Toyota
( Toyota Auris ) Komunikaty "Check Engine" oraz "Check VSC"
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Auris ) Porady, problemy techniczne
FICU
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wałbrzych
Posiadane auto: Fiat Bravo GT 1.6 97r
Wysłany: Nie 03 Lut 2013, 14:00
Witam wszystkich. Otóż od poniedziałku stałem się właścicielem Toyoty Auris 1.6 Dual VVT-I z 2007r i już w drodze powrotnej zaczęły się z nią problemy. Otóż w drodze na A4 po przejechaniu ok. 50km pojawiły się te dwa komunikaty o których podałem oraz zapaliła się lampka silnika oraz lampka ESP ale co ciekawe auto nie straciło na mocy i oprócz tego nie było żadnych innych problemów takich jakie wyczytałem w podobnych tematach. Wróciłem do domu i znajomy powiedział mi abym na noc odłączył plusową klemę od akumulatora na noc i tak uczyniłem. Rano po powrocie do garażu i podłączeniu klemy wszystko wróciło do normy do czasu aż dziś ponownie po przejechaniu ok. 50km ponowna sytuacja jak opisana wyżej. Czy ktoś z was miał podobny problem? Co może być przyczyną tego błędu? Czy może to być spowodowane tym, że auto długo stało w komisie (bo z tego co wiem to prawdopodobnie już od listopada)?
Od razu nie pisząc nowego wątku opiszę dwa kolejne problemy.
1. Zauważyłem że w mojej Aurisce która ma automatyczną klimatyzację strasznie parują szyby tylne i lekko te z przodu przez co aby cokolwiek widzieć muszę mieć włączone ogrzewanie przedniej i tylej szyby. Czy to oznacza że jest już filtr kabinowy do wymiany?
2. Mam dziwny problem z manualną 5-cio stopniową skrzynią biegów gdyż po raz drugi zblokowała mi się że mogłem wrzucić tylko 5 bieg i luz. Dopiero po daniu na luz i kilkukrotnym puknięciu ją z prawej strony odblokowuje się i działa normalnie. Spotkał się ktoś z takim problemem? Jeśli tak to jak temu zaradzić?
Za wszelką pomoc z góry dziękuję.
Mech toyoty
Posiadane auto: vplvo xc90 ,auris 1.4d mmt swift mmt
Piwa: 43/0
Wysłany: Pon 04 Lut 2013, 18:33
Re: ( Toyota Auris ) Komunikaty "Check Engine" oraz "Check VSC"
trzeba przejrzec to autko ,podłączyć kompa itd pozdrawiam
masz problem z toyotą poniżej moje www pozdrawiam
the_bart123
Skąd jesteś (miejscowość / region): Znin
Posiadane auto: Toyota RAV4 2001 1.8 NV
Piwa: 14/85
Wysłany: Sob 15 Lut 2014, 00:12
Re: Komunikaty "Check Engine" oraz "Check VSC"
jak powiedzial jeden pewny mechanik gdzies - niecierpi on poniedzialku - gdyz wtedy wszystkie trupy z weekendowej sprzedazy trafiaja odrazu do niego i ma od groma roboty.
1. Polecam zaopatrzyc sie w ELM237 kosztuje grosze - a przyszlosciowy zakup bo pasuja do kazdego samochodu po 1999r
2. Wyglada na wilgotny filtr kabinowy - od jego inspekcji bym zaczal poszukiwania
Mech toyoty
Piwa: 43/0
Wysłany: Sob 15 Lut 2014, 11:45
w tym przypadku elm by nie pomógł,trafił do mnie ten samochód skończyło sie
wymianą silnika
wymianą zawieszenia
naprawą skrzyni biegów
handlarz oszust przeszedł samego siebie tak że lepiej sprawdzić auto przed kupnem samochód był po takim dzwonie ,że kanały olejowe sterujące zmiennymi fazami rozrządu nie były drożne ,zawieszenie i wszystykie poduszki tak pogięte ,że trzeba było wszystko wymienić,niestety samochód sprowadzony z niemiec i umowa z ominięciem handlarza spowodowała że niestety nie mozna było samochodu oddać pozdrawiam i ostrzegam przed oszustami
the_bart123
Piwa: 14/85
Wysłany: Sob 15 Lut 2014, 14:48
wymianą silnika
wymianą zawieszenia
uf - naprawa brzmi jak....... wymiana calego samochodu
Delfin002
Posiadane auto: Toyota, Auris, 1.4, 2011
Wysłany: Pon 31 Gru 2018, 16:43
Dotyczy zaparowanych szyb
U mnie w Toyota Auris 1.4 benzyna 2011, przykleiła się klapaka od obiegu powietrza (zewnętrzny / wewętrzny). Była ona cały czas na obiegu wewnętrznym. I zimą szyba przednia w ogóle nie chciała się wysuszyć, bez włączenia klimatyzacji. Wyjąłem więc półkę odkleiłem klapkę i teraz chodzi znakomicie. Po ustawieniu obiegu zewnętrznego jest lepiej.
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Auris ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Toyota Auris »
Opinie o samochodach Toyota Auris - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota Auris ) Porady, problemy techniczne
ToyotaCorolla
89 900
65 804 km
ToyotaAygo
33 990
110 000 km
ToyotaCorolla
55 900
73 000 km
ToyotaCorolla
51 900
123 000 km
ToyotaAygo
8 800
185 000 km
