Toyota
ogłoszeniaceny używanychwiadomościdealerzyforumczęściksiążkilinkiopiniedekoder VIN
( Toyota RAV-4 ) Jaki olej do D4d?
Piotr Seb
Posiadane auto: RAV4 04 d-4d 2.0
Piwa: 19/0
Wysłany: Wto 25 Cze 2013, 16:44
Jaki olej do D4d?
Witam. Nim nie wygonicie do lektury postów informuję, że już to zrobiłem nie znajdując konkretnej odpowiedzi. Stąd moje pytanie.
Silnik 116KM D-4D, 172K km, nie wiadomo co jest wlane....
Co wlać? 5W30, 10W40, syntetyk, półsyntetyk?
Dylemat. Może ktoś już wcześniej miał taką zagadkę...
ravex
Posiadane auto: RAV4 D4D 2002r.
Wysłany: Wto 25 Cze 2013, 18:32
Re: ( Toyota RAV-4 ) Jaki olej do D4d?
Ja leję Castrol Edge 5w30
the_bart123
Skąd jesteś (miejscowość / region): Znin
Posiadane auto: Toyota RAV4 2001 1.8 NV
Piwa: 14/85
Re: Jaki olej do D4d?
1. Zlej olej uzywajac STP Oil flush
Kod:
http://www.stp.eu/uk/products/item/id/52
przeczytaj instrukcje jak to sei robi.
2. Zastanow sie kiedy nastepny raz wymienisz olej
3. Jak robisz z 15K km rocznie - czyli za rok - to znajac warunki pogodowe w pl (czyli jakos z -20st zima a jakos +30st lato) polecam 5W40 - oczywiscie fully synthetic!!! Marka nie gra roli, choc MINIMALNA roznica moze byc miedzy np. olejem marki Tesco a olejem np. Castrol. Lecz ogolnie bez roznicy - jak jestes milionerem - kup Castrol lepiej. Ja kupuje ciut drozszy od marki Tesco - jakis Carlube.
4. Do niego potem ulepszacz oleju STP
Kod:
http://www.stp.eu/uk/products/item/id/59/oil-treatment-diesel
5. Dobry filtr oleju (nie taki co ma tekturke czy papier w srodku!!!)
6. Potem dla idealu jeszcze przeczyscic silnik tym
Kod:
http://www.stp.eu/uk/products/item/id/212/complete-fuel-system-cleaner-diesel
P.S. Mozesz kombinowac z innymi markami i zamiennikami takiego STP - lecz niestety nie znam ich dzialania.
I przy takim traktowaniu silnika dobije on lekko do 500.000km (jedyne co moze go zabic to korozja lub inne rzeczy nie zwiazane z nim (np. ta nieszczesna dwumasa)
the_bart123
Piwa: 14/85
Wysłany: Wto 25 Cze 2013, 18:50
jak lejesz taki olej sie on lekko gotuje w obecnych temperaturach panujacych w pl (czyli ponad 30st)
Piotr Seb
Piwa: 19/0
Wysłany: Sro 26 Cze 2013, 08:42
Jaki olej do D4d?
Dzięki za info. Trochę informacji z pierwszej ręki. Byłem w serwisie i poraziły mnie ceny. Wymiana oleju ok 600zł. BTW wymieniają standardowo na Castrol Edge 5W40, filtr oleju 100zł. Tak przy okazji to Filtron kosztuje ok 40zł. Nie wiem czy w przypadku filtra oleju musi być oryginał??? Wymiana olejów w tylnym moście i SB to koszt ok 500zł. Ceny porażające. Później byłem w warsztacie spytać o wymianę. Porozmawialiśmy trochę o specyfikach czyszczących silnik przed wymianą oleju. Zdania oczywiście podzielone. W konkluzji Panowie z warsztatu olejarskiego polecili płukać silnik Liqui Moly, ponieważ STP w ich ocenie jest bardziej agresywny w oddziaływaniu na stare uszczelniacze. W ogóle Pan z warsztatu był na tyle miły, że pokazał mi kilka rozebranych silników i rzeczywiście można rozpoznać na jakim oleju motor się kręcił. Stwierdził również, że ma całą ofertę chemii do silnika i dla innego najwyższa jakość w utrzymaniu czystości to Liqui Moly. Olej droższy od Castrola. Wracając do mojego dylematu wskazówki Pana warsztatowca są jak poniżej. Zalać półsyntetyk 5W40. W przypadku chęci lania syntetyka wypłukać silnik Liqui Moly i zalać Castrolem. Po około 2tys km, jeszcze raz wypłukać silnik i zalać olejem Liqui Moly. Następna wymiana normalnie z płukaniem lub bez w zależności od szybkości wybarwienia oleju. Tyle mogę przekazać dla kogoś kto ma podobny dylemat. Jeszcze nie wiem co zrobię. Chciałbym mieć zalany syntetyk ale trochę boję się tego płukania.... Może ktoś miał już jakieś większe doświadczenie z płukaniem???
Górall
Posiadane auto: TOYOTA RAV4 D-4D II 2005
Piwa: 40/1
Wysłany: Sro 26 Cze 2013, 09:21
Witam wszystkich zainteresowanych OLEJAMI Rav4 - 4D4
1/ Olej silnikowy - klasa lepkości C2 API SAE 5W/30 (np. Castrol) 6 litrów.
Wymiana co 15 000 lub 1 rok.
2/ Skrzynia biegów API GL-4 GL-5 SAE 75W/90 (np. Mobil) ilość: 3,4 litra.
Wymiana co 60 000 km. lub co 4 lata.
3/ a. Skrzynia rozdzielcza przód (wersja z napędem 4x4) olej do przekładni hipoidalnych API GL SAE 80W/90 (np. Castrrol EXP ) ilość: 0,9 litra.
b. Skrzynka rozdzielcza tył, ten sam olej co z przodu 80W/90 ilość również 0,9 litra.
Wymiana co 30 000 km. lub co 2 lata.
4/ Płyn hamulcowy DOT-3
5/ Olej do wspomagania kierownicy DEXRON ilość: 0,7 litra.
6/ Układ chłodzenia 7 litrów (tylko nie wody !!! )
pozdrawiam.
Piotr Seb
Piwa: 19/0
Wysłany: Sro 26 Cze 2013, 10:05
Jaki olej do D4d?
Info o olejach ok ale dlaczego serwis Toyoty wlewa 5W40?
Gino
Posiadane auto: Honda Accord 2.0 VTEC 2004 r
Piwa: 9/1
Wysłany: Sro 26 Cze 2013, 16:58
O to spytaj serwis pewnie jest najlepszy i wyłącznie robiony dla Toyoty i tylko u nich dostępny w rewelacyjnie niskiej cenie. Druga sprawa nie przesadzaj zrób jak uważasz z płukaniem czy bez a temat olejów to temat rzeka. Ja po kupnie wymieniłem również nie mając pewności co w środku siedzi na olej Motul 6100 S+ 10W-40 następnie z uwagi na naprawę turbiny zmieniłem na Shell Helix 7X diesel 10W-40 oczywiście filtr bodajże Filtrona i do przodu Laughing Nie popadajmy w paranoje Wink
Toyota
RAV-4
79 990
85 108 km
Toyota
Corolla
65 900
20 000 km
Toyota
RAV-4
98 800
27 000 km
Toyota
RAV-4
79 990
85 108 km
Toyota
Corolla
63 900
15 000 km
