Toyota
( Toyota RAV-4 ) EGR
Debik
Posiadane auto: Toyota RAV4 2005 VVt-i 2.0
Wysłany: Sob 06 Lip 2013, 11:10
EGR
Witam. Dołączam się do Tematu. Mam Toyote Rav4 2005r VVt-i 2.0. Przymierzam się do czyszczenia EGR. Moje pytanie jest następujące .Gdzie w tym modelu znajduje się Zawór EGR. Proszę o pomoc ? Smile
the_bart123
Skąd jesteś (miejscowość / region): Znin
Posiadane auto: Toyota RAV4 2001 1.8 NV
Piwa: 14/85
Wysłany: Sob 06 Lip 2013, 20:27
Re: EGR
W benzyniaku znajduje sie zawor EGR? To tylko chyba problem diesli
Debik
Wysłany: Nie 07 Lip 2013, 13:42
Kontrolki Vsc Trc
Witam. Dziękuję za odpowiedz. Pytałem o zawór EGR, ponieważ mam problem z zapalającymi się kontrolkami VSC TRC. Czytałem na forum że to może mieć związek z tym otóż zaworem. Przy normalnej jeździe po mieście jest wszystko dobrze, kontrolki zapalają się dopiero po osiągnięciu większej prędkości ( powyżej 100-120 km/h). Co może być tego przyczyna?
Górall
Posiadane auto: Renault Trafic Generation
Piwa: 43/1
Wysłany: Nie 07 Lip 2013, 14:12
Re: ( Toyota RAV-4 ) EGR
Kontrolki VSC TRC są od systemu kontroli trakcji czyli toru jazdy a nie od EGR-u. Może masz wilgoć w bezpiecznikach sprawdź i ewentualnie wysusz suszarką do włosów.
Debik
Wysłany: Nie 07 Lip 2013, 14:44
Kontrolki Vsc Trc
Witam. Wiem że kontrolki VSC TRC są od kontroli trakcji. Wyczytałem że problem może występować jeszcze z zbieżnością kół, ale w tym temacie wszystko jest ok. Bezpieczniki są w porządku. A czy może być to jeszcze katalizator, lub tez jedna z sond lambda. Pozdrawiam
Górall
Piwa: 43/1
Wysłany: Nie 07 Lip 2013, 15:26
Re: Kontrolki Vsc Trc
Na pewno nie katalizator, to że świeci VSC TRC może być przyczyną złej zbieżności kół ale byłoby to widoczne gołym okiem i włączał by się wówczas sygnał akustyczny.
Debik
Wysłany: Nie 07 Lip 2013, 15:40
Kontrolki Vsc Trc
Jakieś propozycje co to może być za problem?. Chyba najlepszym rozwiązaniem będzie odwiedzenie diagnosty. Smile
Debik
Wysłany: Nie 07 Lip 2013, 16:03
Kontrolki Vsc Trc
A czy czujnik żyroskopowego obrotu samochodu wokół własnej osi ma coś z tym wspólnego ? Podobno znajduje się pod siedzeniem kierowcy?
ToyotaPrius
15 500
2003r.
159 000 km
ToyotaAygo
43 990
43 000 km
ToyotaYaris
37 900
78 000 km
ToyotaAvensis
46 500
274 700 km
ToyotaPrius+
37 900
393 000 km
