wcześneij wspomniałem nie mam z nią problemu przez kilka dni. Ile czasu mogę jezdzić z odpięta wtyczką?? A może wyczyścic na początek ten EGR ? Pozdrawiam
Górall
Piwa: 43/1
Wysłany: Pią 26 Gru 2014, 18:54
W trybie awaryjnym możesz przejechać całą Polskę Laughing
Jeżeli jest walnięty przepływomierz, a odepniesz go, to bez niego tzn. w trybie awaryjnym silnik będzie się zachowywać zdecydowanie lepiej, może tylko trochę więcej palić i nie rozwiniesz dużych prędkości.
Z EGR-em jest więcej roboty ale oczywiście powinieneś wyczyścić z nagaru, opisywałem już te czynności - poszukaj.
Ile ravka ma przejechane ?
matis8611
Wysłany: Pią 26 Gru 2014, 20:52
Jutro albo w Pon sprawdzę ,auto ma przejchane 200 tys potwierdza to serwis. A czy może zacinać się coś w turbinie? jest po regeneracji,ale może było cos źle w niej naprawione.?
Górall
Piwa: 43/1
Wysłany: Sob 27 Gru 2014, 13:42
Mogą się zacinać łopatki turbiny, ale to mało prawdopodobne jeżeli był robiony remont.
Mógłbyś jeszcze podać kiedy w jakich okolicznościach zazwyczaj i najczęściej występuje to "dławienie":
Jak temperatura silnika (zimny, ciepły), po ilu km. od momentu startu, jaka temp. zewnętrzna, czy jest różnica w dławieniu jak jedziesz sam ewentualnie z kompletem pasażerów np. po wzniosie ( pod górkę), i jaki masz silnik D-4D ?
matis8611
Wysłany: Sob 27 Gru 2014, 16:28
Przez ostanie dni jest minusowa temp i w ogóle nie mam problemu.Wcześniej silnik zawsze był rozgrzany i nie miało znaczenia czy jest prosta droga,górka czy jakiś spadek.czasem na zjezdzie z autostady(z gróki),ale zazwyczaj na prostym odcinku.Odległość to 5-20 km ale stało się również tak po 200.silnik 2.0 D4D.Ktoś ronież wspominał o jakims czujniku pedału hamulca czy coś takiego.?
Górall
Piwa: 43/1
Wysłany: Nie 28 Gru 2014, 12:59
Zacznij od przepływomierz następnie EGR.
Najpierw zrób omawiany wcześniej test z wypiętym przepływomierzem.
Możesz też spróbować przeczyścić przepływomierz może coś pomoże, ale niekoniecznie - wymontuj przepływomierz i bardzo ostrożnie przeczyśc elektrody czujnika przepływomierza (takie dwa druciki) delikatnym pędzelkiem zamoczonym w benzynie ekstrakcyjnej.
Strona 1 z 4
ToyotaProAce City
72 900
72 640 km
ToyotaAuris
239 000 km
ToyotaYaris
69 900
2022r.
18 878 km
ToyotaAuris
29 900
267 000 km
ToyotaC-HR
86 900
75 000 km
