Toyota
( Toyota Auris ) Czujnik temperatury zewnętrznej
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Auris ) Porady, problemy techniczne
opera1
Skąd jesteś (miejscowość / region): toszek
Posiadane auto: toyota auris
Wysłany: Pią 01 Lut 2013, 17:19
w moim Aurisie czujnik temperatury niby pracuje normalnie pokazuje temperaturę ale nieraz zawiesi się i przejadę z jednakową temperaturą nieraz i sto kilometrów.Zgłaszałem to ale bardzo to do serwisanta nie dociera mowi że pracuje z opóżnieniem.
darek1300
Skąd jesteś (miejscowość / region): komorow
Posiadane auto: toyota auris 1,6 2013
Wysłany: Sro 07 Sie 2013, 19:13
Re: ( Toyota Auris ) Czujnik temperatury zewnętrznej
w moim aurisie (2013)od poczatku czujnik pokazywal temp.ok.17 stopni. Udalem sie z tym do serwisu. W serwisie wymienili czujnik temperatury,caly wyswietlacz licznikow,a teraz stwierdzili ze na dzien dzisiejszy nie sa w stanie usunac tej usterki.Stwierdzili ze Toyota w zwiazku z tym ze jest zgloszonych 9 aut z ta usterka (6 szt.w Europie) pracuje nad nowym softem i jak go opracuja to mnie wezwa i go wgraja. Proponuje zadzwonic do Toyota Motor Poland i ich poinformowac o swoim przypadku.
opera1
Wysłany: Czw 22 Sie 2013, 15:50
czujnik temperatury zewnętrznej
Bardzo dziękuję za podpowiedz ja już miałem dwa razy wymieniany czujnik i bez zmian zgłosiłem znowu do serwisu i posłałem zdjęcia dwóch samochodów obok siebie po godzinnym postoju w pełnym słoncu to w moim aurisie było 24 stopnie a w drugim aucie 31 obecnie czekam na decyzję.
opera1
Wysłany: Wto 08 Paź 2013, 20:12
Wymieniono licznik i wszystko jest ok. temperaturę pokazuje tak jak powinno.
darek1300
Wysłany: Wto 08 Paź 2013, 20:39
jak długo Ci działa ten licznik? U mnie, po wymianie licznika, działał tylko w dniu odebrania samochodu z serwisu (prawdopodobnie na skutek wykasowania błędu). Na drugi dzień, znowu pokazywał głupoty.
opera1
Wysłany: Sob 12 Paź 2013, 18:14
U mnie działa już miesiąc ciekawe czy na pewno wymienili Ci licznik bo ja po wymianie miałem znowu na liczniku O km tak jak w nowym samochodzie zgłoś ten problem znowu bo mnie powiedziano że tylko czujnik temperatury i licznik są temu winne co się zgadza .Pozdrawiam
darek1300
Wysłany: Pon 14 Paź 2013, 20:08
Dzisiaj dostałem pismo od Toyota CHODZEŃ w Piasecznie cytuję;
ze swojej strony nie dopatrujemy się żadnych uchybień i nie stwierdzamy żadnych nieprawidłowości w działaniu czujnika temperatury zewnętrznej w
samochodzie.Piszą również, że logika zmian wskazań temperatury otoczenia w samochodzie opisana jest w instrukcji obsługi samochodu str.460-461.Faktem jest, że jest tam napisane, iż przełączanie wskazań może następować z pewnym opóźnieniem. W moim przypadku takie opóźnienie trwa nawet przez trzy dni. Nawet gdy wstawiałem samochód do ciepłego garażu, rano termometr wskazywał -3 stopnie.Mam jeszcze pytanie, gdzie wymieniali Ci licznik? Może gdzieś koło Warszawy?
opera1
Wysłany: Sro 16 Paź 2013, 21:43
Witam z twoich obserwacji wygląda na to ze masz ten sam problem który ja miałem temperatura zmieniała się z bardzo duzym opóznieniem też mówili to samo co Tobie ale zrobiłem zdjecia porównawcze z innym samochodem na postoju i była różnica 7 stopni i mi uwierzyli .a naprawa wykonana w Zabrzu serwis TOYOTA JANOWAN nie rezygnuj niech sie z .nimi skontaktują Pozdrawiam
cimcim
Posiadane auto: Toyota Auris 2013
Wysłany: Nie 05 Lip 2015, 14:53
Też mam problem ze wskaźnikiem temperatury od miesiąca
Nieraz potrafi zupelnie sie zawiesić. Dziś na przykład teemperatura wskazuje 19 stopni, a na dworze skwar ponad 30.
Byłem w serwisie i sprawdzili czujnik ze niby jest ok.Podejrzewam, ze skasowali jakis blad. Standardowa gadka ze wskaznik dziala z opóźnieniem.
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Auris ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Toyota Auris »
Opinie o samochodach Toyota Auris - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota Auris ) Porady, problemy techniczne
ToyotaAuris
26 900
181 288 km
ToyotaYaris
15 900
175 000 km
ToyotaAuris
22 900
183 600 km
ToyotaAygo
13 900
116 266 km
ToyotaProAce City
74 900
72 640 km
