Dołączył: 06 Mar 2014 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Rav4
Wysłany: Czw 06 Mar 2014, 21:53
Chrobotanie z tyłu
Posiadam Rav4 D4D 2005r. Mam problem a mianowicie gdy jadę powiedzmy 50km/h, wysprzęglę i auto na luzie toczy się do prędkości około 20km/h następuje chrobotanie z tyłu pojazdu. Przy mniejszej prędkości np przy manewrowaniu na parkingu lub na wyższej prędkości wspomniane już 50km/h i wyżej nic się nie dzieje. Czym może to być spowodowane?
Witam użytkownika Toyoty ! Trudno takie objawy zdiagnozować na odległość nie wsłuchując się przy aucie ,ale według mnie to masz kolego braki w oleju w tylnym moście .Mam tylko nadzieję ,że się mylę ,bo gdyby to takowa przyczyna to możesz liczyć się ze sporym ubytkiem złotówek z portfela na auto .Lepiej gdyby to było łożysko tylnej piasty .
Sprawdź wydech, może coś się oberwało i drży na niższych "częstotliwościach". Ogólnie może wejdź pod samochód, to mogą być nawet takie prozaiczne rzeczy jak np zaczepiona gałąź, która o coś uderza. Ja pamiętam jak w innym samochodzie na "luzie" miałem straszne łomotanie, jakby silnik się rozsypywał, a okazało się... że jakimś cudem kamień dostał się w okolice skrzyni biegów
A tak w ogóle od kiedy te objawy? Nagle, czy już z tym trochę jeździsz, tylko że się nasiliły?
Tak jak przedmówcy... trudno coś powiedzieć na odległość. Oprócz mostu, który bez oleju już dawno by się rozleciał lub zatarł często zapominany w naszych samochodach jest hamulec ręczny. Może się zdarzyć tak, że z nadmiaru obsługi po wielu latach hamulec się powoli rozsypuje.... warto sprawdzić zanim dobierzesz się do czegoś poważniejszego.
Wysłany: Sob 08 Mar 2014, 21:56
Re: ( Toyota RAV-4 ) Chrobotanie z tyłu
Dziękuję za zainteresowanie tematem. Sprawdzałem pod samochodem wszystko stabilnie siedzi, żadnych kamieni czy gałęzi nie ma. Olej w moście jest. Hamulec ręczny był sprawdzany jakiś czas temu. Opony nowe, ciśnienie ok. To się zaczęło z dnia na dzień w sumie. Dzisiaj wykonałem test. Jadę 50 km/h szybko hamuję do pełnego zatrzymania i wtedy nie ma chrobotania. Natomiast tak jak wspomniałem jeśli auto toczy się na luzie powoli zbliżając się do prędkości około 20 km/h zaczyna chrobotać coraz bardziej i później ustaje poniżej 20 km/h.
i niewazne na jakim biegu rozpedzisz sie do tych 50km? Np. na 3-jce 50km i do 20km i na 5-tce z 50km do 20km?
Dołączył: 27 Gru 2010 Posty: 190 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko-Biała Posiadane auto: Renault Trafic Generation
Piwa: 43/1
Wysłany: Nie 09 Mar 2014, 11:13
Niestety ale może to być łożysko w mechanizmie różnicowym albo w piaście koła.
Pod obciążeniem czyli z napędem jest mniej słyszalne natomiast po wysprzęgleniu na luzie dostaje dodatkowego rezonansu.
Spróbuj podnieś prawą i lewą stronę samochodu na wahaczach tak aby koła były luźne (tylko dobrze zabezpiecz) i kręć, możesz nawet odpalić auto i ostrożnie wrzucić 2-kę.
... i nasłuchiwać, coś musi wyjść.
Ostatnio zmieniony przez Górall dnia Pon 10 Mar 2014, 09:11, w całości zmieniany 1 raz
Tylko diagnoza w warsztacie pozwoli ustalić przyczynę hałasu. Ogólnie rzecz ujmując Rav 4 II jest bardzo słabo wyciszonym samochodem. Jestem świeżo po wymianie tylnego prawego łożyska w kole i mimo, że ustał hałas przy określonej prędkości to i tak jest jak dla mnie dość głośny tył tym bardziej, że nie mam półki i dodatkowo się niesie. W końcowej fazie łożyska też miałem sporadyczne ,,hrabotanie" i to na tyle głośne, że niezwłocznie udałem się na jego wymianę i teraz jest OK. Stawiam u Ciebie również na łożysko, najczęściej pada własnie prawy tył. Dodam, że łożysko to występuje niestety razem z pastą co podraża jego zakup, mi udało się je kupić w zamienniku oczywiście za 275 zł.
tez mozliwe - czesto kierowcy przesiadajacy sie z cichych samochodow do RAV4 (zwlaszcza MKII) narzekaja na brak wyciszenia w kabinie.
Do tego te "chrobotanie" moze byc taka glupota jak np. rodzaj bieznika opon (najbardziej opony typowo terenowe)
takze liste rzeczy "co moze byc nie tak" to ksiazke mozemy tu napisac
