Witam. Tak jak w temacie czy ktoś z użytkowników RAVki miał problem z niedziałającym spryskiwaczem tylnej szyby? Nie znalazłem bezpiecznika zabezpieczającego obwód silniczka... Co mogło ulec uszkodzeniu? Silniczek pompki (gdzie on w ogóle jest)? Czy może pokrętło włącznika? Sugestie mile widziane bo z od strony silnika ani nic nie widać a przy tym zero dostępu. Pozdrawiam.
Przy okazji życzę dużo pomyślności w 2014 roku.
Dołączył: 27 Gru 2010 Posty: 190 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko-Biała Posiadane auto: Renault Trafic Generation
Piwa: 43/1
Wysłany: Sro 15 Sty 2014, 11:08
Re: ( Toyota RAV-4 ) Spryskiwacz tylnej szyby RAV4 mk2
Może doprecyzuje, trzeba odchylić prawe nadkole tak samo jakbyś chciał zobaczyć od wewnątrz na halogen. Wówczas w dolnej części zbiorniczka zobaczysz dwa małe silniczki (pompki płynu) jeden z nich jest od spryskiwacza przedniego drugi odpowiada za tył. Trzeba lekko przekręcić o 30 stopni i wyjąć z uszczelki.
Być może wystarczy przetrzeć styki, jeżeli padł silniczek to szukaj na allegro koszt około 30 PLN.
np. http://allegro.pl/nowa-pompka-spryskiwaczy-toyota-e11-e12-yaris-rav4-i3840121964.html
W serwisie to majątek kosztuje. Jak będzie kupował na allegro to nie patrz na rocznik tylko porównaj wygląd kupowanego ze swoim starym. Ważne są PINY (wtyczka)
Dziękuję za podpowiedź. Obstawiam silniczek albo styki. Dobrze, że przedni spryskiwacz działa. Tylny nie jest tak niezbędny, co nie zmienia postaci rzeczy, że denerwuje mnie coś co nie działa prawidłowo. Znajdę chwilę czasu to zaatakuję nadkole od spodu i zobaczę o co chodzi. O wynikach poinformuję Szanowne Forum.
