Dołączył: 24 Wrz 2012 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): małoposka Posiadane auto: toyota rav4 2.0vvti 2003
Wysłany: Wto 09 Paź 2012, 20:49
Obroty silnika
Mój problem to podrzucanie obrotów silnika przy zmianie biegów,powinny opadać,przepustnica jest elektroniczna,przeczyszczona,sprawdzony na komp.jest ok ,co jeszcze zauważyłem to na zimnym silniku tak się nie dzieje,może to czujnik temp.moc jest ok.przyspiesza też dobrze,
Wysłany: Czw 11 Paź 2012, 17:52
Re: ( Toyota RAV-4 ) Obroty silnika
Wymieniłem czujnik temp,dalej to samo, na luzie gdy nacisnę gwałtownie pedał gazu obroty wchodzą tak jakby opóźnione,a jak wolno to gwałtownie,i tak jak pisałem wcześniej podskakują przy zmianie biegów,na biegu gdy puszczę gaz auto jedzie ok,1,5 sekundy jakby coś się nie domykało i tak na każdym biegu, przepustnica jest nierozbieralna czy ma jakiś czujnik?
Niestety mam to samo, po wysprzęgleniu auto zostaje jeszcze króciutką chwilę na obrotach, tak jakby silnik reagował na odjęcie (dodanie) gazu z opóźnieniem. Nauczyłem się już nawet inaczej biegi zmieniać. Najpierw puszczenie pedału gazu i dopiero potem sprzęgło. Myślałem, że ten typ tak ma. Byłem na kontroli auta w serwisie Hyundaia i powiedzieli, że wszystko jest ok.
Wysłany: Sob 13 Paź 2012, 08:42
Czy ktoś jeszcze tak ma ,za co tyle kasy,wyczytałem że samochód niezawodny że skała,na trasie to jeszcze spoko włączysz 5 i jedziesz ale w mieście to można szału dostać,w środę jadę do drugiego szpeca od toyot to coś jeszcze napiszę
czy drogi? Tu w UK masz taki sam za pol ceny polskiej po przeliczeniu na zlotowki
i tak np. moja RAV4 2001/2002 dostaniesz za powiedzmy 1300 funtow co daje... okolo 6500zl - w pl to tak 15.000-20.000zl
Dołączył: 14 Sty 2013 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Świnoujście Posiadane auto: Toyota Rav4 2.0l benzyna 2008 r
Wysłany: Pon 14 Sty 2013, 12:36
Mam ten sam problem przy zmianie biegów. Sądziłem,że ten typ tak ma a okazuje się że nie tylko ja mam ten kłopot ?. Problem problemem,ale nikt jednoznacznie nie zna przyczyny,że obroty nie "schodzą" po zwolnieniu pedału gazu. Może jest ktoś komu udało się ten problem usunąć ?
Dołączył: 14 Mar 2013 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Toyota, RAV4, 2.0VVT-i, 2008
Wysłany: Pią 15 Mar 2013, 00:18
Dokładnie to samo. Po zdjęciu nogi z gazu obroty nie spadają od razu. Irytujące jest to podczas zmiany biegów. Po wysprzęgleniu silnik wyje zanim samochód zorientuje się, że gaz już odpuszczony. Może więc faktycznie ten typ tak ma. Czy ktoś ma może model bez zaimplementowanej takiej funkcjonalności?
Rozumiem że chodzi o nieszczelności za przepustnicą a więc w obrębie kolektora ssącego. Nie znalazłem żadnych widocznych "dziur". Jak duże nieszczelności mogą powodować takie objawy?
ps. dzięki za podpowiedź
