Toyota
( Toyota RAV-4 ) Brak dynamiki silnika do 2,5 tys. obrotów
DŻEJU
Posiadane auto: RAV4-2.0-2006
Wysłany: Nie 30 Cze 2013, 21:00
Ostatnio pojawił mi się problem, że do ok. 2,5 tys. obrotów silnik jest ciut mułowaty. Przyśpiesza i owszem ale nie ma "kopa" jak to było do tej pory. Powyżej 2,5 tys. obrotów wszystko wraca do normy i jest odpowiednia dynamika. "Wciska" w fotel po dodaniu gazu. Ma ktoś jakiś pomysł na przyczynę ?
RAV4 2006r. Benzynka 2 litry.
the_bart123
Skąd jesteś (miejscowość / region): Znin
Posiadane auto: Toyota RAV4 2001 1.8 NV
Piwa: 14/85
Wysłany: Pon 01 Lip 2013, 19:09
Re: Brak dynamiki silnika do 2,5 tys. obrotów
benzyniak i przypadlosci diesla? hmmmm......... lej mu ten dodatek do paliwa STP
(normalnie czuje sie jak lekarz w UK - na wszystko tylko Paracetamol Smile )
Ale serio - sproboj - napewno nie zaszkodzi - pozniej bedziemy myslec jak nic sie nie zmieni
DŻEJU
Wysłany: Wto 02 Lip 2013, 19:23
Re: ( Toyota RAV-4 ) Brak dynamiki silnika do 2,5 tys. obrotów
Wiedziałem, że problem będzie ciekawy. the_bart123 - dzieki za zainteresowanie problemem.
Osobiście stawiam na układ zasilania paliwem i jestem na etapie wgłębiania się w angielską wersję opisów napraw RAV4. Nie chcę nic rozbierać na ślepo, bo to nie ma sensu, tym bardziej, że przebieg jest ponad 280 tys. to jak się coś ruszy, to juz się posypie łańcuszek.
Piotr Seb
Posiadane auto: RAV4 04 d-4d 2.0
Piwa: 19/0
Wysłany: Czw 04 Lip 2013, 09:31
Spadek mocy
Trudno się odnieść do takiej usterki w benzynie. Sam walczę ze swoją Ravką i coraz bardziej łapię się za głowę... To co zastałem w układzie hamulcowym ((uprzednio robionym w warsztacie samochodowym) woła o pomstę do nieba. Co do usterki, którą opisujesz myślę, że w Twoim przypadku komputer bardzo łatwo wskaże błąd. Szkoda dłubać po omacku. Tym bardziej, że ten model naszpikowany jest czujnikami i odpowiedź siedzi w którymś z błędów. Szkoda gdybać... Dobrze wiesz, że począwszy od prymitywnego przytkania przepływu paliwa aż do błędów w kompie może być wszystko. Uważam, że dramatu nie ma bo prawdopodobnie nie jest to usterka mechaniczna a naprawa tychże jest najdroższa. Masz silnik VVTi, ze zmiennymi fazami i może tam tkwi problem. Co prawda, o ile pamiętam, to zmiany fazy następują przy wyższych obrotach ale mogę się mylić. Tak czy owak w mojej ocenie bez podłączenia pod komputer nie ma co dłubać w ciemno.
DŻEJU
Wysłany: Czw 04 Lip 2013, 12:16
Dlatego nic na razie nie grzebię. Masz może namiary, gdzie można kupić jakiś sprawdzony program do podłączenia się do RAV4 ?
P.S. Hamulce już przerabiałem tak z rok po kupnie i też złapałem się za głowę Laughing
Piotr Seb
Piwa: 19/0
Wysłany: Czw 04 Lip 2013, 16:43
brak mocy cdn
Niestety nie mam żadnych namiarów na oprogramowanie. Sam też się czaję na kabel +software do toyoty.
Górall
Posiadane auto: Renault Trafic Generation
Piwa: 43/1
Wysłany: Pią 05 Lip 2013, 08:36
... sprawdziłeś zawór EGR, objawy mogą na to wskazywać może wystarczy przeczyścić, może też być katalizator, ale raczej to pierwsze. Wink
DŻEJU
Wysłany: Wto 23 Lip 2013, 09:52
Problemem okazuje się instalacja doprowadzająca paliwo do silnika układu wtryskowego. Dokładnie co, to nie wiem, bo jeszcze nie miałem czasu pogrzebać.
Nie dopuszczając do przekroczenia poziomu paliwa na wskaźniku poniżej drugiej kreski, problem zniknął Shocked
Jak już pogrzebię, to skrobnę coś więcej.
ToyotaAygo
37 990
99 000 km
ToyotaCorolla
83 900
68 000 km
ToyotaCorolla
123 000 km
ToyotaYaris Cross
99 900
2022r.
71 512 km
ToyotaAvensis
27 990
269 000 km
