Toyota
( Toyota RAV-4 ) "Pterodaktyl" czyli zawór pompy wtryskowej paliwa D-4D
Gino
Posiadane auto: Honda Accord 2.0 VTEC 2004 r
Piwa: 9/1
Wysłany: Sro 04 Gru 2013, 19:28
Nie znalazłem konkretnego tematu z tym problemem więc go zakładam dla potomnych tym bardziej, że jest to usterka często występująca w silnikach D-4D RAV 4 II generacji.
OBJAWY USTERKI:
''Wycie'' występujące sporadycznie podczas pracy silnika na wolnych obrotach w okolicy pompy wtryskowej paliwa oraz jazdy przy zmianie biegów 1-2.
- nr kat. części w ASO 2218027010
- cena 135 zł ASO
Pomocne linki:
http://toyota.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=157881&postdays=0&postorder=asc&start=45
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=25756.0
Wystawiono 2 piw(a)
Gino
Piwa: 9/1
Wysłany: Pią 13 Gru 2013, 18:38
Re: ( Toyota RAV-4 ) "Pterodaktyl" czyli zawór pompy wtryskowej paliwa D-4D
Jestem ciekawy za co tak naprawdę odpowiedzialny jest ten zawór skoro oprócz charakterystycznego odgłosu nie powoduje innych dolegliwości. Podczas wymiany widziałem, że stary zawór się nie domykał. Czyli co powoduje jego awaria na co ma wpływ i co poprawia jego wymiana? Szukałem odpowiedzi w necie ale nie znalazłem a to jest jedyne forum, które ,,żyje" i liczę na konkretną odpowiedź. Very Happy
beapa
Posiadane auto: toyota avensis 2001 2,0 D4D
Wysłany: Czw 15 Sty 2015, 09:23
Już odpowiadam.Moja toyota tez wyła. Rzadko ale wkurzająco. Typowy "pterodaktyl". Przez kilka miesięcy jeździłam po mechanikach. Wymienili parę rzeczy ale oczywiście nic to nie dało. Przez te kilka miesięcy doszedł nowy objaw - podczas przyspieszania zaczął się dlawić. Jakby zabrakło mu paliwa. Trwało to sekundę może dwie. Jak mu się odpuściło pedał gazu i na nowo przycisnęło to wchodził na normalne obroty. Zaczęła tez włączać się kontrolka silnika. Błąd P1228. Wkurzające ale i ryzykowne przy wyprzedzaniu, kiedy to nagle brakuje mocy. Wymieniłam zawór o którym mowa we wcześniejszym poście. Efekt - pterodaktyl zdechł, a moc wróciła.
martin3z
Skąd jesteś (miejscowość / region): DSW
Posiadane auto: brak
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 29 Sty 2015, 10:08
Panowie, a w którym sklepie netowym zamawiać zawór?
Mech toyoty
Posiadane auto: vplvo xc90 ,auris 1.4d mmt swift mmt
Piwa: 43/0
Wysłany: Czw 29 Sty 2015, 20:52
w żadnym sklepie tylko w serwisie w/g inf technicznej moze chłopaki z serwisu dadzą red to namierzyć koszt to jakieś 100 zł niema wpływu na moc samochodu pozdrawiam
alienspl
Skąd jesteś (miejscowość / region): żagań
Posiadane auto: Peugeot 308 T9
Piwa: 5/15
Wysłany: Czw 29 Sty 2015, 22:45
jaki to objaw pterodaktyla?? jak to brzmi tak na przyszłosc..
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Czw 29 Sty 2015, 23:30
https://www.youtube.com/watch?v=JLIcfG4_2o0
ravka napisał:
Polecam przeczytanie tematu. Koniecznie od A do Z.
http://avensis.info/viewtopic.php?f=71&t=5380
Sprawa dotyczy zaworu 22180-27010. Fotka z forum Corolli. Myślę, że chłopaki się nie obrażą. Wink
Wybrałem samo mięso z tematów na tym forum.
Przyklejam aby było pod ręką.
Jeśli coś nie tak to poprawcie mnie.
beapa
Wysłany: Wto 24 Lut 2015, 12:48
Witam. Wcześniej pisałam, że po wymianie tego zaworu pterodaktyl zdechł, a moc wróciła. Dziś wycofuję się z tego. Ten powrót mocy chyba był moim zbyt subiektywnym odczuciem. Pterodaktyl po wymianie zaworu rzeczywiście zdechł, ale samochód znów jest zmulony i jakby telepie. Tak więc ten zawór nie ma wpływu na moc, jak piszą poprzednicy, ale brak tego głupiego dźwięku to i tak już sukces.
ravka
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podlasie
Posiadane auto: TOYOTA RAV4 2.0 D-4D 2004
Piwa: 40/4
Wysłany: Wto 22 Wrz 2015, 17:07
Byłem dzisiaj w serwisie Toyoty w Białymstoku i kupiłem zawór za 140.53PLN. Przy okazji bardzo sympatyczny pan poinformował mnie, że wspomniany zawór sprzedają na allegro. Poszukałem i jest. Chętni niech biorą.
http://allegro.pl/toyota-zawor-pompy-2-0d4d-1cd-oryginal-22180-27010-i5713067364.html
dawid_sz
Posiadane auto: Mitsubishi ASX,Volkswagen Turan
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 14 Paź 2015, 16:38
koledzy a jak dokładnie się nazywa ten zawór bo mi moechanik wyjechał z jakimś zielonym za 500pln, może jest "ciemny"
robson8882
Posiadane auto: 2,2 D4D 2006r i 2,0 VVT, 2011r
Wysłany: Czw 17 Gru 2015, 16:35
Czy ktoś przerabiał temat "Pterodaktyla" w silniku 2,2(136km) D4D z 2006r.
robson8882
Wysłany: Pon 21 Gru 2015, 18:00
Ewentualnie w tym roczniku, czy ktoś miał ten problem?
dawid_sz
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 21 Sty 2016, 00:29
ja zmieniłem zawór może max. 3 m-ce temu i dźwięk ustał wtedy. Teraz ponownie się odezwał. Wiecie ile może jest na to gwarancji czy w ogóle zawór jest objęty gwarancją.
kubus773
Posiadane auto: Toyota Rav4 2.0 d4d 116km
Wysłany: Pon 12 Gru 2016, 19:53
Witam. Moja Toyotke dreczy pterodaktyl. Rav4 2.0 d4d 2005 r 116. Wymieniłem ten zaworek w pompie paliwa co jest opisywany w poprzednich postach, częstotliwości oraz glosnosc "miauczen" sie zmniejszyła lecz ciagle występują. Moze ma ktos jakies pomysły? Z gory dziekuje i pozdrawiam
Kubus
Marcel85
Posiadane auto: Toyota RAV4 II 2,0 D4D
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 20 Gru 2016, 23:35
Mi ten problem doskwiera tylko gdy mam mało paliwa w baku... Rolling Eyes
ToyotaAygo
27 990
101 000 km
ToyotabZ4X
199 900
2022r.
9 997 km
ToyotaAuris
69 900
53 000 km
ToyotaPrius+
67 900
279 000 km
ToyotaCamry
123 900
2022r.
53 000 km
