Toyota
ogłoszeniaceny używanychwiadomościdealerzyforumczęściksiążkilinkiopiniedekoder VIN
( Toyota Yaris ) szarpanie przy zmianie biegów D4D
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne
Mikeon
Posiadane auto: Yaris d4d 2008r
Wysłany: Czw 20 Wrz 2012, 22:02
Witam użytkowników!
Po zmianie biegu i puszczeniu sprzęgła szarpie sanochodem. Yaris D4D, 2008r, 127 tys. Dzieje się tak zwłaszcza przy dynamicznej jeżdzie, przy zmianie na biegach 1-2, 2-3.
W momencie szarpnięcia słychać głuche uderzenie od napędu. Nie ma znaczenia ciepły czy zimny. Przy delikatnym puszczaniu sprzęgła tego nie ma.
Jeden z mechaników sugerował luzy w mechaniźmie różnicowym. Czy jest to coś poważnego? Samochód kupiłem używany i jeszcze ma gwarancję.
Proszę o poradę.
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Czw 20 Wrz 2012, 22:59
Re: ( Toyota Yaris ) szarpanie przy zmianie biegów D4D
powazne-naprawa lub wymiana skrzyni biegow
Mech toyoty
Posiadane auto: AUDI A8 4,2
Piwa: 40/0
Wysłany: Pią 21 Wrz 2012, 08:28
taki objaw w tych autach,czesto występuje,mechanizm różnicowy pada,taki urok tych skrzyń,skrzynie robione z tym objawem miały o wiele mniej przejechane pozdrawiam
Mikeon
Wysłany: Pią 21 Wrz 2012, 11:08
Dziękuję Wam za cenne wskazówki.
Czy należy to naprawać niezwłocznie aby uniknąć zniszczenia przeniesienia napędu czy można z tym jeździć?
Jak sądzicie czy warto iść "na wojnę" ze sprzedawcą w celu naprawy gwarancyjnej? Wcześniej to im zgłaszełem ale zostało zignorowane.
Z góry dziękuję.
Mech toyoty
Piwa: 40/0
Wysłany: Pią 21 Wrz 2012, 13:15
na wojnę można iść tylko wcześniej,dobra diagnoza dokladnie sprwdzić mechanizm,jak ktos ma pojęcie to sprawdzi to na podnośniku bez problemu pozdrawiam
Mikeon
Wysłany: Pią 21 Wrz 2012, 18:24
Dzięki.
Jak będę miał coś nowego w tej sprawie to napewno dam znać.
awos
Posiadane auto: taczka
Piwa: 23/0
Wysłany: Sob 22 Wrz 2012, 20:16
skrzynia
szkoda czasu i pieniedzy każdy yaris 1,4d ma styki luzy wyczuwalne przy ruszaniu i zmianie biegow normalna praca skrzyni biegow pruby na naprawy nie przynosily efektow luz pochodzi z mechanizmu różnicowego moim zdanie przyczyną jest brak przedniej pduszki silnika i dlatego ten luz jest tak wyczuwalny
serwis toyoty
Mech toyoty
Piwa: 40/0
Wysłany: Nie 23 Wrz 2012, 09:53
z całym szacunkiem,jeżeli próby naprawy nie przynosiły rezultatów,to trzeba zmienić fachowca,naprawiam skrzynie toyoty 7 lat,i jeżeli klient ma uwagi ,i jest usterka,to się ja usuwa,i jak najbardziej naprawa przynosi rezultaty,ale niektórzy twierdzą ,że ten typ tak ma pozdrawiam
awos
Piwa: 23/0
Wysłany: Nie 23 Wrz 2012, 17:31
skrzynia
to napisz co możesz wiecej zrobić wymieniono kpl. lożysk regulacja mechanizmu różnicowego luzy wdolnych granicach ustawiono przebieg naprwinej skrzyni 15tys taka sama skrzynia corolli i tam niema tego problemu
Mikeon
Wysłany: Sro 26 Wrz 2012, 19:38
Byłem dzisiaj w u mojego mechanika.
Samochód był sprawdzany na podnośniku od dołu. Luzy na półosiach w normie. Poduszki w nieuszkodzone w dobrym stanie. Mimo to efekt szarpania jak pisałem jest. Duży moment obrotowy, mały samochód, 3 poduszki silnika zamiast 4... Z doświadczenia mechanika problem znany w tym aucie z którym raczej trzeba się oswoić. Chyba nie ma tu co więcej szukać. Dam sobie chyba spokój. Dziękuję.
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Toyota Yaris »
Opinie o samochodach Toyota Yaris - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne
Toyota
RAV-4
79 990
85 108 km
Toyota
Corolla
65 900
20 000 km
Toyota
RAV-4
98 800
27 000 km
Toyota
RAV-4
79 990
85 108 km
Toyota
Corolla
63 900
15 000 km
