Toyota
( Toyota Starlet ) Dziwne brzmiący silnik.. Toyota Starlet 98 1.3 75KM
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Starlet ) Porady, problemy techniczne
Przemko
Posiadane auto: Toyota Starlet
Wysłany: Wto 24 Cze 2008, 09:58
Mam pewien problem. Po odpaleniu auta i poprzejechaniu kilku kilometrów (prawdopodobnie po osiągnięciu przez silnik pewnej temperatury) silnik przy niskich obrotach pod obciążeniem zaczyna wydawać dziwne odgłosy jakby dzwonienie klekotanie (np przy ruszaniu z świateł po szybkim przełączeniu z pierwszego na drugi bieg i nastęnie po szybkim przejściu na 3 bieg, jedynie przy 5 biegu nie jest nic słyszalne).... Odgłosy zanikają przy większych obrotach. NIe jest odczuwalny brak dynamiki itp. Auto ma 10 lat i przejechane około 185 000. Około tysiąc kilometrów wcześniej wymieniałem rozrząd olej itp. Po otworzeniu silnika nie widać zadnych śladów oleju wycieków ani nawet "pocenia". Zastanawia mnie to, gdyż przy przejściu na większe prędkości i obroty silnika - dzwonienie ustaje. Nie wiem czy to jest niegroźne, czy można jeździć , czy to symptom czegoś poważnego i powinienem zareagować.
grzesiox91
Posiadane auto: Toyota Starlet 95r. 1.3i
Wysłany: Czw 20 Lis 2008, 20:04
Re: ( Toyota Starlet ) Dziwne brzmiący silnik.. Toyota Starlet 98 1.3 75KM
tez mialem podobny problem, ale okazlo sie ze to blachostka. Sprawdz oslone kolektora wydechowego czy sie nie poluzowala. W mojej toyocie trzymala sie ona na 1 srubie. Wyrwalem blaszana oslone i po klopocie.
dzwonienie przy niskich obrotach to efekt wiekszej czestotliwosci drgan.
Im wieksze obroty tym mniejsze drgania( najlepszy przyklad na pralce automatycznej)
grzesiox91
Wysłany: Czw 20 Lis 2008, 20:05
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Starlet ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Toyota Starlet »
Opinie o samochodach Toyota Starlet - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota Starlet ) Porady, problemy techniczne
ToyotaLand Cruiser
36 700
1998r.
293 000 km
ToyotaCorolla
99 900
92 067 km
ToyotaCorolla
75 900
123 000 km
ToyotaC-HR
102 900
54 888 km
ToyotaAygo
40 900
61 000 km
