Toyota
( Toyota RAV-4 ) Wymiana oleju w automatycznej skrzyni biegów w RAV4 2008r.
todd
Skąd jesteś (miejscowość / region): mazowiecki
Posiadane auto: toyota RAV4,2.0,2008
Wysłany: Wto 25 Lis 2014, 17:40
Witam. Mam pytanie: Czy warto wymienić olej w automatycznej skrzyni biegów w RAV4 z 2008r.(2.0,benzyna)? Wg. ASO Toyoty to nie ma takiej potrzeby, a mechanicy jednak radzą by wymienić, bo ponoć skrzynia lepiej pracuje, nie szarpie i auto ma lepsze przyspieszenie...Mój RAV4 ma teraz przebieg 120tys. km. Proszę o opinie na ten temat. Wielkie dzięki Smile
DUSK
Posiadane auto: DAIHATSU TERIOS J102 1.3 16V 4WD 2002
Piwa: 7/0
Wysłany: Wto 25 Lis 2014, 17:51
Re: Wymiana oleju w automatycznej skrzyni biegów w RAV4 2008r.
Witam! może porównam troszkę inaczej ,ale czy kolega lubi jeść frytki, które upiekły się w przepracowanym oleju? Ja osobiście nie.To porównaj do auta ,które nie czuje smaku jak człowiek ,ale myśleć trzeba za nie. Ukłony.
mr_simon
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dębno
Posiadane auto: VW PASSAT B4 1.9TDI
Wysłany: Wto 25 Lis 2014, 21:30
Re: ( Toyota RAV-4 ) Wymiana oleju w automatycznej skrzyni biegów w RAV4 2008r.
W instrukcji obsługi napisane jest:
"Wymiana płynu w automatycznej skrzyni biegów konieczna jest jedynie wtedy, gdy samochód jest eksploatowany w jeden ze sposobów określonych jako szczególne warunki eksploatacji, wymienione w książeczce gwarancyjnej. Przy wymianie zalecane jest stosowanie wyłącznie oryginalnego płynu Toyoty do automatycznych skrzyń biegów „Toyota Genuine ATF WS”, który zapewni optymalną sprawność skrzyni biegów. Stosowanie innych płynów do automatycznych skrzyń biegów jest dopuszczalne pod warunkiem, że odpowiadają mu jakością."
Kiedyś jeździłem Jeepem WJ Grand Cherooke 4.7 V8, mój kuzyn, który prowadzi serwis aut amerykańskich, również usilnie twierdził, że oleju w ASB, reduktorze i dyferencjale nie wymienia się. Miałem taką sytuację, że gdy skrzynia była zimna to przez pierwsze 8km nie złączała lock-up'u a także podczas dynamicznego przyśpieszania podczas zmiany na wyższy bieg występowało uderzenie, jakby ktoś w tył wjechał. Pojechałem do kuzyna i mówię mu i problemie - stwierdził, że tak ma być, bo u niego w Hummer'ze H2 też jak skrzynia jest zimna to nie załącza lock-up;u po przejechaniu nawet 15km. Nie dawało mi to spokoju i pojechałem do zakładu specjalizującego się w ASB. Dwóch diagnostów wsiadło do Jeepa, podłączyli komputer diagnostyczny i w drogę. Jeździli z różnymi prędkościami, przyśpieszali, hamowali, ruszali, zwalniali. Po wszystkim przyjechaliśmy na miejsce od razu wjeżdżając na warsztat. Diagnoza: wymiana oleju metodą dynamiczną oraz ponowna adaptacja komputera ASB. Zaprosili mnie na kawę i zajęli się Jeepem. Z pomieszczenia dla klientów obserwowałem co się dzieje: zlali stary olej, odkręcili pokrywę, wymyli ją, wymienili filtr, założyli nową uszczelkę, poskręcali miskę, podłączyli specjalne urządzenie, do jednego pojemnika wlali dwie bańki oleju, uruchomi ustrojstwo i w drugim pojemniku pojawił się drugi olej wypychany przez nowy. Po skończonej operacji, ponownie wsiedliśmy do Jeepa, komputer diagnostyczny, w drogę i znów: zwalnianie, przyśpieszanie, hamowanie, zwalnianie. Wróciliśmy na miejsce. Za całą usługę zapłaciłem 1.013zł - kawa gratis. Od tego momentu: lock-up załączał się po przejechaniu maksymalnie 1km oraz nie występowało już to uderzenie a także skrzynia zdecydowanie lepiej reagowała na pedał gazu a przede wszystkim zmiana biegów była płynniejsza. Więc olej chyba trzeba wymieniać.
W instrukcji Jeepa również napisane jest, że oleju w ASB nie wymienia się.
Tood a jak Ci się sprawuje Rav z tym silnikiem i skrzynią, bo jestem na etapie zakupu i mój typ jest taki sam jak Twoja Rav. Długo nią jeździsz?
Spotkałem się również ze skrzynią multidrive z łopatkami - czym ona różni się od zwykłej ASB? Czy orientuje się ktoś z Was od kiedy ją montowali?
todd
Wysłany: Nie 30 Lis 2014, 22:47
Witam mr_simon. Dzięki za obszerne wyjaśnienie zagadnienia. Myślę, że po tym, co napisałeś, jestem zdecydowany co do wymiany oleju w ASB. Tylko ponoć są dwie metody wymiany: dynamiczna i statyczna(chyba). Co doradzisz: całkowita wymiana(za to droższa) czy statyczna(czyli częściowa(część oleju daje się wymienić a część pozostaje) ale tańsza)? Jeszcze jedna sprawa: skrzynia teraz działa dobrze, nic niepokojącego nie zauważyłem. Więc zastanawiam się czy nie poczekać jeszcze trochę...
Co do twojego pytania na temat mojej RAV, to kupiłem od nowości w 2008r. i nie sprawia żadnych większych kłopotów. Tylko raz stukało coś w kolumnie kierowniczej. Na forum tutaj dowiedziałem się o możliwość starania się o bezpłatne części od Toyoty Motor Poland i napisałem do nich. Tak, dostałem bezpłatnie części i po kłopotach:). Natomiast skrzynia jest ok, działa bez zarzutów, nic nie zacina ani nie hałasuje. Jedynie ostatnio przy 120tys. km mechanik radził wymienić olej w ASB, skąd moje pytanie. Teraz mam Avensis z CVT z łopatami, czyli skrzynia bezstopniowa a łopaty do zmiany biegów(mechanicznie) przy kierownicy, jest ok. Z tego co rozumiem to ASB w mojej RAV jest 4-biegowa, a w CVT jest bezstopniowa(płynnie się jeździ bez szarpania), mi się zdaje,że multidriver jest CVT ale jestem laikiem. Pozdrawiam.
mr_simon
Wysłany: Pon 01 Gru 2014, 09:17
Lepiej wymień metodą dynamiczną, wiem, że droższa ale skuteczniejsza. Dla przykładu: Miałem trzy Mercedesy E-class i w nich wymieniałem metodą statyczną i zawsze było coś, jak nie szarpanie to przeciąganie lub ślizganie - no szlag mnie trafiał. Niby w takich przypadkach powinna pomóc wymiana oleju ale zawsze po wymianie było jeszcze gorzej. Jak pisałem w przypadku Jeepa, gdy wymieniłem olej metodą dynamiczną praca skrzyni poprawiła się.
Dzwoniłem do warsztatu w którym wymieniałem olej w Jeepie z zapytaniem o ASB w RAV4. Pan odpowiedział mi, że rzadko kto przyjeżdża japończykiem z problemem w działaniu skrzyni jedynie ma wymianę oleju i zawsze robią metodą dynamiczną co 60.000km. - Możliwe, że względu na to iż niewielu jest użytkowników takich aut. Plagą natomiast są skrzynie w Audi i VW to dla nich codzienność.
A jak eksploatacją RAV4 czy jest droga w utrzymaniu i co najczęściej się zużywa?
todd
Wysłany: Pon 01 Gru 2014, 21:12
Dziś rozmawiałem z mechanikiem na ten temat. Powiedział, że zazwyczaj wymienia tylko część oleju(wg. niego Toyota też tak poleca), natomiast wymienia się cały olej w przypadku naprawy skrzyni. Myślę, że skorzystam z twojej rady.
Jeśli chodzi o eksploatację RAV4, to w moim przypadku nie wiele więcej wydaję na RAV4 niż na Avensis. Wiadomo, że przegląd więcej kosztuje, części też, ale nic takiego złego się nie dzieje na szczęście, żeby trzeba było znacznie więcej wydawać. Auto pali tyle co stary Avensis(nawet trochę mniej), ubezp. też nie więcej bo to jest osobowy z silnikiem 2l. Natomiast co najczęściej się zużywa? zdecydowanie klocki i tarcze hamulcowe. Wiadomo automat. hamuje się hamulcami a nie silnikiem. Mechanik kiedyś mi powiedział, żebym na światłach wrzucić na luz, to się oszczędzają hamulce, ale hm... po to się ma automat, by nie machać wajchą, no nie?Smile. Pozdrawiam
mr_simon
Wysłany: Wto 02 Gru 2014, 08:29
Ja osobiście, po przeżyciach z ABS w Mercedesach a później w Jeepie, nigdy nie zdecydowałbym się statyczną wymianę oleju.
Spalanie czy ubezpieczenie to normalna sprawa. Głównie chodzi mi czego mogę spodziewać się podczas eksploatacji auta. Ile użytkowników tyle opinii. Dużo użytkowników narzeka na elektronikę, że niby ni stąd ni zowąd może pojawić kontrolka check engine.
Kiedyś też taką radę dostałem i załatwiłem skrzynię w jednym z Mercedesów. Nigdy w życiu nie powinno się tego robić. Później jak byłem w serwisie ABS na naprawie skrzyni to serwisant pokazał mi na filmie co się dzieje gdy wrzuci się na N podczas postoju - kosztowna sprawa.
A jak oceniasz pracę skrzyni w swojej RAV4. Czy zmiana biegów jest odczuwalna?
todd
Wysłany: Wto 02 Gru 2014, 21:10
U mnie z elektroniką nie ma żadnego problemu. Ogólnie nie mam problemów z RAVką( odpukać!!!). Czy zmiana biegów jest odczuwalna? No, czasami delikatnie szarpie kiedy dodaję gazu, ale można powiedzieć,że nie odczuwalnie. Często ruszam najszybciej przy zmianie światła drogowego na zielone, kiedy inni muszą zmienić biegi wajchą!. Wszystkie moje auta(stare czy nowsze) mają ASB, bo nie potrafię jeździć manualną już. Po prostu zapominam zmienić biegi Wink Nie, nie, co tu dużo mówić, RAV4 z ASB jest super. Zalet jest sporo. Jedynie co mogę zarzucić to to,że amortyzatory są troszeczkę za twarde, ale cóż, to ma być niby-terenówka.
mr_simon
Wysłany: Sro 03 Gru 2014, 08:27
Na to wychodzi RAV4 to praktycznie bezawaryjne i bezobsługowe auto Wink
tood masz system keyless go czy zwykły kluczyk?
todd
Wysłany: Sro 03 Gru 2014, 22:20
Owszem, auto ot tak sobie to nie sprawia większego problemu(oczywiście dbam o przeglądy itd..). Natomiast chyba był(mam nadzieję,że był a nie jest) trochę pechowy Crying or Very sad Raz urwano lustro lewe, kamyk uderzył w szybę czołową i pękła, samochód widmo(bez kierowcy) uderzył w drzwi itd, itp...
mr_simon
Wysłany: Pią 05 Gru 2014, 12:56
tood a jaką masz wersję wyposażenia swojej RAV4?
the_bart123
Skąd jesteś (miejscowość / region): Znin
Posiadane auto: Toyota RAV4 2001 1.8 NV
Piwa: 14/85
Wysłany: Nie 07 Gru 2014, 00:54
w samochodach (niewazne jakich) do WSZYSTKIEGO procz automatycznej skrzyni wlasciwie mozna lac co papadnie byle bylo do tego stworzone
Nawet sobie nie wyobrazacie jak automatyczna skrzynia biegow jest skomplikowana - i nie bez powodu lac tam trzeba tylko ORYGINALNY olej - jak Ford to Ford - jak Toyota to Toyota itp.
w zwyklej skrzyni biegow nie trzeba do "konca zycia" samochodu wymieniac oleju gdyz ona jest prosta jak budowa cepa (no chyba ze ktos nie uzywa sprzegla)
polecam poogladac filmiki na youtube jak dzialaja komponenty w samochodzie - sami dojdziecie do tego co i jak robic BEZ ZADNYCH TEZ SPISKOWYCH Smile
Metysw
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk
Posiadane auto: Rav4 2.4 4speed automat 16v. 2009r
Wysłany: Czw 13 Kwi 2017, 14:29
Olej w skrzyni
Panowie mam pytanie odnośnie oleju w skrzyni. Mam Rav4 2,4 benzyna 4 biegowa automatyczna skrzynia.
Jakiego koloru powinien być olej w skrzyni?
Jak sprawdzam na rozgrzanym silniku to bagnet pokazuje ze jest powyżej stanu HOT. ( chyba jest za dużo oleju).
Jeżeli jest za dużo to jak go można odciągnąć? Czy przez rurkę bagnetu się da np: strzykawką i wężykiem.
Proszę o porady.
Robertiko
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wołomin
Posiadane auto: Toyota Yaris HSD
Wysłany: Czw 09 Wrz 2021, 13:39
Warto to robić co 60tkm niezależnie czy ASO zaleca czy też nie. Olej starzeje się i wymiana jest konieczna.
Najcześciej w Toyocie masz kolor czerwony i on powinien być krystaliczny, przeźroczysty.
ToyotaYaris
32 900
167 000 km
ToyotaRAV-4
25 300
2001r.
229 571 km
ToyotaVerso
42 990
111 000 km
ToyotaCorolla
104 900
41 910 km
ToyotaYaris
45 900
108 000 km
