Toyota
( Toyota RAV-4 ) Wymiana SCV
Piotr Seb
Posiadane auto: RAV4 04 d-4d 2.0
Piwa: 19/0
Wysłany: Wto 30 Lip 2013, 17:54
Wymiana SCV
Olej wymieniony. Zaworek kupiony'Very Happy' . Sławny zielony zaworek kupiony i rozpoczęcie wymiany'Cool'. Odkręciłem zbiornik wyrównawczy płynu chłodniczego, odkręciłem rurę zimnego powietrza turbo, odkręciłem wieszak przewodów elektrycznych lekko go odginając aby móc włożyć rękę pomiędzy wiązkę a silnik 'Confused'. Nakombinowałem się, nakląłem a i tak zaworka nie odkręciłem Sad . Dostęp do zielonego zaworka to dramat. Ten co pisał, że to 30min. roboty to chyba miał farta 'Rolling Eyes' . Ja, jak do tej pory oprócz pociętych rąk bez sukcesu 'Sad'. Może ktoś ma jakąś sprytniejszą metodę? Confused
Piotr Seb
Piwa: 19/0
Wysłany: Wto 30 Lip 2013, 20:46
Wymiana SCV
Wygrałem Very Happy . Uparłem się. Ręce pokaleczone, szczególnie przedramienia. Może jak ktoś ma cieńsze ręce to będzie lepiej. Zaworek nie ruszany od nowego i w związku z tym odkręcenie śrubek mocujących zaworek to strach. W pewnym momencie już chciałem odpuścić bo w głowie była jedna myśl, co się stanie jak ukręcę jedną z tych śrubek. Tak jak pisałem wyżej odkręciłem wszystko co możliwe żeby był lepszy dostęp, popsikałem penetratorem i poczekałem z pół godziny. Później z przyspieszonym biciem serca zerwałem zapieczone śrubki i... udało się. Odkręcenie śrubek to jeszcze nie koniec, bo zawór siedział jak przyssany a nie chciałem zbyt mocno podważać żeby nie zniszczyć powierzchni do której przylega zaworek. Tak czy inaczej obracając prawo lewo i odciągając jednocześnie zaworek wyjąłem go. Wyleciało trochę paliwa... posmarowałem olejem oringi nowego zaworka i włożyłem go na miejsce. Dokręciłem i podpompowałem paliwo pompką na filtrze. Poskładałem i poskręcałem wszystko to co wcześniej rozkręciłem i spróbowałem uruchomić silnik. Zakręcił troszeczkę dłużej niż zwykle i zaskoczył. Wyjechałem na próbę i wygląda na to, że jest OK. Jak ktoś podpowie jak wrzucić fotki to to zrobię bo mam kilka dla potomnych...
the_bart123
Skąd jesteś (miejscowość / region): Znin
Posiadane auto: Toyota RAV4 2001 1.8 NV
Piwa: 14/85
Wysłany: Wto 30 Lip 2013, 22:10
Re: Wymiana SCV
Dobra robota Smile
Górall
Posiadane auto: Renault Trafic Generation
Piwa: 43/1
Wysłany: Sro 31 Lip 2013, 07:56
Re: ( Toyota RAV-4 ) Wymiana SCV
Dlatego radziłem aby przed wymianą kupić nowe śruby Wink
Można użyć grzechotki imbusowej bo mało miejsca ale ja najpierw wziąłem długi cienki przecinak i klepnąłem w główkę śruby ( one mają tylko 1 cm. długości), poszło do strzału a śruby założyłem nowe i po kłopocie. Dzięki nowemu zaworkowi autko odżyło silnik jak z salonu i spalanie spadło o 15 % Laughing
Co do zdjęć to też mam problem, nie mogę sobie poradzić, nie wiem dlaczego nie wchodzą... Rolling Eyes
Piotr Seb
Piwa: 19/0
Wysłany: Sro 31 Lip 2013, 11:50
Nie wiem jak ze spalaniem. Przejadę kilka setek i opiszę wyniki co i jak. Jak ktoś będzie czytał to będzie miał pełną historię bólu. Szkoda tylko, że nie można wrzucać zdjęć (może można ale ja nie wiem jak).
Sebastian87
Posiadane auto: Toyota Rav4 2.0
Wysłany: Czw 09 Lut 2023, 22:11
Zawór SCV
Odświeże temat,
dziś wymieniałem zawór zielony. trzeba mieć trochę cierpliwości do tego, jeśli ktoś zdecyduje sie samemu wymieniać polecam przygotować sobie Klucz imbusowy 5, najlepiej 2 szt dłuższy i krótszy, grzechotke z końcówką imbus 5, 2 płaskie śrubokręty mniejszy i większy i odkręcić zbiornik wyrównawczy płynu chłodniczego, chłodnice powietrza intercoolera oraz tą plastikową osłone silnika która jest pod tą chłodnicą, wykręciłem jeszcze całkiem ten gruby wąż dolotowy i wypiąłem jeden wężyk elastyczny który szedł od pompy wtryskowej w głąb auta, walka jest o każdy centymetr miejsca, jeśli czasem mi sie wydawało że moja dłoń sie tam nie zmieści to zaraz sie przekonywałem że jednak tak nie jest, teraz jest o niebo lepiej, błąd zniknął, autko jeżdzi normalnie, pamiętajcie o odpięciu klem z akumulatora, pozdrawiam
ToyotaCorolla
109 900
2022r.
12 856 km
ToyotaCorolla Verso
18 900
155 000 km
ToyotaCorolla
75 900
123 000 km
ToyotaAuris
50 900
104 000 km
ToyotaAuris
26 900
181 288 km
