Toyota
( Toyota RAV-4 ) Śruby mimośrodowe wahacza - wymiana
greg68
Posiadane auto: Toyota Rav4 D4D 2003 3D
Wysłany: Czw 10 Paź 2013, 13:08
czy przerabiał ktoś temat wymiany tulei gumowo-metalowej tylnego wahacza, przez który przechodzą śruby mimośrodowe do regulacji? Na stacji diagnostycznej stwierdzono luzy na w/w tulejach, więc postanowiłem to zrobić. Jeden mechanik nie dał rady, a drugi kazał profilaktycznie kupić nowe śruby, bo być może będzie musiał je ciąć. No tak, tylko że ciężko je dostać, a w ASO 1 szt kosztuje 110zł Crying or Very sad więc na ten wszelki wypadek muszę kupić 4 szt. = 440zł. A może istnieje inny sposób na ruszenie tej regulacji? Palnik, cola, WD-40 nie wchodzą w rachubę. Śruby były już potraktowane młotkiem i wykręcane kluczem, ale nic to nie dało.
the_bart123
Skąd jesteś (miejscowość / region): Znin
Posiadane auto: Toyota RAV4 2001 1.8 NV
Piwa: 14/85
Wysłany: Czw 10 Paź 2013, 19:03
Re: Śruby mimośrodowe wahacza - wymiana
greg68 napisał:
jak ODPOWIEDNIO podgrzana sruba palnikiem nie dalo rady - to juz nic nie da rady
Mech toyoty
Posiadane auto: vplvo xc90 ,auris 1.4d mmt swift mmt
Piwa: 43/0
Wysłany: Czw 10 Paź 2013, 21:08
Re: ( Toyota RAV-4 ) Śruby mimośrodowe wahacza - wymiana
palnik przecinaki i młoty mogą doprowadzić do rozwalenia rozkalibrowania otworów co doprowadzi do wymiany całego zawieszenia widziałem już takie kowalskie przypadki ,jedyna rada to przecięcie śrub w niektórych miejscach tylko brzeszczot oraz wymiana tulei oraz zestawów regulacyjnych mimośrodowych pozdrawiam[/i]
masz problem z toyotą poniżej moje www pozdrawiam
greg68
Wysłany: Sob 12 Paź 2013, 22:56
Tak też myślałem, że tylko cięcie pozostało Sad Dzięx
ravex
Posiadane auto: RAV4 D4D 2002r.
Wysłany: Nie 20 Paź 2013, 18:17
http://archiwum.allegro.pl/oferta/toyota-rav4-00-06-sruba-mimosrodowa-wahacza-tyl-i3381182947.html
Granvia/Owicz
Posiadane auto: Toyota Granvia KCH10, 1KZ-TE
Wysłany: Pon 31 Mar 2014, 13:56
Właśnie wymieniamy tylne tuleje.
Śruby poszły gładko, bo czasem pryskam je wd40 lub podkarmiam smarem, na zmianę ze dwa trzy razy w roku.
Ale wysunięcia mimosrodów z metalowej tulei to już inna sprawa.
Szlifierka kontrową nie mieści się w metrowy komik wygina się, tak ślicznie się to wszystko w środki zintegrowalo Wink
W nocy zamówiłem coś takiego
Draper Expert 18V Cordless Reciprocating Saw.
Raczej za leniwy jestem na sam brzeszczot.
No i szkoda mi godzin leżenia w cieni samochodu, 2.5tony (;
Myśle, że uruchomie auto na dniach.
A wtedy tylko jeszcze zbierznosci i w trasę (:
Acha, do wymiany tulej używałem zestawu pras śrubowych.
Z perspektywy, myśle, że wygodniejszy jest zestaw z ogromnym zaciakiem "C".
Śruby łatwo się wyginaja a i gwint się łatwo uszkadza.
A ciagle jego poprawianie tez jest [cenzura].
Ale śruby łatwiej mieszczą się pod samochodem, bez potrzeby demontażu całych komponentów.
Technika, technologia, filozofia i/bo to działa.
lukaszek007
Skąd jesteś (miejscowość / region): podkarpackie
Posiadane auto: Toyota Rav4 2.0 benzyna
Wysłany: Sro 30 Kwi 2014, 22:46
Witam posiadam Ravke 2002r 2.0 benzyna od tygodnia i dzis odkrecalem sruby wachacza gdyz nie pasowal mi kat pochylenia kol.Ustawione jeszcze chyba fabrycznie w polowie i odkreca sie panowie SRUBA nie nakretka kluczyk 17 i bez broblemu poszlo.
ToyotaCorolla
62 900
59 000 km
ToyotaCorolla
83 650
52 800 km
ToyotaAvensis
46 700
260 000 km
ToyotaAuris
43 900
220 000 km
ToyotaRAV-4
39 800
171 075 km
