Dołączył: 07 Lis 2014 Posty: 12 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Toyota Rav4 IV
Wysłany: Pon 01 Gru 2014, 11:24
Relingi dachowe
Witam wszystkich,
Przymierzam się do zakupu relingów dachowych. Przeznaczenie - kilka razy w roku bagażnik z nartami i snowboardem (otwarty). Oryginalne są za drogie w stosunku do przeznaczenia (1700zł).
Znalazłem w sklepie z akcesoriami do tuningu aluminiowe za 500zł, pewnie chińskie czy coś. Czy jest sens kupować coś takiego? Czy są to bardziej akcesoria ozdobne, a nie praktyczne, które urwie pod wpływem prędkości i przymocowanych snowboardów?
Wysłany: Sro 03 Gru 2014, 16:42
Re: Relingi dachowe
ToJe napisał:
Witam wszystkich,
Dzięki,
Zaryzykowałem i kupiłem od jednej z lokalnych dużych firm tuningowych.
Instalacja banalna, wystarczą dwie nasadki i klucz dynamometryczny. Do tego jeszcze obcęgi, żeby wyciągnąć fabryczne mocowanie pod drążki).
Na razie wrażenie nie jest powalające. O ile elementy metalowe/aluminiowe wyglądają na bardzo solidne i dobrze zrobione (skopiowane), to z plastikami już tak nie jest (ewidentnie chińszczyzna, wystarczy się przyglądnąć). Plastikowe są części, które zakłada się na końcach relingów i zaślepiają łączenie z samochodem (ok. 20-30cm od końca z każdej z strony). Trzy weszły ok i się względnie trzymają. Natomiast jeden wystarczy dotknąć palcem i spada. Z pewnością nie jest to prawidłowe wykończenie biorąc pod uwagę, że część ta zakładana jest na dachu i przy dużych wstrząsach czy prędkości może spaść (przecież to offroad i jeszcze do jazdy po autostradzie z dużą prędkością).
Inna sprawa, iż jeden ze sprzedawców (właściciel?) powiedział, że tak ma być (w tym momencie opadła mi szczęka). Rozumiem, że towar kupują a nie robią i jest on jaki jest, ale to nie powód, żeby klientowi wciskać na bezczelnego kit. Stawia to pod znakiem zapytania profesjonalizm takiej firmy.
Podczas reklamacji zaproponowano mi przylepienie tego konstrukcyjną taśmą dwustronną (klej do szyb odpada, gdyż ciężko będzie je ściągnąć bez zniszczenia, jakby co). Podjadę do warsztatu i zobaczę co z tego będzie (nie ma za bardzo punktu stycznego, więc trzeba będzie sztukować). Do tego pozostałe względnie się trzymają, więc także będzie trzeba je przykleić).
Zadaję więc sobie pytanie, czy warto było bawić się w podróbki. Skoro na wejściu taka zabawa, to co jak przypnę bagażnik?
