Tak jak w temacie, w trakcie jazdy słychać porządne stuknięcie spod podłogi. Dzieje się to na prostej, równej drodze. Przy miejskich prędkościach, najczęściej w trakcie pierwszego kilometra jazdy, czasem przy ruszaniu, jedno stuknięcie. Nie zdarza się to przy każdej jeździe. Czasami sporo jeździmy po mieście, (ja lub żona) i jest cisza, problem występuje całkowicie losowo. Sprawdzałem tłumik, wisi sztywno. Zawieszenie też sprawdzone na szarpakach, cisza. Nie ma to związku z żadną dziurą w jezdni i nie jest to reakcja na wciśnięcie pedału gazu, hamulca lub sprzęgła, czy na skręcenie kół. Komputer nie wyświetla żadnych błędów. Jedyne co mi przychodzi do głowy to układ przeniesienia napędu na tylną oś, być może wał, albo most? Chociaż po załączeniu napędu na tylną oś nic się specjalnego nie dzieje, żadnych stuków przy ruszaniu lub normalnej jeździe. Co o tym myślicie? Do serwisu mam 50km i nie za bardzo mam czas, żeby tam podjechać. Usterka nie jest zbyt uciążliwa, ale trochę mnie martwi.
Dołączył: 31 Paź 2010 Posty: 2011 Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzozów Posiadane auto: Grand scenic 1,9 dci r 2006
Piwa: 166/1
Wysłany: Czw 07 Lis 2013, 22:57
Re: ( Toyota RAV-4 ) Toyota RAV4 III stukanie pod podłogą
Właśnie, pooglądaj sobie porządnie poduszki pod silnikiem i skrzynią, mocowania wału i.t.p.
Ja w moim jeepie szukałem pół roku padniętej poduchy pod skrzynią, która stukała tylko przy specjalnych obciążeniach i położeniu samochodu.
Pozdrawiam _________________ Pomogłem - napisz na koniec jak rozwiązałeś problem.
Mam identyczny problem. Szukałem informacji na tym forum. Pomocy co prawda nie uzyskałem:P, ale postanowiłem się podzielić z Wami swoją wiedzą. A więc: miałem identyczne objawy jak u kolegi + zauważyłem pewne problemy z trakcją. Podejrzenia padły więc na zawieszenie. Byłem na stacji kontroli pojazdów sprawdzić zawieszenie. testy moja ravka przeszła pozytywnie(?):\ majster stwierdził ze nic nie zagraża bezpieczeństwu jazdy. Postanowiłem zaciągnąć drugiej opinii u znajomego mecha. Przyczyna znaleziona w 5 min. Zerwany łącznik stabilizatora na wahaczu lewy tył. Można tego nie zauważyć o ile stabilizator jest na swoim miejscu. Aczkolwiek zdecydowanie jest to usterka która ma wpływ na bezpieczeństwo, szczególnie obecnie, w okresie zimowym. Jutro wymiana feralnej części:) Pozdro
Ravka podpinana była do urządzenia diagnostycznego tylko raz, chyba to był tester BOSCHA KTS, nie pamiętam. Błędy nie były sprawdzane w serwisie, ale u mechanika na sąsiedniej ulicy. Koszt diagnozy i kasowania błędów 50 zł.
ZNALAZLEM DLA CIEBIE IDEALNE ROZWIAZANIE PROBLEMU!!
Kod:
www.youtube.com/watch?v=rgZobRfDEzU
P.S. kris - i inni - polecam dowiedziec sie o skanerze ELM327 - kosztuje GROSZAKI - a samemu mozna sobie robic takie rzeczy co wypisujesz - i UWAGA - w KAZDYM samochodzie po jakos 1999r!!!!!!!
Wielu machanikow KITY wciska ze to kiepski sprzet - a PRAWDA jest taka - iz cala robote wykonuje........ program w smartphone - i wtedy jak ma sie jakis ciulowy takowy program - to FAKT - ciulowe urzadzenie - ale jak ma sie DOBRY program - to tak samo jest to urzadzenie efektywne jak w serwisie samochodowym
Tak wogole to KAZDY uzytkownik samochodu powinien posiadac takowe urzadzenie - tym bardziej iz kosztuje groszaki - i proscizna w obsludze
