Dzisiaj miałem ,,przyjemność" nie dojechać do stacji paliw z braku paliwa tak po prostu wyszło ale nie w tym rzecz. Dolałem 5l ON dokładnie i pojechałem zatankować pod korek. Jakie było moje zdziwienie jak do baku wlałem jedynie 47l czyli w sumie weszło 52l paliwa. Instrukcja podaje, że pojemność zbiornika wynosi 57l więc gdzie się podziało 5 litrów??? Powtarzam, że zatankowałem do pełna pod korek, dosłownie. Jak to u Was wygląda, sprawdzał ktoś? Ile w tym jest rezerwy
po 2. to ze wskazowka pokazuje "zero" to nie znak ze jest zero. Jak samochod stoi pod jakims katem to masz podwyzszona "niby" wartosc paliwa, lub pomniejszona - i tak ja np. mam, i przy niezbyt duzym pochylem samochodu u mnie jest to znaczne przeklamanie na liczniku, (powiedzmy polowa jak jest licznik od kreski-do-kreski)
tazke ja mieszkajac w gorzystym terenie, wiedzac ze mam tylko (lub az) 5l paliwa w baku, nie wyjezdzabym pod zadna gorke
Stoję na stacji paliw zakładam, że nie ma tam górki i jest wystarczająco płasko mam wlane 5l od zera samochód nie odpalał był ,,suchy" tankuję do pełna pod korek wchodzi 47l jakby nie liczyć jest 52l więc gdzie jest rzekome 5l. W schowku obok bądź pod pompą paliwa??? Jeśli tak to po co? Nie było mowy o wskazaniach wskaźnika paliwa.
Dołączył: 14 Lut 2014 Posty: 9 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bryne Norwegia/Gdańsk Polska Posiadane auto: RAV4 II
Piwa: 2/11
Wysłany: Wto 25 Lut 2014, 08:32
Re: ( Toyota RAV-4 ) Pojemność zbiornika paliwa
Pozwolę sobie odśwerzyć temat. Od niedawna jestem właścicielem benzynowej RAVki z 2001 roku. Ostatnio przyglądając się zawieszeniu (problemy ze stukaniem z przodu), zauważyłem że zbiornik paliwa jest przedzielony przez wał napędowy, co moim zdaniem musi mieć jakieś konsekwencje przy niskim stanie paliwa w baku. Wygląda to tak jak by jakaś cześć reszty paliwa w baku była zawsze niedostępna. Czy któryś z kolegów wie w czym jest rzecz z tym bakiem? No i zastanawiam się też czy istnieje jakaś możliwość wymiany czy przekonstruowania tego.... jakoś nie widzę tego ze względu na wał napędowy... ale może ktoś z naszych geniuszy zna lekarstwo i metodę na odzyskanie tych kilku litrów paliwa? _________________ Sławek - RAV4 2001 2,0 Benzyna
O ile nie jeździsz w jakieś bardzo długie trasy (tak, żeby wykopcić cały zbiornik, choć i tak nie mieszkamy na Antarktydzie i o stacje raczej nie trudno), to myślę, że szkoda sobie zawracać głowę takimi przeróbkami. Po co to komu. Inżynierkowie w Toyocie tak wymyślili, a chyba jednak znają się na swojej robocie odrobinę lepiej od nas
Przecież te paliwo ci nigdzie nie zginie, tylko tyle, że w praktyce zbiornik robi się o te kilka litrów mniejszy.
powiem szczerze że czekałem na to aż ktoś poruszy ten temat... ostatnio sam się zastanawiałem ile wchodzi paliwa w bak i ile można przejechać na rezerwie jeżdżę 2.0i , może ma ktoś konkretne info?
Dołączył: 15 Mar 2014 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Rav4 2.2 D4D 2008r
Wysłany: Pon 17 Mar 2014, 22:30
W mojej RAV'ce (rocznik 2008) wygląda to jeszcze inaczej, i wcale nie lepiej. Rezerwa zapala się kiedy w baku jest jakieś 15-18 l ropy. Regularnie kiedy tankuję po zapaleniu rezerwy do baku wchodzi lekko ponad 40 l. Podczas kiedy w instrukcji podana jest pojemność baku równa 60 l.
bo ropa to czyste zło i temu jest 15-18l rezerwy
a tak serio - to sie nie dziwie ze tak duza rezerwa jest skoro zbiornik jest przedzielony i moze byc w jednej polowie duzo paliwa a w drugiej ledwo ledwo.
Lepiej by rezerwa byla duza - niz silnik mialby "siorpać" ropne syfy przy 5 litrach i szarpac bo przy takim podzielonym zbiorniku (na lezaco)
Jakby bak bylby polozony jak pionowo walizka - spokojnie mogliby zrobic rezerwe na 5 litrow
Zapewne okolice 42 litrów? Tak poczytałem zagraniczne fora, i okazuje się, że to dość częsty "przypadek". Ja tam swojej Toyoty jeszcze nigdy na full nie tankowałem, więc nie wiem jak to u mnie by wyglądało. Tak czy inaczej jest możliwość, że po prostu w zbiorniku tworzy się pęcherz powietrza, który nie bardzo jak ma się z niego wydostać i być może jest on trochę ze względów bezpieczeństwa. Ale fakt, że te naście litrów to sporo.
Piwa: 2/11
Wysłany: Sro 19 Mar 2014, 08:20
Wczoraj dorwałem się wykładziny w przestrzeni bagarzowej mojej ravki (wyciągnąłem ją całkiem żeby oczyścić) i odkryłem dwa przepusty kablowe nad bakiem paliwa. Owe kable podłączone są do pomp paliwa zamontowanych po obu stronach wału napędowego który tak fatalnie dzieli bak paliwa. (przynajmniej wydaje mi się że są to pompy paliwa a nie tylko dwa czujniki poziomu) położyłem się pod auto i na tyle na ile mogłem się temu przypatrzeć to wygląda że są to dwie pompy paliwa.
Tak więc nie powinno być problemu z wyssaniem paliwa do "ostatniej kropli"... no ale mogę się mylić bo nie jestem mechanikiem niestety _________________ Sławek - RAV4 2001 2,0 Benzyna
Pompa paliwa jest jedna, tak jak i jeden jest czujnik poziomu paliwa. Wstawiłbym rysunek jak to wygląda, ale na tym forum nie ma jak wstawić obrazka.
Rezerwa na poziomie 12 litrów, jest w RAV-kach tej generacji "normalką".
Wysłany: Sro 19 Mar 2014, 22:21
Dzięki za odpowiedzi,
Ja już właściwie pogodziłem się z tym że tak to wygląda, bak ma pojemność użytkową do 45 litrów no i już Z jakiegoś powodu ta rezerwa jest przewidziana na takim poziomie.
Ciekawostką jest to że instrukcja zaleca aby utrzymywać poziom paliwa powyżej 1/4 baku
