Toyota
( Toyota Corolla ) Corolla Verso 2004 1,8 129KM Sygnal za schowkiem
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Corolla ) Porady, problemy techniczne
krzysiek_corolla
Posiadane auto: Corolla Verso 2004 1,8 MMT
Wysłany: Czw 01 Maj 2014, 19:01
Przy przyspieszaniu i nie tylko załącza mi się cos w rodzaju alarmu(pik pik pik) dochodzi zza schowka z miejsca gdzie znajduje się skrzynka BSI i komputer (nie wiem dokładnie od czego on jest). Na desce nic się nie pokazuje, żadna kontrolka ostrzegawcza po podłączeniu pod komputer znalazłem jeden błąd skasowałem go były to hamulce lecz ten dźwięk dalej się pojawia. Czy ktoś z was miał podobny problem
Dziękuje i pozdrawiam
PS a do czego służy przycisk na radiu NAVI
Mech toyoty
Posiadane auto: vplvo xc90 ,auris 1.4d mmt swift mmt
Piwa: 43/0
Wysłany: Czw 01 Maj 2014, 19:11
Re: ( Toyota Corolla ) Corolla Verso 2004 1,8 129KM Sygnal za schowkiem
skrzynia biegów mmt (multi mode ) ???
masz problem z toyotą poniżej moje www pozdrawiam
krzysiek_corolla
Wysłany: Czw 01 Maj 2014, 19:25
Tak jest z mmt a to ma znaczenie i wpływ na ten dziwny denerwujący dźwięk???
Mech toyoty
Piwa: 43/0
Wysłany: Czw 01 Maj 2014, 23:15
jeżeli pytam to znaczy że ma bo tylko w modelach z mmt wystepuje taki dźwięk, pod schowkiem jest sterownik skrzyni biegów a w nim brzęczyk który informuje że coś się dzieje,jeżeli nie znajdziesz kogoś kto miał z tym do czynienia to długo nie pojeździsz pozdrawiam
krzysiek_corolla
Wysłany: Czw 01 Maj 2014, 23:39
Dzięki może ktoś z internautów mi pomoże w tej sprawie. Będę czekał na pozytywny odzew musze cos z tym zrobić. Sygnał ten pojawia się z reguły gdy gwałtownie przyspieszam na automacie lecz nie przypominam sobie żeby on się pojawił przy manualnej opcji skrzyni.
awos
Posiadane auto: taczka
Piwa: 24/0
Wysłany: Pią 02 Maj 2014, 07:38
skrzynia mmt
trzeba podjechać do serwisu spr, błędy skrzyni biegów i przeprogramować jak nie pomoże sprzęgło do wymiany ,,,,,, serwis znaleźć który wie co to jest skrzynia mmt a jak nie to aso
Mech toyoty
Piwa: 43/0
Wysłany: Pią 02 Maj 2014, 10:07
jest jeden gość w miejscowości manchester ,znalazł mnie kiedyś na forum i spędziłem z mnim na telefonie wiele czasu pomagając mu uruchomić taki właśnie wóz co w końcowym efekcie udało się myslę że przekazałem mu tyle wiadomości że spokojnie poradzi sobie z twoim autem z moją pomocą ,zakupił nawet wtedy it2 oraz wysyłałem mu potrzebne części jeżeli chcesz to mogę podac nr tel pozsdrawiam i naprawimy online twoja wrsalkę pozdrawiam
krzysiek_corolla
Wysłany: Pią 02 Maj 2014, 15:58
dzięki odezwe się jeszcze nie zamykam nic można smialo pisać kazda podpowiedz się przyda. A co do Manchesteru to możesz mi wyslać ten nr niedaleko mam do menchesteru o ile chodzi ci o menchester w UK. dzięki pozdrawiam
Mech toyoty
Piwa: 43/0
Wysłany: Pią 02 Maj 2014, 16:59
oczywiście że uk poszło na pw pozdrawiam
krzysiek_corolla
Wysłany: Nie 04 Maj 2014, 12:06
I jak na razie nie znalazłem rozwiązania problemu. Zauważyłem ze dźwięk ten pojawia się podczas przyspieszania z mniejszych biegów na większe(NA automacie) tak jakby sprzęgło zostało przeciążone w danym momencie i jest dziwna charakterystyka zmiany biegów przeciąganie , ślizganie się sprzęgła ale nikt mi tego nie potwierdził.
krzysiek_corolla
Wysłany: Pon 05 Maj 2014, 10:22
Smutne ale prawdziwe dziś dowiedziałem się ze musze wymienić sprzeglo. Czy ktoś z was wymieniał już sprzęgło i jakie są to koszty .sprzęgła, robocizny i programowania.
Dzięki za pomoc
marinio
Skąd jesteś (miejscowość / region): Polkowice/Dolnyśląsk
Posiadane auto: Toyota corolla Verso 1794 2004
Wysłany: Czw 08 Maj 2014, 20:11
skrzynia biegów
Witaj
Ja jeździłem z tym denerwującym dźwiękiem jakieś 3 miesiące i w najmniej odpowiednim momencie auto odmówiło mi posłuszeństwa .Okazało się , iż wytarła się tarcza sprzęgła i automat przestał działać .Została mi laweta i do mechanika.Koszt sprzęgła + wymiana 800zł. Radzę zrobić to jak najszybciej , w moim przypadku ,kiedy sprzęgło się już ślizgało to powodowało ,że silnik nie pracował na odpowiednim obciążeniu.Wymiana sprzęgła spowodowała , iż silnik zaczął normalnie pracować i nie napracował się długo , wał korbowy rozwalił mi obudowę , zresztą aluminiową , i znów musiałem wzywać lawetę i ... dodatkowe koszty.Zatem działaj jak najszybciej.Powodzenia.
krzysiek_corolla
Wysłany: Pią 09 Maj 2014, 07:57
Dzięki już wymieniam
No mój koszt to jakieś f300 ale może dziś mechanik odda mi autko
Dzięki za pomoc
I POST ONACZAM JAKO ZAMKNIETY
POWODEM DZIWNEGO DZWIEKU ELEKTRONICZNEGO ZZA SCHOWKA OROLLI VERSO JEST ZUZYTE SPRZEGŁO RADZIMY WYMIENIAC JAK NAJSZYBCIEJ !!! [/b]
awos
Piwa: 24/0
Wysłany: Sob 10 Maj 2014, 14:34
sprzegło
strzegło do mmt jest inne, trzeba zwrócić uwagę ma inny docisk samoregulacyjny dostosowuje się do zużywanej tarczy założenie zwykłego sprzęgła powoduje częste problemy a po 20000km, i tak wymianę powrotem sprzęgła.
krzysiek_corolla
Wysłany: Pon 12 Maj 2014, 11:08
Wszystko poszło ładnie chłopaki wymienili mi sprzęgło w dwa wieczorki i git do teraz ten dźwięk zza schowka dalej się wydobywa. Czy po nowym sprzęgle trzeba dokonać kalibracji skrzyni???Przez komputer???
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Corolla ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Toyota Corolla »
Opinie o samochodach Toyota Corolla - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota Corolla ) Porady, problemy techniczne
ToyotaAvensis
8 900
354 000 km
ToyotaAuris
18 800
198 000 km
ToyotaAuris
48 900
125 000 km
ToyotaYaris
15 900
175 000 km
ToyotaAuris
50 900
104 000 km
