Toyota
( Toyota RAV-4 ) Kluczyki - programowanie
DŻEJU
Posiadane auto: RAV4-2.0-2006
Wysłany: Czw 03 Kwi 2014, 13:19
Jakim sprawdzonym programem można programów ćwiczenia kluczyki, np. po wymianie grota kluczyka i transportera. Można oczywiście w ASO - min. 550 zł, ale pytam o alternatywę legalną.
Janusz97
Posiadane auto: Sharan
Piwa: 19/4
Wysłany: Czw 03 Kwi 2014, 15:07
Re: ( Toyota RAV-4 ) Kluczyki - programowanie
"I sposób
1. Otwórz drzwi kierowcy, mając kluczyk w ręku a nie w stacyjce... Nie zamykaj drzwi!
2. Włóż kluczyk do stacyjnki wyłącznika zapłonu, przekręć z położenia "OFF" do położenia "ON" i poczekaj 10 sekund...
3. Następnie dwukrotnie naciśnij przycisk na kluczyku "LOCK" lub "UNLOCK" /kluczyk cały czas ma być włożony do stacyjki i być w pozycji "ON - jak napisałem powyżej/. Usłyszysz w tym momencie dżwięk zamykania/otwierania zamka dobiegający z panelu zamka centralnego.
4. Koniec - gotowe. 150 PLN wydaj na ciekawsze rzeczy.
II sposób
3 razy zamknąć i otworzyć drzwi, potem włożyć kluczyk do stacyjki, wyciągnąć go, powtórzyć operację z drzwiami, włożyć kluczyk do stacyjki o dopiero potem nacisnąć jeden z przycisków
III sposób
1)Otwarte drzwi kierowcy klucz wyjęty ze stacyjki
2)włóż kluczyk do stacyjki i wyjmij
3)zamknij i otwórz drzwi 2 razy
4)włóż kluczyk do stacyjki i wyjmij
5)zamknij i otwórz drzwi 2 razy
6)zamknij drzwi
7)włóż kluczyk do stacyjki włącz i wyłącz zapłon 1 raz wyjmij klucz ze stacyjki
Zamek centralny powinien się zamknąć a następnie otworzyć (jeżeli tego nie zrobi to albo się nie zmieściłeś w czasach albo jest jakaś usterka)
8)naciśnij i trzymaj przycisk lock kluczyka
9)naciśnij 5 razy przycisk unlock kluczyka
10)puść oba przyciski a następnie naciśnij lock albo unlock
System powinien potwierdzić jednym cyklem zamka przyjecie kluczyka
DŻEJU
Wysłany: Czw 03 Kwi 2014, 16:55
Dzięki. Niestety musiał się chyba uszkodzić transponder podczas przekładki. Nieważne, który sposób stosuję, nie działa taki punkt:
"Następnie dwukrotnie naciśnij przycisk na kluczyku "LOCK" lub "UNLOCK" /kluczyk cały czas ma być włożony do stacyjki i być w pozycji "ON"
Nieważne, czy jest w pozycji OFF czy ON, jeśli kluczyk jest w stacyjce, to po uruchomieniu procesu programowania, przyciski na pilocie nie działają Sad
Dziś zamawiam nowy transponder ( gdzieś widziałem w sieci nieprogramowane wcześniej transpondery za 15 zł ), i zobaczymy. Dam znać w każdym bądź razie.
Tomrav
Skąd jesteś (miejscowość / region): Thurles
Posiadane auto: Rav4 2004 1,8 benzyna
Wysłany: Wto 29 Kwi 2014, 14:20
Rav4 2004 . Jeśli niemam pilota .taki kupiłem.
Czy moge kupic używany pilot z innej ravki i zrobić tak jak kolega janusz97 pisał .bedzie pilot działał?
ToyotaCorolla
104 000 km
ToyotaCorolla
50 900
83 000 km
ToyotaYaris
69 900
2022r.
58 000 km
ToyotaYaris
16 800
166 000 km
ToyotaAvensis
65 900
115 000 km
