Wczoraj musiałem skasować błędy po wyjęciu paru bezpieczników, nie upewniwszy się czy stacyjka jest nieprzekręcona
Elm327 można sprawdzać spalanie, po wpisaniu ceny jednego litra wylicza koszt przebytej drogi. Można wyświetlić temp silnika, obroty, ilość zasysanego powietrza i coś jeszcze, ale nie pamiętam.
obecnie Proscan lub scanxl-elm.
A na co ty czekasz?
Ja chyba zamówię mini vci z eBaya. Tylko przydała by się jakaś instrukcja albo bogate w wiedzę na ten temat forum.
hmmm... a wiec dostalem to urzadzonko, mam iPhone i........ niedziala to z nim myslalem ze zepsute - porzyczylem smartphone z Android i..... dziala
teraz co do info jakie oferuje - jak juz sie rozeznalem duzo moze zalezec od programu i tak np. uzywalem najpopularnieszego w Google Play - Torque Pro v1.6.40
Jako ze smartphone mialem na jakos pare minut - duzo nie zobaczylem - od groma opcji, wikszosc z nich nie obslugiwana przez moja RAV4 z 2001
ogolnie program mi pokazal ze moze dac mi okolo 15 opcji/informacji
Ogolnie szalu nie ma - bo co mi po tym ze zobacze jakie obroty silnik ma, lub ile pali (mam to info na desce rozdzielczej samochodu), albo jakies info o temp. powietrza w silniku czy temp. chlodziwa
Jedyne do czego to jest dobre to tylko jak pojawi sie ikonka "check engine" - wtedy jestem ciekaw dokladnosci informacji jaka otrzymam.
Ogolnie jest jeszcze programik (na drugim miejscu popularnosci) OBDDiag Toyota Pro kosztuje jakos 7zl - a nie moge znalesc jego.... EKHM... "darmowej" wersji w necie.
Bardzo mnie ciekawi opis
It will read Toyota Enhance/Extended PIDS(130 PIDS available) and Perform Output Test (70 PIDS available).
i dodatkowo co mnie interesuje to
It will support certain ranges of Toyota Models and Years (2000-2006 Toyota)
Dołączył: 27 Gru 2010 Posty: 190 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko-Biała Posiadane auto: Renault Trafic Generation
Piwa: 43/1
Wysłany: Pon 15 Kwi 2013, 07:45
Re: ( Toyota RAV-4 ) Interfejs do diagnostyki
Faktycznie... szału nie ma, a z 4D4 będzie jeszcze gorzej
Pierwszy cytat to kompletny kanał, natomiast drugi:
It will support certain ranges of Toyota Models and Years (2000-2006 Toyota) - oznacza że będzie czytał tylko niektóre modele z roku 2000-2006, ale ten temat żeśmy już przerabiali.
Dlaczego "kanal"? te 130PID to chyba dobrze, co? +70 do jakis testow
jesli chodzi o mala ilosc info tamtego pierwszego programu co daje - to sie chyba nie dziwie - wogole ile taka RAV4 z 2001 moze miec takich czujnikow?
Jestem pewny ze czym nowsza generacja samochodu tym wiecej info by bylo
P.S. Jako ze ten Torque oferuje obliczanie poboru paliwa bierac dane na podstawie wagi samochodu (trzeba to recznie wklepac) to ciekawe czy ten komputer pokladowy RAV4 ktory takze pokazuje te info tez ja uwzglednia gdyz nie bez powodu sa przeklamania w nim (jak powiadaja ze zaniza o jakos 1l/100km)
2. Jak juz mowilem - JAKIKOLWIEK czytnik OBD2 wlozysz (nawet NAJTANSZY) bedzie tak samo dzialal!!!!
Wszystko kreci sie wokol softu!!!
To wlasnie on interpretuje odczyt z urzadzenia
Polecam sie dowiedziec o programach na Apple iOS (najlepiej tych platnych) lub Android - i taniej jest kupic NAJTANSZE OBD2 + smartphone + software do nich niz takie urzadzonko
POWTARZAM - POLECAM wybrac tylko DOBRY soft - a bedziecie mieli lepsze i TANSZE urzadzonko
bart nie czaruj, sam kupiłem 2 szt ODB2 pod smartfony i kicha czasmi sie trafi ze jakis programik zadziala i pokaze tylko podstawowe rzeczy. wiec zadnych rewelacji niema a stosowałem juz rozne programy bez powodzenia..
Zatem stosowales zle i nie stosowales sie do tego co napisalem
