Drodzy forumowicze
mój problem dotyczy zmiany biegów. Mianowicie przy próbie zmiany biegów zaczynają ciężko wchodzić. Najbardzie odczuwalne jest to na biegach 1,2,3. Wydaje mi się że z tygodnia na tydzień jest coraz ciężej. Ogólnie nie muszę używać jakiejs wielkiej siły aby zmieniać biegi niemniej jednak jest to dyskomfort. Myślałem zmienić olej w skrzyni, leczy zanim to zrobię pomyślałem ze poszukam w sieci, zapytam na forum (do warsztatu jadę w ostatczeności ponieważ nauczony doświadczeniem zwykle najchętniej nakłaniają one klienta na kupno nowych części tzw. łatwizna o czym przekonałem się wielokrotnie. Przy zmianie biegów nie ma zgrzytów, chrobotania ani czegoś w tym stylu. Co należałby sprawdzić? Czy możliwe ze to wina oleju w skrzyni który nigdy nie był zmieniany? Sycnchronizatory? Od czego zacząć?
stan oleju sprawdziłem. olej wypływa z otworu kontrolnego. Barwę też miał "świeżą" moim skromnym zdaniem. Panowie proszę o poradę. Może polecicie jakiś warsztat fachowy od manualnej skrzyni biegów. Dla mnie ważne jest postawienie właściwej diagnozy. Sporo się też naczytałem w sieci. Rok temu wymieniałem komplet sprzęgła tj. tarcza docisk, łożysko, wysprzęglik - wszystko firmy AISIN. Przyznam że zamontowane było koło sztywne (czyli wcześniej również była jazda na kole sztywnym) i do takiego koła zestaw sprzegła zamontowałem. Czy to może mieć wpływ?
zgodnie z uwagami zajrzałem w tunel pod wybierakiem i przesmarowałem linki. Niewiele to pomogło, ale za to stwierdziłem iż opór zmiany biegu spowodowany jest "szukaniem" biegu. Czasem udaje się trafić i wskakują biegu bez problemu. Ponadto stwierdziłem duże luzy w momencie jak lewarek siedzi już na danym biegu (na każdym biegu podobny luz). Zatem szanowni forumowicze moje podejrzenie pada na wyrobione mocowania lewarka, zaczepów linek lewarka i ogólnie mechanizmu zewnętrznego zmiany biegów...Czy dobrze myślę???Czy wymiana ewentualna części jest trudna czy lepiej zlecić to warsztatowi? Czy konieczny jest demontaż skrzyni??
Drodzy forumowicze dziękuję za podpowiedzi. Okazały się przydatne.Poniżej napiszę kilka słów gdyż komuś może się to przydać. Przyczyna "szukania biegów":jest to przede wszystkim wyrobiony mechanizm zewnętrzny na połączeniu lewarka z gniazdem (tym z tworzywa) oraz w mniejszym stopniu luzy na cięgnach (aby się do nich dostać należy zdemontować filtr powietrza - wtedy mamy prawie wszystko na wierzchu). Generalnie ograniczyłem się do przesmarowania ruchomych części białym smarem do zamków. Sporo to pomogło - lżej wszystko chodzi. Pewnie w wolnej chwili próbował będę likwidować największe luzy. W załączeniu spróbują dodać fotkę/filmik.
Zapytam jeszcze o jedną rzecz.
Po zakupie wymianie niezbędnych części przy wybieraku skrzyni sporo się poprawiło. Niestety pozostał taki jakby opór na wałku wybieraka wchodzącego w skrzynię (taki element z przeciwwagą w kształcie półksięzyca). Jak to naprawić?Po odłączeniu od wybieraka łączniczka (podobnego do łącznika stablizatora) stwierdzam stanowczo że opór powstaje właśnie na tym wałku wybieraka.
