Toyota
( Toyota RAV-4 ) Problem z kontrolką nawiewu przedniej szyby
robson8882
Posiadane auto: 2,2 D4D 2006r i 2,0 VVT, 2011r
Wysłany: Nie 28 Lip 2013, 15:47
Po uruchomieniu silnika nie działa dmuchawa ani klima. Przyciski nie reagują, pulsuje tylko kontrolka nawiewu na przednią szybę przez ok.10-15 sek. Po tym czasie kontrolka gaśnie, dmuchawa uruchamia się na 22 stopnie, załącza się również klima. przyciski reagują już normalnie. Tak jest za każdym razem gdy auto stoi przynajmniej parę godzin. Proszę o poradę jeśli ktoś spotkał się z podobnym problemem.
robson8882
Wysłany: Pon 29 Lip 2013, 14:14
Re: ( Toyota RAV-4 ) Problem z kontrolką nawiewu przedniej szyby
Dzisiaj trochę pogrzebałem i wychodzi na to że silniczek regulujący nawiew od strony pasażera nie działa, tzn. zębatki nie przesuwają się w momencie używania przycisków. Dodam również że nawiew z prawej strony o wiele mniej wydajniej pracuje. Od strony kierowcy wszystko ładnie chodzi. W Aso chcą za ten silniczek 801zł Shocked .
Miał ktoś z was już taki problem?
robson8882
Wysłany: Sob 03 Sie 2013, 10:02
Jednak to nie kwestia silniczka. Podpiąłem drugi i również nie chodzi. Komputer pokazuje jakieś błędy dwóch czujników nasłonecznienia sterujących klimą. Ale żeby od razu 2 padły. Trochę dziwne.
robson8882
Wysłany: Sro 05 Mar 2014, 16:36
Podmieniłem panel sterowania, podmieniłem moduł i nic nie pomogło. Na chwilę obecną skończyły mi się pomysły. Może ktoś pomóc.
DŻEJU
Posiadane auto: RAV4-2.0-2006
Wysłany: Czw 06 Mar 2014, 22:16
Objawy są identyczne jak dla błędów 21, 24 i 97, gdzie:
- 21 i 24: REPLACE COOLER (SOLAR SENSOR) THERMISTOR
- 97: REPLACE AIR CONDITIONING AMPLIFIER.
Dane z instrukcji serwisowej dla rocznika 2006. Mam te same błędy, ale z braku czasu jeszcze nic nie grzebałem, tak wiec nic więcej nie pomogę.
robson8882
Wysłany: Pią 07 Mar 2014, 21:08
U mnie właśnie skończyło się na wymianie wiązki i silniczków sterujących klapami. Przyczyna to wybita w przeszłości przednia szyba i wilgoć. A co do czujników solarnych to słyszałem że często komputer pokazuje taki błąd. Grunt że mam to już za sobą ale budżet trochę nadszarpnięty Laughing
DŻEJU
Wysłany: Sro 19 Mar 2014, 21:24
Mam na bank to samo Confused
Ile cię to kosztowało, jeśli to nie tajemnica? Robiłeś w ASO, czy u "garażowca" ?
Michalkr
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków/Małopolska
Posiadane auto: Toyota Rav4 2006 2,2D4D
Wysłany: Pon 30 Cze 2014, 17:39
Witam Mam ten sam problem w mojej Toyocie od czasu do czasu po odpaleniu samochodu nie działa klima ani nawiew na wyświetlaczu nie wyświetla się nic po jakimś czasie wszystko zaczyna działać. I mam pytanie czy wie ktoś gdzie można kupić silniczki do sterowania klapami i mniej więcej jaki to jest koszt? Z góry dziękuję Pozdrawiam
Michalkr
Wysłany: Wto 01 Lip 2014, 16:52
Koledzy nie wie ktoś czy można gdzieś na rynku dostać te silniczki do klap bo pytalem w kilku sklepach i to jest ciężko dostępny towar a serwis Toyoty mnie dziś powalił bo serwisant stwierdził że za komplet silniczków ponad 2tys a to może sie okazać niewystarczające i będzie trzeba wymienić cały moduł cena ok 4tys zł .
ToyotaAygo
6 999
223 000 km
ToyotaRAV-4
25 300
2001r.
229 571 km
ToyotaYaris
61 900
115 000 km
ToyotaYaris
84 900
2022r.
21 358 km
ToyotaC-HR
74 800
167 000 km
