Dołączył: 28 Sty 2014 Posty: 9 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: RAV 4 II 2.0VVTI
Wysłany: Wto 28 Sty 2014, 10:00
Kontrolka ABS
Panowie auto rav4 II gen rok 2000 2,0 benzyna.Czy w tym samochodzie jest gdzieś kontrolka dedykowana systemu ABS?W którym zespole zegarów się znajduje? Ewentualnie może przez inną kontrolkę zgłaszane są błędy.Dziękuje za odpowiedz.
Wysłany: Czw 30 Sty 2014, 08:42
Re: ( Toyota RAV-4 ) Kontrolka ABS
Dziękuję kolego.
Bardziej chodzi mi o to gdzie ta kontrolka jest zlokalizowana w zespole liczników.Centralnie pod obrotomierzem na czarnym polu?Bo w zespole prędkościomierza i tam gdzie jest wskaźnik paliwa i temperatury nie ma takiej kontrolki.
Oczywiście nie świeci ,abs brak.Słyszałem że uszkodzony jest czujnik w którymś kole.Ale rozumiem że powinna się wtedy świecić awaria ABS.
A tu nawet nie mrugnie.A czy brak bezpiecznika od ABS wyłączy tez ta kontrolkę?
Fotka pochodzi z dizlaka, ale podejrzewam, że tak samo jest w benzynie.
p.s.
Tempomat dotyczył innego tematu.
p.s.
potwierdzam - w 2giej generacji benzyna 1.8 w podobnym miejscu - przekrecam kluczyk (bez odpalania) i sie swieci i gasnie po odpaleniu
Wysłany: Pią 31 Sty 2014, 15:48
Dzięki wielkie Panowie.
Właśnie zostałem szczęśliwym posiadaczem Ravki II gen.
Kontrolki jak nie było tak nie ma(pewnie raziła w oczy). A zapytam jeszcze czy w tym modelu występuje kontrola trakcji?Może brakuje mi jeszcze tych dwóch VSC/TRC i tej z lewej strony.
Ja tam nie wiem dlaczego miala razic - gdyz wszystkie kontrolki gasna po odpaleniu silnika - a zapalaja sie tylko te - gdzie wystepuja jakies problemy - np. brak paliwa, albo check engine itp.
Wysłany: Nie 09 Lut 2014, 10:03
Witam Panowie
Raziła ta kontrolka sprzedającego.Podłączenie komputera wykazało błąd czujnika lewy przód.Wczoraj miałem troszkę czasu.Wiec walizka z narzędziami i do dzieła.
Na pierwszy rzut poszedł zespół wskaźników.Po wymontowaniu okazało się ze w miejscu gdzie jest kontrolka ABS jest zastosowany patent z czarnym klejem do szyb "żeby nie raziła " brak tradycyjnej żarówki tylko dioda led smsd po wydłubaniu kleju niestety uległa uszkodzeniu dioda.Ale z racji że trochę elektrośmieci w domu jest więc diodę znalazłem i wymieniłem.Ok zespół wskaźników mam z głowy dziła-abs świeci ale błąd nadal jest z czujnika.No cóż z racji tego że czujnik to zwykła cewka wiedz uszkodzenie samego czujnika mało prawdopodobne.Miernik w rękę i obcinaczki i do działa.
Pierwsze cięcie od czujnika 15cm test na rezystancje i o dziwo czujnik wychodzi sprawny.To diagnoza pada na uszkodzony przewód.Drugie ciecie 15 cm od wtyczki, przedzwonienie przewodów od komputera do wtyczki czujnika test wychodzi ok.Pozostała tylko wymiana wyciętego przewodu poskładanie i test.
Oczywiście po całej operacji i wykasowaniu błędu system się zdiagnozował poprawnie i ABS działa
Operacja trwała 2 godzinki satysfakcja -bezcenna.
Pozdrowienia dla tego "specjalisty od czarnego kleju"
Dodam że auto sprowadzone.
niezli kombinatorzy - w dodatku to uznaje jako celowe ukrywanie/tuszowanie bledu (uszkodzenia samochodu)
temu balbym sie kupowac samochod w polsce (od polaka) - tu w UK to nie ma takich cudow (znaczy sie kupujac od przecietnego Brytyjczyka), albo jest widoczny zonk (i sprzedawany jako uszkodzony), albo go nie ma
Znam nawet osobiscie przypadki gdzie samochod byl sprzedawany jako sprawny (i faktycznie taki byl) i po jakis paru tygodniach nowemu wlascicielowi hamulce padly (cos z przewodami) - sprzedawca mial przekichane, a w polsce to wina kupujacego - bo nie sprawdzil samochodu
