Jakie macie zabrudzenie pod korkiem oleju silnikowego
Jak zapewne wiecie - jednym z najlepszych sposobow na dowiedzenie sie jak nasz samochod byl "traktowany" w przeszlosci i jak czesto byl wymieniany olej w silniku jest sprawdzenie pod korkiem (zwlaszcza jak to jest paronasto-letni samochod i jestesmy jego nowymi wlascicielami)
Tak tez wlasnie sobie dzis sprawdzilem - i........ pierwsza warstwa byla cieniutka (jakby nalot) i biala - druga warstwa - gesta - ale nie jak smar - czarna - okolo 2mm
Re: ( Toyota RAV-4 ) Jakie macie zabrudzenie pod korkiem oleju silnikowego
jeżeli bierze olej to na korku zbiera się nagar czarna sucha maź wynik zapieczonych pierścieni olejowych zmora silników vvti pozdrawiam _________________ masz problem z toyotą poniżej moje www pozdrawiam
the_bart123 napisał:
Cholerka ty to jestes specjalista - Dziekuje!!
Bo fakt ze lyka mi olej
Zawory mi umieraja, pierscienie takze, ostatnio zmarly mi przewody hamulcowe - zaczynam tracic wiare w niezawodnosc RAV4
Zastanawia mnie jak jezdza ci co maja RAV4 z lat powiedzmy 1996 - gdzie starsze sa o jakos 6 lat i maja jeszcze raz taki przebieg jak ja
Naprawdę myślałeś, że będziesz bezawaryjnie i bez zużycia jeździł jakimkolwiek autem np przez 30 lat. Nikt nie produkuje takich aut nawet Japończycy. Jeśli myślisz, że auto poprawnie użytkowane nawet od nowości w tym wszelkie naprawy na bieżąco, super oleje , filtry, paliwo itp. to silnik i podzespoły nie będą się zużywać to jesteś niestety w błędzie. Tylko się cieszyć, że masz auto praktycznie 13 letnie i jak mniemam w ogólnie dobrym stanie a ci z rocznikami 90 to samo tyle, że pewnie mają więcej do roboty i nie wierzę tym którzy mówią ,,... ja tylko leję paliwo i jeżdżę..." bzdura... wieku nie oszukasz
Brak niezawodność w 13 letnim Rav 4 bo silnik ma przejechane spore kilometry i lubi nieco oleju wypić to powód do utraty wiary w ,,niezawodność" Toyoty? Proszę Cię. A co mają powiedzieć właściciele współczesnych RAV 4 nowych z salonu z wymienianymi silnikami, turbinami itp. to człowieka może wkurzyć, że nawet 5 lat bezawaryjnie cokolwiek to znaczy nie może pojeździć.
Wracając do pytania mój korek nosi ślady ,,normalnego" przepracowanego oleju bez dziwnych nagarów czy białego nalotu i przy przebiegu 195 tys/km zakładając, że taki jest faktyczny przebieg też między wymianami oleju robię jego dolewki no ale przy turbinie to chyba nie dziwi zresztą każdy silnik spala olej. Pozdrawiam
Ah no ma chwile slabosci
Swoja droga - mi tam nie przeszkadza te klekotanie i branie oleju - boje sie tylko by sie nierozkraczyl mi sie przez jakos kolejne 3 lata z tego powodu
branie oleju w tym silniku wynika z wady konstrukcyjnej tloka ,prawda jest taka że nie powinien brać wcale oliwki sprawę załatwi wymiana pierścieni poszukaj na forum avensis tam wszystkiego się dowiesz pozdrawiam _________________ masz problem z toyotą poniżej moje www pozdrawiam
eh no tak - ale wymiana tych pierscieni + te zawory + cos taj jeszcze wymysli sie i mam nowy kolejny samochod za te naprawy
Dołączył: 27 Gru 2010 Posty: 190 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko-Biała Posiadane auto: Renault Trafic Generation
Piwa: 43/1
Wysłany: Sob 14 Gru 2013, 23:17
Jak byś miał D4D (diesel) to byś nie miał takich problemów....
