Witam czy to normalne ze moja Ravka dopóki nie złapie pełnej temperatury to jeździ na 1000obrotów a dopiero potem spada do 800?Dojazd do pracy mam z 20km i dopiero pod koniec spadają obroty. Przy temp.9 stopni było okey,a teraz jest tak jak piszę wyżej. Tak ma byc?Pozdrawiam.
nie wiem jak jest w diesel - ale u mnie w benzyna tak samo - dopiero jak wskazowka temp. chlodziwa jest jakos na polowie - to obroty schodza ponizej 1000RPM
przy odpaleniu zimnego silnika mam jakos 1700RPM - do pracy jakos 7-8km - samochod dopiero sie rozgrzewa na miejscu w pracy
Ja bym tobie zasugerowal co moze masz walniete jak tak dlugo sie tobie on rozgrzewa - niestety nie jestem mechanik i nie znam fachowych okreslen
ale np. ta przegrodka co oddziela plyn w chlodnicy miedzy blok+rdzen gdzie dmucha cieple powietrze - a chlodnice - ale to tylko moje skromne zdanie
Zajrzyj do instrukcji obsługi podejrzewam, że w Rav III gen. jest z automatu podniesienie obrotów w przypadku spadku temp. powiedzmy poniżej 5 st. W Rav II gen w dieslu jest przycisk IDLE UP, który po wciśnięciu poniżej chyba właśnie 5 st. podwyższa obroty biegu jałowego celem szybszego nagrzania silnika a po osiągnięciu temp. pracy ok 90 st. z automatu obroty wracają na ok 800 obr./min.
