Toyota
( Toyota RAV-4 ) RAV IV 4 dokładność wskaźnika poziomu paliwa
ToJe
Posiadane auto: Toyota Rav4 IV
Wysłany: Nie 23 Lis 2014, 22:37
Pojemność baku w RAV 4 IV to 60 litrów. Teoretycznie więc, jeżeli wskaźnik poziomu paliwa jest na 1/2, to powinno zostać ok. 30 litrów. A jak na 1/4, to powinno zostać ok. 15 litrów. Dzisiaj natomiast tankuję przy 1/4, czyli do baku powinno wejść 45 litrów. Weszło natomiast 35 litrów.
To jakaś norma, że wskaźnik zaniża rzeczywistą ilość paliwa w baku, czy raczej usterka?
Dzięki,
fred4x4
Skąd jesteś (miejscowość / region): Toronto
Posiadane auto: RAV4 PRESTIGE D4D
Piwa: 6/0
Wysłany: Nie 23 Lis 2014, 23:43
Re: ( Toyota RAV-4 ) RAV IV 4 dokładność wskaźnika poziomu paliwa
kolego nie przesadzajmy z tą dokładnością wskazówki... żeby się czepiać powinieneś mieś wyskalowaną na 60 kropek/kresek podziałkę.... a tak masz tylko F,3/4,1/2,1/4,E
druga sprawa: nie masz komputera pokładowego ? tam też są wskazania np ile km do końca baku...
kiedyś jechałem nissanem primerą około 60-70 km po wskazaniu 0 km ...
jest jeszcze jakaś rezerwa w baku tak żeby nie zabrakło paliwa na prawdę kiedy będzie potrzebne...
ToJe
Wysłany: Pon 24 Lis 2014, 11:53
Coś jest na rzeczy. Ale jeżeli chodzi o komputer pokładowy, to on bazuje przecież na odczycie z poziomu paliwa dla określenia pozostałej ilości kilometrów. Jak dobrze pamiętam, przed tankowaniem miałem ok. 230 km do końca, przy średnim spalaniu ok. 6,5. Co dawałoby rzeczywiście ok. 15 litrów w baku (a było 25). Innymi słowy komputer Rav4 zakłada, że po całkowitym skończeniu paliwa wg wskaźników i po wyczerpaniu rezerwy mam jeszcze przejechać ok 150km? To chyba trochę dużo i bardzo mylące.
ToJe
Wysłany: Sob 29 Lis 2014, 15:43
the_bart123 napisał:
Waszym problemem jest to ze niewiecie jak bak wyglada i nie znacie podstawowych praw fizyki!!!
Evil or Very Mad
To może zechcesz się podzielić tymi prawami?
Są różne metody pomiaru ilości paliwa i budowy baku, a Rav4 to nie jakiś fiat czy dacia, więc wyższy poziom precyzji byłby wymagany.
Emdes
Posiadane auto: RAV 4 IV, 2013, 2.0. D4D
Wysłany: Sob 29 Lis 2014, 23:39
W nowym Yarisie jest podobnie - przy wskazówce ponad 1/4 - na komputerze wyświetlany RANGE 0 KM. Generalnie też jestem zdania, iż nie powinno się jeździć na rezerwie - cały syf tankowanego paliwa spływa na dół. A ewentualna rezerwa 150 km Smile spora ale do przeżycia.
ToJe
Wysłany: Pon 01 Gru 2014, 11:19
Evil or Very Mad
1. nie mow iz majac tak drogi samochod jezdzisz ciagle na rezerwie?
2. byl juz ten temat tu gdzies poruszany - RAV4 ma 2 (slownie dwa) baki polaczone razem - reszty domysl sie samemu
Chodzi o to, że dużo jeżdzę. Skutek jest taki, że przy niedokładnych wskazaniach muszę dwa razy częściej tankować, bo w sumie przy połowie baku...
ToyotaAuris
27 900
181 288 km
ToyotaRAV-4
65 990
118 000 km
ToyotaCorolla
57 900
83 000 km
ToyotaAvensis
32 000
179 000 km
ToyotaProace City Verso
109 900
37 563 km
