Toyota
( Toyota RAV-4 ) Wibrujący silnik lub skrzynia w zakresie 1500-2000 obrotów
Idź do strony Poprzedni  1, 2
dariohed
Skąd jesteś (miejscowość / region): południe PL
Posiadane auto: Rav4 II 2.0 D4D 2002
Wysłany: Pią 10 Maj 2013, 09:06
Witam! W kwestii buczenia w zakresie obr. 1500-2000 również zauważyłem podobny objaw. Po dokładnym obsłuchaniu, zupelnie przypadkiem odkryłem przyczynę. Okazało sie, że wlot powietrza w pokrywie silnika jest obluzowany a konkretnie brakowało dwóch zatrzasków, wchodząc na obroty wlot wpadał w rezonans i powodował nieprzyjemne dla ucha efekty. Koszt naprawy 1,20 PLN Very Happy Może te info się komuś przyda zanim rozbierze pół silnika.
ravka
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podlasie
Posiadane auto: TOYOTA RAV4 2.0 D-4D 2004
Piwa: 40/4
Wysłany: Nie 12 Maj 2013, 13:09
Re: Wibrujący silnik lub skrzynia w zakresie 1500-2000 obrotów
Miałem to samo. Very Happy Jakie te Rav4 wszystkie do siebie podobne w usterkach. Very Happy
Figo77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Limanowa
Posiadane auto: RAV4 2,0D4D 2004
Wysłany: Sro 25 Wrz 2013, 10:51
Drgania nadwozia w trakcie przyspieszania rav4 d4d
Witam!
Opiszę tu mój przypadek może komuś to pomoże.
W mojej ravce występowały drgania karoserii przy prędkości od 80 do 120 km/h, niezależnie od biegu i obrotów silnika. Drgania nasilały się wraz z obciążeniem silnika (podjazd pod górkę), po zdjęciu nogi z gazu drgania ustawały. Miałem wrażenie że przy lekkim łuku w prawo drgania malały, w lewo bez zmian, szukałem przyczyny na forach i u kilku mechaników teorie były różne(wał, krzyżaki, dyferancjał, poduszki, zawieszenie itp) najczęściej dwumasa, sugerowałem mechanikom że może przegub wewnętrzny półosi lecz każdy biorąc ją do ręki stwierdzał że jest dobra. Zdesperowany szykowałem się do wymiany dwumasy, ale doradzono mi jeszcze serwis Toyoty w Krakowie (chyba nieautoryzowany), tam po jeździe próbnej i dwóch godzinach na warsztacie mechanik stwierdził z przekonaniem przegub wewnętrzny prawa strona, koszt diagnozy z przeglądem ogólnym 250 zł. Po wielu perturbacjach zakupiłem przegub (kupiłem zamiennik z rynku amerykańskiego 200zł, orginał kosztował 1800zł) koszt wymiany 50zł. Mechanik wymienił przegub nie będąc przekonanym co do wadliwości starego. Po wymianie przegubu drgania ustały, komfort jazdy jest nieporównywalny w szczególności na trasie. Wniosek jest następujący że czasem lepiej zainwestować czas i pieniądze w diagnozę niż wymienić pół samochodu.
DŻEJU
Posiadane auto: RAV4-2.0-2006
Wysłany: Sro 25 Wrz 2013, 15:44
Re: ( Toyota RAV-4 ) Wibrujący silnik lub skrzynia w zakresie 1500-2000 obrotów
the_bart123 napisał:
to juz teraz wiem ze D4D z 2004 tez padaja "dwumasy" eeehhhh - czemu te RAV4 w diesel to takie badziestwo, a w benzynie to poprostu jedne z najmniej awaryjnych samochodow na swiecie (wedlug wielu rankingow np. Dekra)
Potwierdzam. U mnie 310 tys. przebiegu i żadnych, ale to żadnych problemów. Lejesz i jeździsz.
Piter-88
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie
Posiadane auto: Toyota Rav4 2004r 2.0 D-4D
Wysłany: Sob 28 Wrz 2013, 09:32
A ja mam jeszcze inny problem jeżeli mogę zapytać na 5-tym biegu między 100km a 120km drążek zmiany biegów drży mi jak oszalały. Ale nie zawsze nieraz wystarczy wyrzucić i wrzucić ją ponownie i jest lepiej czym to jest spowodowane?
Luxtc
Skąd jesteś (miejscowość / region): Będzin
Posiadane auto: Toyota RAV4 2.0 D4D 2002r.
Wysłany: Sob 28 Wrz 2013, 20:56
Też miałem podobnie.
Kiedyś uzyskałem odpowiedź na tym forum, żeby sprawdzić dokręcenie nakrętki 5-go biegu. Mechanik to sprawdził i nakrętka była o.k.
Najlepsze jest to, że drgania prawie ustąpiły. Zdarzają się bardzo rzadko.
Ale borykałem się z tym przez ~70.000 km
Piter-88
Wysłany: Pią 01 Lis 2013, 21:24
U mnie poszła jednak dwumasa, wymieniłem komfort jest inny ale drgania nie ustały całkowicie ale się zmniejszyły i drążek nie lata jak oszalały, zauważyłem tak jak wspomniałem wcześniej że jeżeli przy wrzucaniu piątki nie wezmę drążka całkowicie w prawą stronę tylko tak z wyczuciem to nie występują tylko przy mocnym wychyleniu drążka w prawo może ktoś podpowie czy ciężko jest samemu się dostać do skrzyni i czy da radę samemu to zrobić?
toshibowski
Posiadane auto: Toyota Rav4 d4d 116km 2005 rok
Wysłany: Wto 05 Lis 2013, 16:59
A co sądzicie o moim przypadku? Przebieg licznikowy toyoty 2.0 d4d to 124 tyś. nie wiem czy jest rzeczywisty, zapewniano że jest, ale do sedna. Podczas jazdy z prędkością 90-120 km/h drży drążek zmiany biegów (jest naprawdę głośny), wciskając sprzęgło przy wyższych obrotach silnika około 2500 obr. nie wchodzi ono płynnie lecz odczuwam na pedale delikatne jakby blokowanie, sprzęgło nie ślizga podczas ruszania czy dalszej jazdy. Biegi wchodzą płynnie nic się nie blokuje. Zaobserwowałem również , że gdy auto jest na biegu jałowym (na postoju) i zwiększam jego obroty tak w przedziale 1200- 1800 obr. to gdzieś po środku tej wartości występuje delikatna lecz odczuwalna wibracja silnika przenoszona na nadwozie. Podczas uruchamiania i gaszenia silnika żadnych dziwnych odgłosów. Wyraźcie proszę swoje opinie, czy to początek końca dwumasy, czy może to być coś innego.
Gino
Posiadane auto: Honda Accord 2.0 VTEC 2004 r
Piwa: 9/1
Wysłany: Sro 06 Lis 2013, 20:31
toshibowski napisał:
Sprzęgło, dwumas bądź poduszka silnika patrząc od przodu silnika lewa strona (tzw.poduszka olejowa) ponoć rzadko się psuje i z tego co wiem występuje tylko w oryginale. Drgania podczas zapalania i gaszenia silnika przy wciśniętym sprzęgle?
toshibowski
Wysłany: Sro 06 Lis 2013, 21:52
Gino, zawsze uruchamiam i gaszę silnik przy wciśniętym sprzęgle, nie występują wtedy żadne dziwne "obce "odgłosy gaśnie i uruchamia się wzorowo.
Zaczynam rozglądać się za kompletnym sprzęgłem, jego wymiana jest raczej nieunikniona tylko zastanawiam się czy nie zamontować sztywnego koła zamiast dwumasy.
stefanraabke
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kutno
Posiadane auto: Toyota Verso 2.0 D4D 2009
Piwa: 3/2
Wysłany: Pią 19 Sie 2016, 09:52
Ja również potwierdzam. To samo - rezonans rury wlotu powietrza do intercoolera (zawinieta rura z trąbką u góry, która jest przymocowana tyko jedną spinką). Trzeba ją dobrze umocować i po problemie. Z tym że ja to mialem w Verso 2009 . Ale przypuszczam że konstrukcja podobna.
BARFKEPSKI
Posiadane auto: Rav 4 II 2.0 D4D
Wysłany: Wto 23 Sie 2016, 16:14
Skrzynia Biegów , wibracje na 5 biegu przy 1800-2500 obrotów
Ludy może miał ktos do czynienia z takim objawem , na ostatnim biegu podczas jazdy pod górkę albo między 90-120 na godzinę na skrzyni czy drążku czuć dosć mocną wibrację czasami nawet ,drążek się porusza i to tak o 2 centymetry .
stefanraabke
Piwa: 3/2
Wysłany: Sro 12 Paź 2016, 13:39
stefanraabke napisał:
Ja również potwierdzam. To samo - rezonans rury wlotu powietrza (zawinieta rura z trąbką u góry, która jest przymocowana tyko jedną spinką). Trzeba ją dobrze umocować i po problemie. Z tym że ja to mialem w Verso 2009 . Ale przypuszczam że konstrukcja podobna.
Uwaga uwaga! odświeżam temat : Drżenie w zakresie obrotów 1500 - 2000 powodować może obudowa filtra powietrza, a dokładniej niewłaściwy filtr.
Jesli zamontowany macie filtr zwykły taki z płaską krawędzią obudowa nie dolega wowczas dokładnie i podczas jazdy drży przesuwając się do przodu i do tyłu.
Lekarstwem jest montaż markowego filtra np KNECHTa który ma gumową czarną uszczelke która sprawia,ze całość jest zamknięta na ciasno i całość nie bedzie juz wibrować.
Dajcie znać czy u was też pomoglo.
Marcel85
Posiadane auto: Toyota RAV4 II 2,0 D4D
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 12 Paź 2016, 17:39
Wczoraj kupiłem Knechta, ale dalej burczy. Przede wszystkim na IV i V biegu przy obrotach 1600-2000...
Co jeszcze może być przyczyną? Którą rurę sprawdzić bo zielony jestem...
Strona 2 z 2
ToyotaAygo
40 900
61 000 km
ToyotaPrius
15 500
2003r.
159 000 km
ToyotaYaris
58 990
78 000 km
ToyotaLand Cruiser
36 700
1998r.
293 000 km
ToyotaRAV-4
86 900
53 000 km
