Toyota
( Toyota RAV-4 ) Kłopoty z wyważeniem kół
Piotr Seb
Posiadane auto: RAV4 04 d-4d 2.0
Piwa: 19/0
Wysłany: Sro 26 Cze 2013, 08:58
Witam. Opis problemu. Od szybkości 100 do ok 120km/h odczuwalne wibracje na kierownicy. Kolejna próba wyważenia kół nie przyniosła rozwiązania problemu oprócz ubytku kasy z portfela. Co ciekawe w każdym zakładzie koła po założeniu na maszynę miały masy niewyważone w granicach 30-40g. Co zakład to inne story. Opony nie są nówki, ok 5mm. Bez wybrzuszeń, placków itp. Nie wiem czy takie wibracje mogą wywołać tarcze hamulcowe, które wydają się być ok...chociaż przy ostrzejszym hamowaniu z szybkości ponad 120km/h czuję zwiększone drgania na kierownicy. Znalazłem nowe tarcze w cenie 70zł za sztukę, ale nie wiem czy iść w kierunku układu hamulcowego czy dalej walczyć z kołami. Jakieś sugestie? Może ktoś miał podobny problem z wyważeniem kół?
Górall
Posiadane auto: Renault Trafic Generation
Piwa: 43/1
Wysłany: Sro 26 Cze 2013, 09:10
Re: ( Toyota RAV-4 ) Kłopoty z wyważeniem kół
Odpowiedź - zacierające się prowadnice zacisków musisz je przesmarować smarem, najlepiej miedzianym ale uważaj aby nie przesadzić z ilością, aby nie dostał się do czujnika ABS. Smile (jakiś czas temu to przerabiałem na forum)
Tarczy nie zmieniaj jak masz jeszcze dobre bo to nic nie da a jak już to tylko LUKAS.
the_bart123
Skąd jesteś (miejscowość / region): Znin
Posiadane auto: Toyota RAV4 2001 1.8 NV
Piwa: 14/85
Wysłany: Sob 29 Cze 2013, 10:08
ano kto wie - moze chlapla mu woda jak mial mocno rozgrzane tarcze i sa zwichrowane - przynajmniej ja mialem tak tylna jedna tarcze walnieta (az mi sie wierzyc nie chcialo - a hamuje duzo w gorskich terenach)
kolejne rzeczy to np. dupnie wymieniona tarcza bez czyszczenia z resztek rdzy.
lista kombinacji jest niesamowicie dluga
Piotr Seb
Piwa: 19/0
Wysłany: Sob 29 Cze 2013, 12:04
Dzięki za podpowiedzi. Ponieważ tarcze wyglądają na ok.góra 10K km przebiegu (prawie dziewicze) muszę poszukać dobrego tokarza, żeby je sprawdził na bicie. Problem w tym, że już prawdziwych rzemieślników, tzw. złotych rączek coraz mniej. Tak czy inaczej jak nie koła to mogą być tarcze. Jak rozwiążę problem to na pewno opiszę.
ToyotaAygo
6 999
223 000 km
ToyotaAygo
39 990
50 000 km
ToyotaPrius
31 900
340 000 km
ToyotaRAV-4
147 800
73 000 km
ToyotaC-HR
134 900
2023r.
15 136 km
