Toyota
( Toyota RAV-4 ) Wibrujący silnik lub skrzynia w zakresie 1500-2000 obrotów
Luxtc
Skąd jesteś (miejscowość / region): Będzin
Posiadane auto: Toyota RAV4 2.0 D4D 2002r.
Wysłany: Wto 23 Paź 2012, 20:41
Pojawił mi się problem od ~2000km - wibrujący silnik lub skrzynia w trakcie przyspieszania na 4 i 5 biegu w zakresie 1500-2000 obrotów.
Nie piszcie o dwumasie bo to nie ten problem.
Mechanik mówi, że najprawdopodobniej poduszka (lub poduszki) pod silnikiem albo skrzynią. Problem w tym, że to nie tanie elementy a nie wiadomo które się wykończyły. Poduszka olejowa nie wygląda na rozwaloną ale może być niesprawna. Poduszki gumowe też wyglądają ok ale mogą być "umęczone".
Macie jakieś doświadczenie w Ravkach d4d ? - czy bywa, że pada któraś poduszka TYPOWO? (np. przednia albo olejowa albo wszystkie) ??
montie
Posiadane auto: Toyota, RAV4, generacja II, 2.0 D-4D, 2006
Piwa: 4/0
Wysłany: Wto 23 Paź 2012, 21:12
Re: ( Toyota RAV-4 ) Wibrujący silnik lub skrzynia w zakresie 1500-2000 obrotów
Jedyne co mi się nasuwa na myśl to właśnie dwumasa(duże drgania od 1600 do 2000) - to opinie kolesi z ASO w Kraku ale Twój przypadek może być inny.
Mech toyoty
Posiadane auto: vplvo xc90 ,auris 1.4d mmt swift mmt
Piwa: 43/0
Wysłany: Sro 24 Paź 2012, 08:15
dekiel ostatni na skrzyni odkręć i sprawdź,czy nie odkręciła się nakrętka 5 biegu,czasami jest już za późno,i niebawem piątka zacznie wyskakiwać ,a to już duże koszty,sprawdzić też napięcie łożysk(regulowane podkładkami pozdrawiam
masz problem z toyotą poniżej moje www pozdrawiam
amateo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Irlandia
Posiadane auto: RAV-4 LUNA, 2007, 2.0 PETROL, 5 DOORS
Wysłany: Wto 30 Paź 2012, 18:13
hmmmm
krotka historia u mnie.
Kupilem ravke 2 tyg temu, z 2007 benzyna.
Pierwsze odczucia: cos nie tak ze skrzynia/obrotami/praca silnika. Jakies takie krotkie biegi jak dla mnie; Osoba postronna powiedziala by ze nie umie jezdzic bo silnik wyje przy zmianie biegow.
A ze jezdza na wyczucie silnika a nie patrze na cyferblat co ile mam zmienic bieg, to sie troche zdziwilem. Jakos nie moge uwierzyc ze biegi trzeba mienic na obrotacg rzedu 1500, nastepny na ok 2200. Na 4rce przy zmianach tez pojawiaja sie czasami cukiereczki w postaci wycia.
No coz - wujek google po objawal podpowiedzial: kolo dwumasowe - objawy pasuja jak ulal. Ino w benynce (PODOBNO) nie ma.
Wiec Panowie, jaki diabel?
Auto z salonu, wiec podpowiedzcie co jest nie tak - bo gwarancja ucieknie.
pozdr
tomhad
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław/Kępno
Posiadane auto: Toyota RAV4 II 2.0 116KM d4d 2004
Wysłany: Nie 02 Gru 2012, 12:23
mam bardzo podobny problem jak kolega Luxtc, jednak są też inne objawy.
Najbardziej doskwierającą sprawą jest problem 5 biegu. Jeżeli prędkość nie przekroczy 90 km/h to słychać jakieś takie buczenie, oczywiście przy dodawaniu gazu i obciążaniu silnika. Jeśli obroty przekroczą 2000 to objaw znika. Podobna sprawa ma się na 4 biegu, choć nie zawsze. Dodatkowymi objawami są drgania karoserii na luzie. Widać to szczególnie patrząc na otwarte drzwi.
Kolejny problem to problem z płynnym ruszaniem na 1 biegu, zwłaszcza kiedy próbuje się to zrobić nieco dynamiczniej, nietrudno wówczas zrobić "kaczuszkę". Gdy wolno puszcza się sprzęgło bez gazu wszystko jest ok.
Moje podejrzenie pada na dwumas, choć nie chciałbym sugerować odpowiedzi i wolę zaczekać na waszą ocenę. Bardzo będę wdzięczny za jakiekolwiek odpowiedzi.
Dodam tylko że samochód jest w świetnym stanie, ma tylko 105tys km i jest w moim posiadaniu już od 3 lat.
Luxtc
Wysłany: Nie 02 Gru 2012, 14:04
No to mamy podobnie.
Ja czekam na razie aż coś się stanie więcej bo póki co da się jeździć. Nie ukrywam, że to jednak drażni.
A co zrobisz kolego jeśli to faktycznie okaże się dwumasa? Wymieniasz na nowe dwumasowe czy regenerujesz czy też wymienisz na nowe jednomasowe?
tomhad
Wysłany: Pon 03 Gru 2012, 12:58
Biję się z myślami co zrobić. Jedni zalecają wymianę na zwykłe sztywne koło zamachowe, inni twierdzą że znacznie pogarsza się kultura jazdy, nie eliminuje to rozwiązanie wszystkich drgań. Jedno jest pewne, obecną kulturę jazdy trudno nazwać kulturąSad
Nie chciałbym też wydać 2 tys. zł na nową dwumasę i za chwilę znów dokonywać tej samej operacji, tym bardziej że póki co nie mam pewności że jest to przyczyna mojej usterki.
Luxtc
Wysłany: Sro 02 Sty 2013, 16:28
Wygląda na to, że potwierdza się u mnie defekt.... dwumasy.
Coraz gorzej mi to hałasuje i nawet przy odpalaniu zarzęzi czasem.
Luxtc
Wysłany: Pon 04 Lut 2013, 21:28
Potwierdzam, że to byłą wina dwumasy.
Wreszcie dokonałem wymiany na jednomasowe koło zamachowe + kpl sprzęgła.
Jestem bardzo zadowolony bo od razu jest pełen taki sam komfort i kultura jazdy jak na zdrowej dwumasie. Na zimnym silniku i na ciepłym nie ma różnicy.
Pozytywne jest to, że nawet rozrusznik kręci żwawiej niż przed wymianą (czy to możliwe??) a odpalam zawsze z wciśniętym pedałem sprzęgła.
Możliwe, że idealnie trafiłem na odpowiedni zestaw koła zamachowego i sprzęgła. Komplet kosztował mnie na alledrogo ~900zł (podobno niemiecki produkt a nie chińczyk) a wymiana 400zł.
gogo1982
Skąd jesteś (miejscowość / region): dolny śląsk
Posiadane auto: Toyota Rav4 2.0 d-4d 2004
Wysłany: Wto 26 Lut 2013, 17:08
Mam problem, moja Toyota Rav4 z 2004r zaczęła rzęzić przy obciążaniu silnika, jazdy pod górę. Początkowo myślałem że to tłumik, ale byłem u mechanika i mówi że dwie poduszki siadły i że nie jest to dwumasa. Początkowo basowe wibracje były w przedziale 1500-2000 obr, ale z dnia na dzień jest coraz głośniej.
Luxct jak oceniasz koło zamachowe po dwóch miesiącach użytkowania?
Luxtc
Wysłany: Wto 26 Lut 2013, 18:50
Nadal jest w porządku i mam nadzieję, że tak już zostanie.
A jak mechanik ocenił, że to 2 poduszki? Wymontował je?
gogo1982
Wysłany: Wto 26 Lut 2013, 23:23
Jak chłopaki stwierdzili - jeden siedział w aucie, drugi pod podnośnikiem, kombinowali. Nie znam się, ale powiedział że skrzynia opadła, jeszcze cm i siądzie na ramie, będzie jeszcze głośniej, teraz chodzi jak traktor w chwili gdy wciskam gaz i nie wyobrażam sobie głośniej. Sprzęgło wchodzi w podłogę gładko, nic nie szarpie, poza tym hałasem przy obciążaniu silnika. Jest dosyć głośno przy obrotach od 1500 wzwyż. Zobaczymy - dwie poduchy pod skrzynię biegów, około 400zł. Dam znać co się zmieniło, myślę że za kilka dni dostanę odpowiedź czy to faktycznie ten problem..
Do następnego Wink
gogo1982
Wysłany: Wto 05 Mar 2013, 09:25
Wymiana dwumasy i sprzęgła na chwilę obecną rozwiązała problemy. Byłem w serwicie Boscha, za najtańsze chęści dwumasę zapłaciłem 2tys zł i za sprzęgło 600. Z wymianą płynu w układzie wspomagania bo wypadało już z moim przebiegiem zapłaciłem 3600. Trochę dużo. Sprzęt najtańszy firmy na A. ale nie Aisin. Pozdrawiam
Luxtc
Wysłany: Wto 05 Mar 2013, 10:07
Kasa się już nie wróci a teraz najważniejsze, że masz już problem z głowy.
Dzięki za opisanie rozwiązania.
the_bart123
Skąd jesteś (miejscowość / region): Znin
Posiadane auto: Toyota RAV4 2001 1.8 NV
Piwa: 14/85
Wysłany: Wto 05 Mar 2013, 19:38
to juz teraz wiem ze D4D z 2004 tez padaja "dwumasy" eeehhhh - czemu te RAV4 w diesel to takie badziestwo, a w benzynie to poprostu jedne z najmniej awaryjnych samochodow na swiecie (wedlug wielu rankingow np. Dekra)
ToyotaYaris
69 900
2022r.
18 878 km
ToyotaYaris
54 900
72 171 km
ToyotaVerso
42 990
111 000 km
ToyotaCorolla
53 900
73 000 km
ToyotaPrius
31 900
340 000 km
