Toyota
( Toyota RAV-4 ) Wskaźnik paliwa
ravex
Posiadane auto: RAV4 D4D 2002r.
Wysłany: Pon 27 Maj 2013, 17:44
Wskaźnik paliwa
Czy to normalne że po zatankowaniu np. do połowy wskaźnik paliwa wskazuje dokładnie 1/2 zbiornika,po czym po pzrejechaniu 2 kilometrów zgaszeniu auta i odpaleniu ponownie powiedzmy po godzine jest już sporo poniżej 1/2 na wskaźniku?
I to nie chodzi że gdzieś to paliwo wylatuje po prostu tak zachowuje się wskaźnik.
Nie raz mam tak że jak jest mało ropy odpalam auto świeci się rezerwa,przejadę kilkanaście kilometrów rezerwa gaśnie i wskażnik powoli ale idzie do góry do 1/4 zbiornika.Czyli raz zawyż raz zaniża.
the_bart123
Skąd jesteś (miejscowość / region): Znin
Posiadane auto: Toyota RAV4 2001 1.8 NV
Piwa: 14/85
Wysłany: Pon 27 Maj 2013, 19:39
Re: ( Toyota RAV-4 ) Wskaźnik paliwa
u mnie tez jest taka wariacja - ale to max o powiedzmy 3-4mm ruch wskaznika
ktos mi kiedys powiedzial ze w RAV4 zbiornik paliwa jest przedzielony na pol i sie przelewa z jednej czesci do drugiej - czy to prawda - nie wiem
W kazdym badzrazie w mojej RAV4 2001 benzyna - tak samo jest
Wogole smieszne jest jak mam iles tam paliwa (powiedzmy pol zbiornika) zjade go do prawie zera i jak odkrecam korek to jak "odkurzacz" zasysa powietrze Smile
Górall
Posiadane auto: Renault Trafic Generation
Piwa: 43/1
Wysłany: Pon 27 Maj 2013, 19:51
Nasze Rav4 posiadają dwa zbiorniki paliwa, połączone wężami to standard, wystarczy że przy małej ilości paliwa auto postawimy na nierównym terenie to już mamy inny odczyt.
Próżnia zawsze tworzy się w zbiorniku ze względów bezpieczeństwa.
the_bart123
Piwa: 14/85
Wysłany: Pon 27 Maj 2013, 20:21
O WLASNIE - to chyba od ciebie Goral sie dowiedzialem o tym Smile
A wymieniales kiedys plyn chlodniczy w RAV4? Smile
Nikt tu chyba takiej czynnosci nie robil - albo nie chce powiedziec Smile A robic sie to powinno co dwa lata - niby prosta sprawa - ale jednak by to zrobic dobrze - trzeba sie na tym dobrze znac
ravex
Wysłany: Pon 27 Maj 2013, 21:36
the_bart123 u mnie jest to mniej więcej tak że z 1/2 spada w połowe między 1/2 a 1/4.
Górall
Piwa: 43/1
Wysłany: Wto 28 Maj 2013, 08:56
"ravex" nie jestem pewien jak to precyzyjnie wygląda wygląda w twoim przypadku, ale jeżeli jest to gwałtowny spadek bez konkretnego powodu takiego jak np. przechył auta, brak paliwa, to może to być walnięty wskaźnik przy zegarach, ale nie koniecznie, mógłbyś też sprawdzić czujnik w zbiorniku i bardzo delikatnie przeczyścić wskaźnik czujnika paliwa a konkretnie poszczególne "cele" (takie cieniutkie, poziome srebrne druciki) pędzelkiem z naftą a przy okazji wyczyścić kosz smoka z wosku i innych szumowin.
W tym celu trzeba zdemontować tylne siedzenie pasażera (ale najwygodniej obydwa) podnieść dywanik wygłuszenia, i tam zobaczysz okrągły metalowe talerz. Należy go zdjąć bardzo delikatnie podważając - ponieważ jest on przyklejony specyficzną masą którą można go ponownie przykleić przy montażu, wystarczy przesmarować rozpuszczalnikiem "NITRO".
Następnie odkręcić mocowanie czujnika bezpośrednio w baku. (najpierw dokładnie oczyść te okolice z piasku)
Za kierowcą będzie to osłona czujnika i smoka, natomiast za siedzeniem pasażera w drugim baku jest też osłona ale tylko do czujnika drugiego zbiornika, ponieważ tam nie ma już smoka.
Naprawdę to żadna filozofia z łatwością można to zrobić samem Laughing
ravex
Wysłany: Wto 28 Maj 2013, 15:52
Dzięki Górall będzie czas to zobacze co da się zrobić.
A precyzyjnie to w moim przypadku wygląda tak:
Tankuję jest dokłanie pełny zbiornik po pierwszym przekręceniu kluczyka wskazówka wychodzi aż po za skalę,jadę do domu odstawiam auto na kilka godzin i po ponownym przekręceniu kluczyka pokazuje już między 3/4 a4/4 zbiornika.Analogicznie jest po zatankowaniu dowolnej ilości paliwa i to za każdym razem.
ravex
Wysłany: Czw 29 Sie 2013, 09:28
Dzisiaj zrobiłem dwa zdjęcia które pokazują to co mnie tak irytuje.
http://zapodaj.net/c73b4eed9c073.jpg.html
http://zapodaj.net/dc62a30ebe017.jpg.html
Na pierwszym widać wskaźnik zaraz po zatankowaniu natomiast na drugim po przejechaniu 4km zgaszeniu i ponownym uruchomieniu silnika (jak bym nie zgasił to pokazywałby tak jak na pierwszej fotce)
Jak na razie nie miałem czasu się tym zająć chodzi mi o poradę kolegi @Górall
I tak przy każdym tankowaniu Twisted Evil Może jeszcze jakieś pomysły.
the_bart123
Piwa: 14/85
Wysłany: Czw 29 Sie 2013, 17:05
obejzalem fotki - i powiem tobie (tak jak juz tobie powiedzialem) mam TAK SAMO Smile nawet majac benzyne 1.8 (czyli niby ten sam samochod co ty - ale zupelnie inny)
Piotr Seb
Posiadane auto: RAV4 04 d-4d 2.0
Piwa: 19/0
Wysłany: Czw 29 Sie 2013, 17:49
wskaźnik
Wskaźnik paliwa to nic innego jak cewki układu magnetycznego we wskaźniku i płytki oporowe w zbiornikach. Większość wskaźników paliwa działa wg tej zasady. W czasie jazdy (bez nagłych podskoków i przechyłów) układ magnetyczny cewki stabilizuje się i ma zapotrzebowanie na prąd nieco niższe niż w czasie ponownego włączenia zasilania. To tak jak z uruchamianiem każdego urządzenia elektromagnetycznego, pierwsze zamknięcie obwodu powoduje przepływ prądu o większym natężeniu i po chwili układ stabilizuje się. Ponieważ w układzie pomiaru paliwa prąd źródła jest wielkością prawie stałą, tym samym wskazówka wskaźnika "uniesiona" jest przez cewkę nieco niżej. Dlatego w większości samochodów na końcu jazdy wskaźnik pokazuje nieco więcej paliwa a po ponownym włączeniu zasilania (po pełnym rozmagnesowaniu cewki wskaźnika) wskaźnik nie jest przesuwany lub unoszony na taką samą wysokość.
U Ciebie rzeczywiście może to być denerwujące. Można z tym żyć i założyć, że ten typ tak ma. Dla pewności podążyłbym tropem "Górala" i wyczyścił czujniki paliwa w zbiornikach. Jeżeli to nic nie da spróbuj z tym żyć i ciesz się, że nie masz nic więcej do naprawy....
Ponieważ miałem problemy z mocą silnika, szukałem niedrożności lub blokad w układzie paliwowym i tak jak pisał "Góral" wyjęcie czujników to nie problem. Dużo mniej pracy i lepszy dostęp niż w wielu innych samochodach... Moja rada jest jednak taka. Nie grzeb i nie przejmuj się błędami pomiarowymi wskaźnika a paliwa wlewaj tyle abyś zawsze szczęśliwie dojechał do celu....
Wystawiono 2 piw(a)
the_bart123
Piwa: 14/85
Wysłany: Czw 29 Sie 2013, 19:22
Re: wskaźnik
Widze ze kolega Piotr dal znowu wyczeprujacy wyklad Smile
Tak trzymaj!! Nauczylem sie cos od ciebie znowu Smile
Browarek dla ciebie
ToyotaCorolla
104 000 km
ToyotaAvensis
24 000
250 000 km
ToyotaPrius+
67 900
279 000 km
ToyotaAygo
17 900
84 000 km
ToyotaCorolla
94 900
2022r.
13 249 km
