Witam.Mam pytanie:Czy płyn hamulcowy DOT 4 zmienia objętość w zależności od temperatury?Ostatnio po regeneracji zacisków przód zauważyłem,że poziom płynu w zbiorniczku po przejechaniu ok 40 km jest ciut wyższy a jak auto postoi z godzine to opada o ok.2 mm.Czy to normalne?
jak wszystko na ziemi - pod wplywem wiekszej temp. sie rozszerza - w tym wypadku zwieksza swoja objetosc
P.S. Plyn DOT 4 ma wyrzsza temp. wrzenia niz zalecany przez Toyota DOT3 - co nie znaczy ze sie nie rozszerza
